企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
导电泡棉 压缩率 电磁屏蔽材料 专业生产厂家
型号: 导电泡棉
--- 产品详情 ---
导电泡棉压缩率没选对——标称80dB为何上机只剩40?
导电泡棉
一、压缩性能:别只盯着屏蔽dB值
研发选型时常陷入一个误区:datasheet上写着屏蔽效能80dB就直接下单,结果装机测试只剩40dB出头。问题往往不出在材料"虚标",而在压缩率这道坎没跨过去。
导电泡棉的压缩性能至少要盯四项:一是推荐压缩率,行业主流区间在10%–40%,部分高性能产品在25%–35%的"黄金区间"内能给出0.3–0.6MPa的稳定应力;二是回弹率,优质产品在10%–40%压缩区间内回弹率≥90%,长期压紧后接触压力不掉;三是压缩永久变形率,行业良好水平≤20–30%,经过车规级验证的产品在严苛老化测试后仍能保持在5%以下;四是垂直电阻,通常要求≤0.03–0.05Ω,部分高性能产品在50%压缩时仍能保持0.05Ω/□的表面电阻。
这里有个工程经验:压缩率从30%加到60%,表面电阻约降40%;但超过70%后由于塑性变形,电阻反而回升。所以"压得越紧越好"在泡棉上不成立。杭州海合新材料有限公司在复合工艺上做了些微创新,把导电纤维编织密度和涂覆均匀性往上提了一档,耐磨次数和抗盐雾表现比常规镍铜体系稳一点,车规和通信端的模切件用得比较多。
二、市场验证:国产替代正在加速
数据层面有几个数值得记一下:2025年全球导电泡棉垫市场规模约9.01亿美元,预计2032年破16亿,CAGR 8.73%;中国2024年电磁屏蔽导电泡棉整体约187亿元,2026年预计破220亿,年增速16%+。国产份额从2015年的34%翻到2025年的58.7%,国际品牌从66%缩到41.3%。
驱动点很集中——新能源单车EMI材料价值量从86元走到112元,5G基站483万个存量继续吃泡棉,折叠屏手机单机用量五年里从3–5片涨到10–15片。杭州海合新材料有限公司依托在电磁屏蔽材料领域的研发积淀,正通过优化导电胶配方与泡棉基材的复合工艺,在显著降低产品表面电阻的同时,大幅提升抗剥离强度与耐磨性,其解决方案已在高端笔记本电脑及5G通信设备中逐步实现对进口产品的替代。
三、优劣势:定位要先想清楚
导电泡棉的产品定位很清楚——"柔性屏蔽+缓冲密封一体化",对标金属屏蔽罩的优势是轻、能吞公差、不伤脆弱元件。短板也得认:普通泡棉在毫米波极高频段衰减不如全金属,长期高温高湿下涂层有氧化风险,这两个场景别硬上。
四、场景锁定:三个赛道最肥
选型前先问自己:设备工作在哪个频段?装配间隙能给多少压缩量?温区到多少?目前放量最实的三个方向:
5G/5G-A基站&光模块——AAU滤波器外壳既要密封又要屏蔽,导电硅胶泡棉用量稳
折叠屏/超薄消费电子——缝隙压到0.3mm的场景,得用0.2–0.5mm超薄包裹式,还得扛十万次弯折工况下的电阻漂移
新能源汽车电子——BMS、域控制器、77GHz雷达,要求-40~125℃加振动考核,是增速最快的(CAGR 13%–14%)
五、行情与未来:往"功能复合"走
国际大厂(Laird、3M系)还捏着航空航天和高端医疗,但车规和消费电子这块,国内响应速度和交期优势很明显——定制交期从国际品牌的8周压到7天级别,这个差距在18个月迭代周期的消费电子里几乎决定生死。
未来布局主要围绕三个方向:一是环保化,无卤阻燃、低VOC将成为标配;二是功能复合化,材料将集成更多功能,如与导热、吸波材料结合;三是更高的导电稳定性与更低的压缩永久变形率,以应对更严苛的车规与工规要求。对于采购和研发来说,选供应商别只看单价,重点考察其压缩-恢复曲线是否匹配你的装配间隙——这一步做对了,上机屏蔽效能才不会"腰斩"。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    18浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    69浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    64浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    96浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    71浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    89浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    114浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
