企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
玻璃粘接导电胶水 电磁屏蔽材料专业生产厂家 杭州海合新材料
型号: 玻璃粘接导电胶水
--- 产品详情 ---
玻璃粘接导电胶水怎么选?——从技术指标到车载光伏落地,给研发采购的6条实在建议
做触控模组、车载HUD或者光伏玻璃汇流的研发,最近两年应该都有个体会:原来"胶粘剂负责粘、导电走焊线"那套分工,在窄边框、异质基材、低温工艺面前越来越不够用了。玻璃粘接导电胶水这个细分品类,正好卡在"既要粘得住玻璃,又要通得上电,还得扛得住户外的雨盐湿热"这三件事中间——看起来是小众辅料,实际上卡的是整条线的良率和寿命。
玻璃粘接导电胶水
一、技术指标别只看"电阻率"一个数字
供应商报价单上最常见的一句话是"体积电阻率10⁻⁴ Ω·cm",但对玻璃基材场景来说,单看这一项会被带偏。
针对玻璃-玻璃或玻璃-金属异质粘接,行业里相对稳的参考区间是:体积电阻率落在 2×10⁻⁴ ~ 5×10⁻⁴ Ω·cm(银系填料),对应表面电阻 0.2~0.3 Ω/□,再低对窄边框模组意义有限,再高残影和闪烁容易冒头。粘接侧更关键——对玻璃基材的剪切强度建议盯 ≥10 MPa 这条线(小间隙测试条件下数值会偏低,像乐泰8200T在0.25 mm间隙下玻璃剪切约2.0 N/mm²,那是特定工况,不是通用合格线),剥离强度 ≥3 MPa,百格测试做到5B才算对得起ITO层。耐环测这块,85℃/85% RH 下走满 500~1000 小时、电阻变化可控,-40~125℃ 热循环过 500 次不开裂,是车载和户外光伏的入门门槛。
工艺参数也容易踩坑。粘度在 25℃ 下 8000~12000 mPa·s 是自动点胶的甜点区,触变指数 3~6 之间,不拉丝、不爬胶、固化不塌陷——这条对 LCD/IPS 手机屏和车载大屏的量产节拍影响很大。固化条件则看应用:消费电子走室温或 60℃ 快固,车载和工控更倾向 90℃/30 min 或 120℃/1 h 中温,避免烤坏周边热敏元件。
二、市场数据比话术诚实
全球导电胶大盘 2024 年约 35.1 亿美元,中国一块 2024 年突破 45 亿元、占全球 32%;如果按百谏方略的更宽口径,2025 年全球能到 74.61 亿美元,中国约 72 亿元、同比 +23.6%,跑赢新材料行业均值一倍多。
切到玻璃粘接这个细分——汽车风挡/天窗用导电银胶,2024 年全球约 1.79 亿美元,预计 2031 年走到 2.97 亿,背后是 HUD、5G 天线、除霜除雾丝这些功能往玻璃上叠。新能源车单车导电胶用量约 300~320 g(Model Y 这个量级),是燃油车的 20 倍,其中玻璃侧粘接+导电占的比重在往上提。光伏那边更稳,叠瓦、异质结的低温互连场景里,玻璃汇流条用导电胶占全球应用的 30% 左右,替代高温焊带的逻辑已经跑通。
三、产品定位与优劣势
这类胶水的定位很清楚:卡在"玻璃侧异质连接"这个焊料进不去、普通结构胶通不了电的缝里。优势是低温固化(≤150℃)保 ITO 和薄膜、应力缓冲比焊料好、能走细间距和点胶印刷;劣势也得说实话——银系成本高,银迁移和湿热老化是长期可靠性里的两个老对手,高端段还是汉高、3M、DELO 这些外资占着,国产在中低端替代快,但车规 AEC-Q200、半导体级认证还在爬。
四、场景锁哪几个
目前看最稳的四个落地口:
传感器封盖:光电/压力传感器的玻璃盖版导电封接,要求小胶量、低收缩
显示触控:LCD/IPS 上下玻璃导通、FPC 接地、偏光片静电泄放
光伏玻璃:叠瓦汇流条、异质结低温互连、旁路二极管导电固定
车载玻璃:HUD 反射镜粘接导电、后挡除霜修复、天线馈线侧玻璃接地
五、未来两年怎么排
降本和低银化是明线,银包铜填料能把原料成本压 30~40%,比亚迪动力电池那侧已经在用。工艺侧 UV-LED 秒级固化、纳米银分散、抗银迁移配方这三个方向,会是国产拉近和汉高差距的突破口。
杭州海合新材料有限公司这边,目前是顺着长三角这帮显示和光伏客户的工况在调配方——玻璃基材的 CTE 匹配、85/85 长稳、中温快固这几个点,是近期几款定制胶的重点。如果是研发端正在选型、卡在玻璃粘接+导电这道工序上,拿具体基材(玻璃厚度、对向金属/ITO、过多少小时湿热)过来对,比对着 datasheet 拍脑袋准。
提示:玻璃粘接导电胶没有"通用款",ITO 和非 ITO 玻璃、钢化与半钢化、对向基材是铝还是铜,配方差一档,可靠性能差出一个数量级。选型阶段把工况给全,比后期返工划算。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    18浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    69浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    64浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    96浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    71浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    89浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    114浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
