--- 产品详情 ---
电池导电胶水怎么选?——从技术指标到落地场景的几点实在建议
做电芯研发的同行最近应该都有感觉:CTP/CTC 把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶这东西 datasheet 看起来都差不多,真装车跑起来差别就出来了。聊几个我们在项目里踩过和验证过的点,供选型时对着看。
一、技术指标别只盯着电阻率那一栏
银系导电胶体积电阻率做到 10⁻⁴ Ω·cm 算主流,半烧结配方能压到 10⁻⁵~10⁻⁶,接近块体银。但电池场景下单列电阻率没太大意义,得配着几组数一起看:
工艺适配:低黏度走精密点胶,110℃/90s 级低温快固才能匹配高节拍产线
老化斜率:车规一般要求 -40~125℃ 温度循环 1000 次后电阻变化 ≤5%,85℃/85%RH 老化 500 h 粘接强度衰减可控
Tg 与耐温:Tg 80-105℃ 区间较常见,-55~150℃ 工作温域是动力电池基准,短期冲击要看配方
剪切强度:铝-铝基材 10 MPa 是入门线,车规级普遍做到 15-20 MPa 以上,要扛得住模组生命周期的振动谱
杭州海合新材料有限公司自研的双组份体系在方形铝壳电芯上跑过一轮验证:-40↔125℃ 温度冲击 1000 次,接触电阻从 0.8 mΩ 升到 1.1 mΩ,变化率 <40%,压在行业 50% 红线下;85/85 通电 500 h 附着力仍 12 MPa 以上,没裂没脱。说实话,初始电阻率只是入场券,老化斜率才是真本事。
二、市场验证与产品定位
数据能给点底气:2025 年全球导电粘合剂市场 47.3 亿美元,中国约 72 亿元,2027 年有望破 100 亿,年复合 9.8%;新能源车贡献 38% 的增量,单辆高端电动车电池包里导电胶用量超 300 g。比亚迪已经在用银包铜核壳填料体系,比纯银粉降本 40%,单 GWh 成本能降 120 万——这条路线基本定了调。
定位上,国际端汉高、3M、住友还在高端占主导,但 3M 核心专利 EP3252143 去年到期,国产往前挪的空间打开了。国内飞凯、回天、康达、德邦这几家都在往车规 AEC-Q200 切,双组份环氧体系体积电阻率压到 1.5×10⁻⁴ Ω·cm 以下、剪切强度 20 MPa 以上,已经进了宁德、比亚迪的二供三供。
三、优劣势与场景锁定
环氧系体刚、耐电解液,但低温段模量涨得快;有机硅柔、耐温宽,本体强度吃亏;聚氨酯居中,抗振动疲劳好。导电胶相对激光焊/超声焊的真实短板也得说清楚:导热跟不上纯金属、长期老化数据库积累年限不如焊点、银迁移在 high-humidity 场景要额外做防护——选型时别只看优点。
落地场景现在跑得最顺的几个:
同济电车队那边测过一组 16 电芯,压接接触阻 160 μΩ,加导电胶压到 100 μΩ 附近,降幅约 27%——这种 student formula 级别的验证虽然不算车规,但能说明压接+导电胶这条路线在成本可控时是有竞争力的
BMS 采样线束软连接、模组内 busbar 搭接
软包/圆柱极耳粘接替代焊点(有专利方案用导电胶直接连集流体与壳体,省掉焊接工序,温升和焊渣问题一并解决)
电芯—汇流排替代部分焊接,避开高温热应力伤电芯
四、行情与往后布局
短期看两条路线会并行:一条银包铜降本,一条 UV-热双固化抢节拍。110℃/90s 是现在很多产线设的门槛,再往下压到 80℃/60s 是国内几家在跟的点。
中长期有两个变量值得盯:一是车规 AEC-Q200 会成为国产往上走的硬槛,小批-中批-量产三步验证周期省不掉;二是 3M 专利到期之后,各向异性导电胶(ACA)在 Mini LED 和高端封装那块的国产渗透率会往上抬,连带电池侧的高端型号也会跟着松一点。
回到选胶这件事——先把自家的应力剖面和产线节拍定下来,再去对参数表,比单纯追"最低电阻率"靠谱。国产替代的窗口在这两年是实的,但验证周期省不掉。
为你推荐
C型半包裹导电泡棉 电磁屏蔽材料 耐温 阻燃2026-09-10 10:45
产品型号:导电泡棉 -
吸波防磁贴怎么选不踩坑? 频段、dB值与场景对照2026-09-10 10:42
产品型号:吸波防磁贴 -
遥控器导电硅胶 电阻、寿命 屏蔽频段 电磁屏蔽材料2026-09-10 10:37
产品型号:遥控器导电硅胶 -
常温固化导电胶 电磁兼容 海合新材料2026-09-10 10:35
产品型号:常温固化导电胶 -
金属粘接总怕导电不稳、胶层开裂? 2026-09-09 10:56
产品型号: 导电胶 -
银粉导电胶水 导电 导热 结构粘接 半导体封装2026-09-02 11:21
产品型号:银粉导电胶水 -
导电硅胶斑马条 LCD 电路板 电磁屏蔽材料2026-09-02 11:18
产品型号:导电硅胶斑马条 -
铁氧体吸波材料 高效导热 低频EMC 热管理协同 2026-09-02 11:15
产品型号:吸波材料 -
PE导电泡棉 宽频屏蔽 EMI设计 电磁屏蔽材料2026-09-02 11:11
产品型号:PE导电泡棉 -
风挡玻璃导电胶水 电磁屏蔽材料 兼具导通与屏蔽2026-09-01 10:28
产品型号:风挡玻璃导电胶水
导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
