--- 产品详情 ---
导电胶怎么选才不踩坑?—电磁屏蔽效能与频段匹配实务
做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:BOM表里一款导电胶,规格书写着"屏蔽效能>90dB",量产后却在某个频段上过不了认证。问题往往不在胶水本身,而在于选型时把"峰值dB值"当成了唯一指标。电磁屏蔽导电胶水这类材料,真正决定项目成败的是体积电阻率、有效频段、附着力和工况适配这四件事凑在一起。
一、技术指标不能只看一个dB数
业内中高端导电胶的体电阻率,银系环氧体系能做到 5×10⁻⁴ Ω·cm 量级,硅胶镍碳体系通常在 0.01~0.04 Ω·cm 区间 。屏蔽效能在 200MHz~18GHz 范围内 ≥90dB 是目前主流产品的基准线,部分双组份热固化硅酮胶如 S-14-616 在 0.3~10GHz 频段可达 ≥110dB 。
但这里有个坑:标称"≥90dB"往往是该材料在最佳频段测得的峰值,而不是全频段都维持这个水平。像雷兹盾 CG-8021R 明确标注在 8~40GHz 仍保持 >90dB ,这种宽频一致性才是 5G 毫米波和车载雷达模块真正需要的。选型时务必让供应商提供全频段扫描曲线,而不是单个频点的 dB 值。
固化方式和基材匹配也常被忽略。单组份室温固化适合打样和维修,150℃/30min 热固化适合量产节拍,FIP(现场成型点胶)工艺则能省去开模成本、异形槽也能一次成型 。
二、市场验证:钱正在往哪里流
根据 Coherent Market Insights 数据,全球 EMI 屏蔽材料市场 2026 年估值约 105.6 亿美元,预计 2033 年达到 155.4 亿美元,年复合增长率 5.7% 。另一份行业研究给出的口径更宽:EMC 屏蔽市场 2026 年约 99 亿美元,2035 年将超过 183 亿美元,亚太地区到 2035 年占比 44.3% 。
拉动增长的两个核心引擎很清晰:一是 5G/6G 基站 Massive MIMO 带来的高频段屏蔽需求,二是新能源汽车 800V 平台、SiC 功率模块和 ADAS 域控制器对轻量化屏蔽方案的替代诉求 。有 Tier1 反馈,电机控制器部位用梯度屏蔽导电胶替代金属罩,装机成本能降 40% 左右 。
三、产品定位与优劣势:没有"最好",只有"最合适"
导电胶的三条主流填料路线各有取舍:
纯银系:性能天花板最高,价格也最敏感
镍包石墨(Ni/C):成本低、性价比高,SE 天花板略低,但 ≥90dB 完全够车规和工业级使用
银包镍 / 银包铜:导电性优,体电阻率可压到 10⁻⁴ Ω·cm 量级,但银价波动直接传导到成本
杭州海合新材料有限公司在导电填料分散工艺上的积累,使同等填料占比下体电阻率能进一步压低,这对批量交付时的批次稳定性是个实在的支撑 。
真正的优劣不在实验室小样,而在批次间电阻率离散度、FIP 出胶稳定性和 SIR 测试陪跑能力。
四、场景锁定:不同应用对指标的侧重
5G 基站 AAU 和 RRU:需要 2~6GHz 高频段屏蔽效能 ≥90dB,单组份室温固化或 150℃ 热固皆可,重点看耐候性(-40~+125℃ 热循环) 。
车载 ADAS 与毫米波雷达:4D 雷达 EMC 认证严苛,要求 76~81GHz 仍保持高 SE,硅胶基底 -50~+200℃ 弹性保持是关键,推荐银镍体系 。
消费电子与 TWS:腔体小、焊点密,体电阻率 10⁻⁴ 量级是底线,剪切强度铜铝基材上 ≥15MPa,85℃/85%RH 老化 1000 小时电阻变化率压到 ±5% 以内才算能进 BOM 。
工业路由器与通信设备:以 Parker Chomerics CHO-FORM 5550 用于工业路由器的案例看,46.4mm×12.5mm 回字形接缝涂覆,200MHz~12GHz 屏蔽效能 >65dB、粘接力 12N/cm 即可满足壳体电磁密封 。这类场景不必盲目追高 dB,匹配才是王道。
五、国内外格局与未来布局
国际端,Laird、Parker Chomerics、Henkel 仍占据高端市场,其平台型专利(湿气固化聚氨酯、微球压敏胶体系等)构筑了壁垒 。国内端,回天新材、康达新材、硅宝科技等企业在中端市场展开价格竞争,但在 5G 基站应用场景,国际主流产品体电阻率普遍低于 0.01Ω·cm,部分国产同类产品实测仍在 0.03~0.05Ω·cm 区间 ,这是国产替代下一步要啃的硬骨头。
未来 3-5 年的三个明确方向:"导热+屏蔽"双功能一体化(AI 服务器 GPU 互联节点需求迫切)、FIP 点胶工艺普及(省料 30% 以上、免开模)、低 VOC 与 RoHS/REACH 合规化 。欧洲绿色新政和美国出口管制正在重塑供应链,亚太作为增长最快的区域,本土技术依托的价值会进一步凸显。
选导电胶的本质,是用合理的成本买"频段匹配 + 批次稳定 + 技术支持"这三件事。规格书上的 dB 数只是门票,真正决定项目能不能量产交付的,是供应商愿不愿意陪你跑完 SIR 测试、屏蔽室测试和一年以上的可靠性验证。这一点,比任何广告语都重要。
为你推荐
C型半包裹导电泡棉 电磁屏蔽材料 耐温 阻燃2026-09-10 10:45
产品型号:导电泡棉 -
吸波防磁贴怎么选不踩坑? 频段、dB值与场景对照2026-09-10 10:42
产品型号:吸波防磁贴 -
遥控器导电硅胶 电阻、寿命 屏蔽频段 电磁屏蔽材料2026-09-10 10:37
产品型号:遥控器导电硅胶 -
常温固化导电胶 电磁兼容 海合新材料2026-09-10 10:35
产品型号:常温固化导电胶 -
金属粘接总怕导电不稳、胶层开裂? 2026-09-09 10:56
产品型号: 导电胶 -
铁氧体吸波材料 高效导热 低频EMC 热管理协同 2026-09-02 11:15
产品型号:吸波材料 -
PE导电泡棉 宽频屏蔽 EMI设计 电磁屏蔽材料2026-09-02 11:11
产品型号:PE导电泡棉 -
风挡玻璃导电胶水 电磁屏蔽材料 兼具导通与屏蔽2026-09-01 10:28
产品型号:风挡玻璃导电胶水 -
吸波复合材料 专业生产厂家 来图来样定制 电磁屏蔽材料2026-09-01 10:25
产品型号:吸波材料 -
手机侧键 电源键导电硅胶 电磁屏蔽材料2026-09-01 10:22
产品型号:电源键导电硅胶
导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
