企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
车规级油性导电胶 电磁屏蔽材料 导电胶水
型号: 车规级油性导电胶
--- 产品详情 ---
车规级油性导电胶怎么选?——从技术指标到场景落地的判断维度
做电子粘接的工程师这两年应该都有感觉,新能源和5G基站那边对导电胶的询盘明显变多了,但真到选型环节,油性体系到底卡在哪、值不值得上,很多人还是凭经验拍。杭州海合新材料有限公司这边跑下来的情况是,车规级询盘占比从去年三成拉到今年快五成,说明下游确实在动,但选型逻辑还没跟上。
车规级油性导电胶
一、技术指标先看这几项,别只盯着"导电"
油性导电胶的参数表,TDS上印得一排一排,但真正决定你能不能过车规验证的,其实就那几项。
粘度。常规针筒点胶2~3万mPa·s是主流档,高速产线会压到1万以下。这里有个坑——粘度太低填料容易沉降,太高又打不动细路径,FIP(现场成型)点胶精度掉到±0.3mm以外,窄边框雷达壳就悬了。
固化制度。150℃×30min是最常见的,赶节拍的也有120℃×60min或175℃×15min快固版,但升温速率得控在2~5℃/min,不然裹气泡,高频段屏蔽效能会掉——这一点在AAU天线馈点那个场景特别明显。
再说硬数据。环氧基+银片/Ag-Cu复配的油性体系,镀银铜填充量拉到70.8%(银含量20wt%)时,文献里体积电阻率能到0.007Ω·cm,300MHz~10GHz屏蔽效能≥85dB,基本能覆盖5G基站和车载毫米波雷达的EMI需求。杭州海合这边内部验证件跑过的一组数:初始剪切12.5MPa、体积电阻率1.2×10⁻⁴Ω·cm,150℃加热循环+介质浸泡后剪切掉5.6%、电阻率变化12.5%,接触电阻卡在14mΩ以内(客户门限20mΩ)。同工况下某进口热塑性款剪切掉了32%,接触电阻飙到58mΩ——BMS采样回路里这就是"误报"和"漏报"的区别。
二、市场盘子和水温
数据比口号硬。2025年中国导电胶市场规模约72亿元,同比+23.6%,全球盘子在27.8亿~74.6亿美元之间机构分歧较大,但亚太占55%、中国占32%这点没争议。新能源车是最大的单一增量——Model Y电池模组里导电胶用量320g,是燃油车电子系统的二十倍,2025年这一块贡献了38%的市场增量。
但格局还是"外紧内松"。汉高一家吃掉全球60%,CR3合计78%,车规和半导体级被守得很死。国内产量占全球约40%,销售额却只26%——中低端走量大、单价上不去,高端还在爬。德邦、本诺这批厂已经进到头部封测链,接下来两年车规级和显示级是主战场,这也是为什么海合这边车规询盘涨得快。
三、油性 vs 水性,怎么挑
不是油性就一定比水性好,得分场景。
油性那边的优势:导电填料在有机溶剂里分散更匀,表面电阻能压到0.05~0.1Ω/sq,对金属基材(铝、钢、铜)附着力更稳,百格5B级基本能拿满;常温表干15~20分钟,60℃烘烤10~15分钟下线,产线节拍不吃亏。
代价是VOC——油性一般用有机溶剂做载体,VOC在400~600g/L,水性能压到100g/L以下。2025年以来东莞、昆山、无锡那边油性喷涂线被限期整改的案例不少,环保合规这块水性的王牌不可逆。
所以选型逻辑大概是:金属外壳+极限低阻+介质浸泡工况(比如BMS、车载雷达壳、功率模块),油性更稳;塑料壳体+出口订单+环保敏感区设厂,水性可以一试。小批量试制月用量<50kg,油性单价优势明确;中大批量月用量>200kg,摊上VOCs治理设备折旧,水性TCO反而低。
四、场景锁哪几个
油性体系不是万能牌,但在"150℃以上长期+介质浸泡+千次热循环"三个条件同时出现的场景里,它确实是成本-可靠性天平上比较稳的那一端:
光模块壳体小面积接地:Ag/Cu填料油性款在200MHz~18GHz有90dB的案例
5G AAU天线馈点与屏蔽盖粘接:200MHz~12GHz给70dB以上,镍碳填充室温硫化能上90dB但耐温只125℃,得分场景挑
车载毫米波雷达壳密封:FIP点胶+SE≥85dB,振动+温冲耦合工况
BMS采样回路与电池模组连接:接触电阻稳定性优先,车规AEC-Q200跑得过的才敢推
五、未来两年往哪走
两条线比较明显。一条是低VOC改良——油性体系往高固含、无溶剂/UV固化方向挪,保导电天花板的同时把环保门限降下来;另一条是填料降本,银包铜核壳结构(Cu核1~3μm、Ag壳50~100nm)比纯银粉成本降30%~40%,比亚迪那边电池包已经在用,抗氧化和导电的平衡做得还行。
国产替代的窗口这两年确实开着,但车规级验证周期摆在那(12~18个月起),试样-台架-小批-量产这条链路能不能跟得住,比单纯比单价实在。杭州海合这边目前在车载和5G两条线上台架相对齐,华东华南交货周期一般7~10天,急单可以谈——选型阶段先把工况四维(温度/应力/介质/交变次数)列出来对照TDS,比单纯看"导电胶"三个字靠谱。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    20浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    64浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    97浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    89浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    115浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
