--- 产品详情 ---
导电硅胶电极怎么选?从技术指标到场景落地,采购避坑一次说清——医用级篇
做医疗电极、可穿戴采信号的研发或采购,最近两年应该都有个体感:导电硅胶这东西看着像标品,实际"电极级"和"屏蔽级"是两回事,参数表混着报的情况太常见。前者盯的是表面电阻率 80–100 Ω·cm、生物相容、与皮肤接触传 ECG/EMG 稳不稳;后者才看体积电阻率能不能压到 10⁻² Ω·cm 以下、10GHz 附近 SE 能不能上 100dB。填料选错,成本能差出三四倍,前期不问清反而容易返工。
一、技术指标:先把几个核心数盯牢
业内按填料把导电硅胶分成四档,对应到电极场景要挑着看:
铜粉体系:≤10⁻³ Ω·cm,成本居中,但铜易氧化,仓储和硫化要盯紧
镀银体系(银粉/银玻璃微球/银铜):0.002–0.01 Ω·cm,SE 能拉到 110–120dB@10GHz,是高端医疗和军工的首选,但银离子会迁移,不能长期贴 PCB 铜线路
镍包石墨:0.05–0.1 Ω·cm,SE 60–90dB,和铝壳电化学兼容,成本只有银系 1/4,医疗外壳接地、工控腕带常用
碳系/碳黑掺杂:体积电阻率 1–1000 Ω·cm,便宜、不氧化,但屏蔽效能只有 20–40dB,适合 TENS 贴片、防静电这类对导电上限要求不高的场景
电极级除了导电,机械和老化也得看:邵氏 A 硬度一般取 50–70(贴皮肤偏软、可穿戴表带取 55–65 兼顾定型),拉伸强度 ≥2 MPa、断裂伸长率 ≥100%,-40~125℃ 温域内 1000h 循环后电阻率涨幅最好压在初始值 1.5 倍以内。杭州海合新材料这边因为同时在做 EMI 屏蔽材料和模压件,接这类询单时常提醒客户先把"采信号还是抗干扰"说清,两头配方思路不一样。
二、场景锁定:哪些应用已经在放量
举几个有代表性的落地案例,方便对号入座:
TENS 经皮神经电刺激电极片:2025 年全球市场估值约 8873 万美元,家用场景占比已过半,背后是远程医疗和居家康复在推。
睡眠呼吸暂停治疗设备:科德宝那款获 FDA 批准的非侵入式设备,用自研导电有机硅传靶向电脉冲刺激舌肌,整机还集成了二次包胶和电子元件封装——这是电极+结构件一体化的典型打法。
早产儿无线监护带:亲肤硅胶+干电极,减少对新生儿皮肤损伤,柔性 PCB 封在带内,呼吸和心肌电同步采。
脑电/神经接口:约翰霍普金斯 2021–2023 年临床(n=37)里,硅胶电极癫痫检测灵敏度 92.3%,比传统电极高 19.8 个百分点;激光刻蚀处理后 0.5–100Hz 信噪比能再提 42.7%。
把这些串起来看,电极级的真实门槛不在"导电"两个字,而在批次一致性(体积电阻率标准差 ≤0.02 Ω·cm 算稳)、酒精/汗液消毒后电阻漂移、和长期贴皮肤的生物相容这三件事。
三、市场行情与往后怎么布
北美硅胶电极 2025 年约 12.8 亿美元,2030 年估 22.4 亿,CAGR 9.7%,医疗可穿戴和生物传感器是主驱,柔性硅胶电极在 ECG/神经刺激里的采用率已经超传统 Ag/AgCl 电极 35%。国内这边,2025 年医疗电子对导电硅胶需求估 635 吨,年复合 28.7%,是增速最快的板块之一。
机会点其实清楚:高端医用级(银系+生物相容认证)现在还是欧美供应商占着,国内能稳定出批次一致性数据、肯配合做 ISO 10993 那套测试的厂家不多;中端家用 TENS、可穿戴表带/贴片电极走量是主战场,填料用镍包石墨或中端银系就能打,拼的是模具和模压良率。杭州海合这类本来就在 EMI 屏蔽衬垫、导电硅胶配方上有积累的厂,往电极级切的时候,填料体系和硫化工艺是现成的,差的更多是医疗认证那条线和客户案子的打磨。
采购端如果正要选型,建议先把"信号型还是屏蔽型""要不要生物相容""寿命几年、消毒方式是什么"这三问抛给供应商,比单纯比 Ω·cm 更省返工。
为你推荐
C型半包裹导电泡棉 电磁屏蔽材料 耐温 阻燃2026-09-10 10:45
产品型号:导电泡棉 -
吸波防磁贴怎么选不踩坑? 频段、dB值与场景对照2026-09-10 10:42
产品型号:吸波防磁贴 -
遥控器导电硅胶 电阻、寿命 屏蔽频段 电磁屏蔽材料2026-09-10 10:37
产品型号:遥控器导电硅胶 -
常温固化导电胶 电磁兼容 海合新材料2026-09-10 10:35
产品型号:常温固化导电胶 -
金属粘接总怕导电不稳、胶层开裂? 2026-09-09 10:56
产品型号: 导电胶 -
银粉导电胶水 导电 导热 结构粘接 半导体封装2026-09-02 11:21
产品型号:银粉导电胶水 -
导电硅胶斑马条 LCD 电路板 电磁屏蔽材料2026-09-02 11:18
产品型号:导电硅胶斑马条 -
铁氧体吸波材料 高效导热 低频EMC 热管理协同 2026-09-02 11:15
产品型号:吸波材料 -
PE导电泡棉 宽频屏蔽 EMI设计 电磁屏蔽材料2026-09-02 11:11
产品型号:PE导电泡棉 -
风挡玻璃导电胶水 电磁屏蔽材料 兼具导通与屏蔽2026-09-01 10:28
产品型号:风挡玻璃导电胶水
导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
