企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
导电屏蔽条泡棉 电磁屏蔽材料 来图来样加工 专业生产厂家
型号: 导电屏蔽条泡棉
--- 产品详情 ---
导电屏蔽条泡棉装机EMC还翻车?——从dB指标到场景选型的六层拆解
测试报告上"屏蔽效能≥80dB"看着挺稳,结果5G AAU或者车载BMS的EMC摸底还是没过——这种场面这两年在NPI阶段见得不少。问题往往不在dB数不够高,而在你看的是哪段频段、压缩量给没给到位。导电屏蔽条泡棉(strip款,区别于平面大垫)因为做成细长条,导电纤维穿聚氨酯孔时必有间隙,20MHz~10GHz这段均值一般只能给到70~80dB,而同配方的平面款能跑到95dB——这条差异,很多供应商的参数表是不单独标出来的,选型第一步就得问清。
导电屏蔽条泡棉
一、技术指标别只看dB一个数
SE(屏蔽效能)按GB/T 30142-2013法兰同轴夹具测,30MHz~18GHz段行业门槛是≥60dB,金属丝网填充款能拉到70~100dB。但光看SE会被坑,下面这几项才是装机后衰不衰减的下限:
最佳工作压缩量:25%~30%,再往上泡棉芯壁开始不可逆塌陷,回弹率会掉到60%以下,"压得越紧越安全"在这儿不成立
压缩回弹:25%压缩下硅胶基≥90%、PU基≥85%(ASTM D3574,反复50次)
压缩永久变形:硅胶基50%压缩/70℃×22h ≤15%,PU基≤25%——这是车规和户外基站最卡的那道坎
表面电阻:导电布包裹型≤0.05Ω/sq(四探针),镀镍铜款常给到≤0.05Ω/inch
85/85老化1000小时后变形率能不能压到5%以内、盐雾96小时接触电阻增幅多少,这两个问题能筛掉一半只会报参数的厂。
二、市场验证:国产替代节奏比想象快
2025年中国电磁屏蔽材料市场规模约36.2亿美元,占全球36.7%,本土厂商在中高端品类自给率从2020年不足45%抬到67%左右,对日韩欧美高频材料的进口依赖降到22%以下。导电泡棉这块,新能源车(BMS、域控、OBC)和5G基站是两大拉动车,前者-40~125℃交变+持续振动,后者户外温差+盐雾,刚好都是 strip 款的主场。
三、产品定位与优劣势
泡棉卡的位置是"刚性金属弹片和软性导电胶带中间的柔性桥"。跟SMT镀金铍铜弹片比:
泡棉的优势:面接触降阻抗、填装配公差±0.3mm、SMT自动贴省人工、轻
弹片的护城河:大电流单点、散热路径、高频动态插拔几十万次级
PU基耐温只有-20~85℃,引擎舱和户外基站长期扛不住,这种位置要么换硅胶基泡棉,要么退回金属弹片。背胶款如果是现场另贴导电双面胶而非出厂预涂,车规和基站尽量别省这道钱。
四、场景锁定的三个主场
5G AAU/基站壳体——户外温差+振动,strip款贴在壳体合盖缝隙,填长条公差比金属簧片省事;车载BMS/液冷模块——杭州海合新材料有限公司在某一线电池厂液冷电位控制项目里给过一组对照:同样-40~85℃交变+冷却液介质,传统方案压缩永久变形超15%导致密封失效,优化后的导电泡棉压到4.61%。这种数据比参数表更能说明问题;折叠屏转轴区——某头部机型10万次折叠后用定制截面泡棉,EMC通过率提了20%+,传统弹片塞不进这么薄的堆叠。
五、行情与未来布局
短期看,2025-2030全球EMI屏蔽CAGR在9~14%区间,新能源车细分增速24%以上,strip泡棉跟着AAU和BMS放量还能吃3~5年红利。中长期有个变量是MXene和石墨烯复合薄膜,2025年在国内渗透率还只有3%,但华为小米5G测试设备里已经在试点,故障率能降80%——这对传统泡棉厂是替代威胁,也是往复合基改性的方向提示。
华东这边做屏蔽材料的厂不少,选型时多问一句"85/85后变形率多少、SE哪个频段、夹具是法兰同轴还是屏蔽室开窗",比单纯比单价靠谱。本地有技术依托的厂沟通成本低一些,样品迭代也快半拍——海合在杭州,华东客户跑一趟就能对样,这种地理优势在小批量NPI阶段其实比参数表更值钱。
strip款泡棉不是万能解,但在"填长缝、要回弹、不能做大电流"这几个工况里,目前还没看到性价比更高的替代品。选型别光看dB,装机工况对得上才算数。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    20浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    64浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    97浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    89浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    115浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
