企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
导电硅胶垫 选型 屏蔽效能 电磁屏蔽材料 专业生产厂家
型号: 导电硅胶垫选型
--- 产品详情 ---
导电硅胶垫选型总踩坑?——从技术指标到场景落地的几点实在话
做EMC研发或采购的朋友,这两年应该都有感受:5G AA U、新能源车三电、AI服务器背板这几个方向同时起量,导电硅胶垫从"辅料"变成了"关键界面材料",但市面上参数表五花八门,同叫"导电硅胶垫",性能能差出两档。下面从技术指标、定位、场景几个层面拆一下,供选型时对照。
一、技术指标盯哪几项,别被datasheet绕晕
导电硅胶垫的核心是"导电+密封+回弹"三件事同时在线,参数表里这几项必须核对:
温域:-40~125℃ 是 baseline,100℃×168h 热老化后体积电阻率涨幅不超过初始值 1.5 倍(参考 MIL-DTL-83528C),批量前一定让供应商出第三方报告。
压缩永久变形:70℃×22h 条件下 ≤30% 是国标参考线,车规和长寿命工控建议压到 15% 以内,否则两年后接触电阻飘、返修就来了。
屏蔽效能(SE):20MHz–10GHz 这段是主战场,消费级 70–80dB 够用,车规、高端工控、5G 基站建议往 90dB 以上靠。80dB 对应电磁波能量衰减 99.99%,对大多数 EMI 抑制场景已经够用;部分镀银铝/镀银铜体系在 10GHz 能拉到 120dB。
体积电阻率:行业合格线在10⁰ Ω·cm以内,稳一点的厂家能做到10⁻³~10⁻¹ Ω·cm,同批次波动控在5%以内才算靠谱。
填料体系也顺带说一句:镀银玻璃微球综合性价比最高,体积电阻率 0.01–0.05 Ω·cm、SE 能到 80–120dB,屏边和通信设备用得最多;追求极致上镀银铜粉,但铜易氧化,仓储和硫化工艺要盯紧;镍包石墨耐腐蚀但 SE 会牺牲一档,工控车间这种"脏环境"反而更合适。
杭州海合新材料这边目前是模压+二次硫化(180℃×2h 消内应力)锁回弹,10000 次交变后 SE 衰减压到 5% 以内,华东几家 Tier1 跑下来的反馈比单纯卖料值钱——这也是为什么 B 端现在越来越不看单页参数,看批次 CPK 和技术陪跑。
二、市场验证与产品定位
有几个数可以先摆出来:Fortune Business Insights 口径,2025 年全球导电硅胶市场约 94.6 亿美元,预计 2034 年到 224.8 亿,CAGR 10.1%,亚太占 34.62%。另一个更细的切口——数据中心高速背板连接器用的导电硅胶垫片,2026 年全球约 2.8 亿美元,2030 年预计 4.7 亿,CAGR 14%。
新能源车是最大拉动项之一:单辆 EV 导电硅基材料用量 1.8–2.5kg,电池包、高压连接器、BMS 都在吃货。国产替代这条线更有意思——华为供应链数据显示,服务器导电硅胶垫片国产化率从 2022 年 30% 提到 2026 年 85%,飞荣达、中石科技这些国内龙头成本能做到进口的 50–70%。
定位上,导电硅胶垫现在分两条线走:一条是"高 SE + 高回弹"的车规/通信线(镀银体系为主),一条是"耐介质 + 成本敏感"的工控/消费线(镍包石墨、镀镍铜为主)。海合这边两条线都铺,但更偏向给客户做"填料+截面形状"的联合定义,而不是直接甩标准品。
三、优劣势实话实说
异形截面(锯齿/阶梯)这两年开始冒头——康利达那边披露的数据,28GHz 以上传统圆截面会有周期性泄漏,异形截面能把高频 SE 再提 8–12dB,224G 背板这类场景会用到。
镍包石墨:成本友好、耐腐蚀,SE 在 10GHz 段 80–100dB,占导电硅胶垫片总量约 55%,是真正的走量款。
镀银体系(银玻璃/银铝/银铜):SE 高(10GHz 可 100–120dB)、电阻率最低,但银贵、铜体系易氧化,长期仓储要控湿度。
劣势也得摊开:datasheet 上的 SE 是理想夹具数据,实机能跑出多少,七成看安装结构(压缩量、法兰平整度、沟槽设计),三成才看材料本身。所以选型时建议让供应商先打小样,上自己的机壳跑 2000 次温循+振动,比看十份 datasheet 都管用。
四、场景锁定与未来布局
目前跑得最顺的四个场景:
AI 服务器/高速背板:端口密度从 32 口提到 64/128 口,界面屏蔽用量跟着翻倍
车载三电(BMS、高压连接器、电驱):-40~125℃ 跑满还要扛振动,建议镀银体系+V-0 阻燃
5G AA U 天线单元:同时扛 EMI 屏蔽、接地、防水防尘,日夜温差+紫外线+风雨叠加
新能源电池包液冷:电芯与液冷板之间做电位均衡+密封,温差 70℃ 长期压缩,防冷却液渗漏短路
未来三年看,低压缩力高导电、导电导热双功能一体化、液态点胶成型这三个方向会是主流迭代点。海合这边在华东的产线已经把模压精度控到 ±0.02mm 级,配合 EMI 预扫描陪跑,算是把"卖材料"往"卖方案"挪了一步。
选型这事没有标准答案,工况先量化(频率段、压缩率、温域、介质接触),再去对填料和截面,比直接比价格靠谱。海合这边如果手上有具体机壳或电池包的工况,欢迎寄样联合调——参数表能印,但装到你自己设备上跑不跑得顺,才是真账。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    18浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    69浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    64浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    96浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    71浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    89浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    114浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
