--- 产品参数 ---
- 支援 IC 种类 MCU/MPU、SPI Memory、NOR/NAND 等
- 支援封装种类 DIP、SDIP、SOP、SSOP、TSOP、PLCC等
- 支援 IC 脚数 8 pins ~ 300 pins
- 烧录座 8 个烧录座转接板(HD-xxx-xxx / UHD-xxx
- 烧录功能 Load File、Read Master、Program等
- 传输接口 USB1.1【12 Mb/s】 USB 2.0【480M】
- 操作系统 Windows XP、7、8、10
- 电源 AC 100-240V / 50-60Hz
- 电力消耗 ~0.8 A
- 工作温度 0 ~ 40℃(32 ~ 105℉)
- 外观尺寸 162 mm × 257 mm × 100 mm(宽×深×高
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ALL-200G 量产型万用烧录器
一拖八 · 大规模量产解决方案
产品描述
ALL-200G 是一款专为量产需求设计的高性能万用型烧录器,搭载 16 位超高主频核心与 8 组独立驱动电路,可同时进行多颗 IC 并行烧录。通过 USB 接口可连接多达 8 台设备,实现 128 颗 IC 同步烧录,大幅提升生产效率。全引脚自动检测功能有效防止芯片反向与接触不良,结合每周更新的软件支持,为 MCU、eMMC、NAND Flash 等各类芯片的量产提供稳定可靠的烧录平台。
关键亮点
高速并行烧录
8 组独立驱动电路设计,多颗 IC 并行烧录互不干扰,确保烧录品质一致。
超强量产扩展
单台 PC 最多可连接 8 台 ALL-200G 主机,同时驱动 128 颗 IC 进行烧录,产能最大化。
广泛 IC 兼容
支持 MCU/MPU、eMMC、eMCP、NOR/NAND Flash、EEPROM、SPI Memory、FPGA、CPLD 等各类芯片。
全封装覆盖
适配 DIP、SDIP、SOP、SSOP、TSOP、PLCC、QFP、QFN、SON、BGA 等主流封装。
智能安全防护
全引脚自动检测技术,防止 IC 反向烧毁、接触不良,降低废品率。
灵活转接板设计
采用 HD/UHD/UHD2 系列烧录座转接板,最多可安装 8 片,支持最多 16 个烧录座,更换转接板即可适配不同 IC。
持续软件更新
烧录支持软件每周更新与新增,确保对最新芯片的即时支持。
完备烧录功能
支持 Load File、Read Master、Program、Verify、Auto、ID Check、Checksum、Blank Check、Erase、Secure、Protect/Unprotect、Edit、Function Configuration、Self Test 等丰富操作。
应用场景
大规模电子制造量产
适用于消费电子、通信设备等领域的大批量芯片烧录场景。通过一台电脑集中控制多台 ALL-200G,实现 128 颗 IC 同时烧录,配合自动化上下料设备,构建高效量产线。
MCU 及存储芯片批量烧录
针对智能家居、工业控制产品中广泛使用的 MCU、eMMC 及 NAND Flash,发挥其高速并行烧录优势,显著提升单位时间产出,满足严格交期。
多品种 IC 并行烧录
适用于需要同时处理多种不同类型 IC 的生产环境。8 组独立驱动电路确保 MCU、Flash、FPGA 等不同芯片在同一系统中并行烧录时互不干扰,保持各自的最佳烧录品质。
智能化量产管理软件
图形化多通道监控界面
提供直观的图形化操作界面,同一画面清晰显示最多 128 个烧录座的实时状态(待命、烧录中、通过/失败),生产状况一目了然。
多设备集群控制
支持单台 PC 同时管理最多 8 台 ALL-200G 主机,统一任务下发与同步启动,实现大规模并行烧录的集中调度。
持续更新的芯片资料库
软件与云端数据库同步,每周更新与新增烧录支持,确保对最新 MCU、eMMC 等芯片的即时兼容。
工程配方与数据追溯
支持将不同芯片的完整烧录配置(算法、参数、配置字)保存为工程文件,实现快速换线。自动记录每批次烧录结果,生成详细报表,为质量追溯提供完整数据链。
智能诊断与日志管理
提供详细的硬件连接诊断与烧录过程日志,便于快速定位异常,保障产线稳定运行。
产品规格
| 类别 | 项目 | 规格参数 |
| 基础信息 | 产品型号 | ALL-200G 量产型万用烧录器 |
| 核心硬件 | 核心架构 | 16 位超高主频核心 + 高性能 FPGA 和 CPLD |
| 驱动电路 | 8 组独立驱动电路,多颗 IC 并行烧录互不干扰 | |
| 安全防护 | 全引脚自动检测(防止 IC 反向烧毁、接触不良) | |
| 兼容性 | 支持 IC 种类 | MCU/MPU、EEPROM、eMMC、eMCP、SPI Memory、NOR/NAND Flash、FPGA、CPLD 等 |
| 支持封装种类 | DIP、SDIP、SOP、SSOP、TSOP、PLCC、QFP、QFN、SON、BGA 等 | |
| 支持 IC 引脚数 | 8 pins ~ 300 pins | |
| 烧录座 | 最多可安装 8 片转接板(HD/UHD/UHD2 系列),支持最多 16 个烧录座 | |
| 系统扩展 | 连接扩充性 | 单台 PC 最多可同时连接 8 台主机 |
| 最大烧录数量 | 单系统最多支持 128 颗 IC 同时烧录(8 台 × 16 烧录座) | |
| 功能与连接 | 烧录功能 | Load File、Read Master、Program、Verify、Auto、ID Check、Checksum、Blank Check、Erase、Secure、Protect/Unprotect、Edit、Function Configuration、Self Test 等 |
| 传输接口 | USB 2.0 High Speed / USB 1.1(480/12 Mb/sec) | |
| 电气与环境 | 电源要求 | AC 100-240V / 50-60Hz |
| 电力消耗 | ~0.8 A | |
| 工作温度 | 0 ~ 40℃(32 ~ 105℉) | |
| 物理规格 | 外观尺寸(宽×深×高) | 162 mm × 257 mm × 100 mm |
| 设备重量 | ~2.2 kg(主机) | |
| 软件支持 | 操作系统支持 | Windows XP、7、8、8.1、10 |
| 软件更新 | 烧录支持软件每周更新与新增 |
为你推荐
Hilo_ ALL-200G_IC烧录器万用型_支持各类IC_USB2.0_产品型录2026-07-21 16:59
产品型号:Hilo_ ALL-200G_IC烧录器万用型_USB 支援 IC 种类:MCU/MPU、SPI Memory、NOR/NAND 等 支援封装种类:DIP、SDIP、SOP、SSOP、TSOP、PLCC等 支援 IC 脚数:8 pins ~ 300 pins 烧录座:8 个烧录座转接板(HD-xxx-xxx / UHD-xxx 烧录功能:Load File、Read Master、Program等 -
禾洛ALL-200工程型万用烧录器 - 半导体芯片烧录-产品型录英文版2025-12-31 17:01
产品型号:禾洛ALL-200 工程型/量产型 万用IC烧录器/编程器 支援IC种类:支持MCU、Flash、EEPROM、FPGA、CPLD等。 封装覆盖:兼容DIP至BGA、WLCSP等所有主流封装形式。 界面清晰:流程状态同屏实时显示,直观掌控各座状况。 核心架构:16位超频核心,搭载FPGA/CPLD,控制高速精准。 驱动系统:56组精密驱动线路,信号高速、低噪、稳定。 -
禾洛ALL-200工程型万用烧录器 - 半导体芯片烧录-产品型录中文版2025-12-31 17:00
产品型号:禾洛ALL-200 工程型/量产型 万用IC烧录器/编程器 支援IC种类:MCU/MPU、NOR/NAND、Flash、CPLD… 支援IC种类:EEPROM、SPI memory、FPGA、etc. 支援封装种类:DIP、SDIP、SOP、SSOP、TSOP、PLCC 支援封装种类:QFP、QFN、SON、BGA、WLCSP、etc. 处理性能:超高时脉设计,大幅缩短大容量芯片烧录时间。
全自动vs手动:哪种芯片烧录机更适合你的工厂产线?2026-01-09 10:39
IC测试座定制指南:如何设计高兼容性的芯片测试治具?2026-01-04 13:15
芯片ATE测试详解:揭秘芯片测试机台的工作流程2026-01-04 11:14
