--- 产品详情 ---
FPC屏蔽层被热应力拖良率?UV固化导电胶能不能顶替热固化
做FPC电磁屏蔽和微连接这块的研发,最近两年应该都有点感触:线路间距往0.2mm推,锡焊的钢网开口和热影响区已经快到工艺极限;ACF热压虽然稳,但每片8-12秒的节拍在拼良率的时代越来越难看。夹在中间的这批"小间距弹片、摄像头模组接地、屏蔽层返工"场景,热固化导电胶的慢和应力翘曲问题,确实让不少人头疼。
一、先把工况四维度拆开看,参数得锁死
UV固化导电胶快是快,但"秒级固化"这四个字背后,四个量化工况不盯紧,产线照样翻车。
固化能量与填料沉降:一般做到2000-4000 mJ/cm²才能让深层交联透,只照表层会"皮硬芯软";银包铜密度大,静置超4小时罐底就分层,点胶前得低速自转,不然首末板电阻率差半个数量级。
介质老化:85℃/85%RH湿热500-1000小时是常规关,盐雾720小时接触电阻变化得压到20%以内,沿海和车内工况躲不开。
应力与交变:FPC动态弯折10万次级,胶层厚度控制在80-120μm时屏蔽衰减基本不掉;车载振动场景下压缩永久变形要小,否则屏蔽衬垫接触失效。
温度窗口:-40~125℃是车载和工业FPC的基线,短时过130℃也得扛住。PI和铜箔的CTE差靠固化后的韧性体去吃,不然温循第一轮界面就先裂。
二、实测数据:参考同体系台架,不画饼
杭州海合新材料在跟几家FPC和车载雷达客户做配方迭代时,跑下来的参照数大致是这样——
体积电阻率稳定在10⁻³~10⁻⁴ Ω·cm量级;1000次温循(-40↔85℃)后电阻变化率多数压到5%以内;85/85湿热500小时,连接点电阻漂移5%以内这个档位比较常见。
屏蔽效能这块,30MHz~1.5GHz区间参考同类型银系配方能做到65~75dB(ASTM D4935),5G毫米波段(3.5/28GHz)靠银片-银包铜复合填料的反射损耗一般落到-20~-30dB区间,覆盖车载雷达和基站壳的EMI需求问题不大。
剪切强度看基材配对,玻璃对玻璃5×5mm die能到10kg以上,ITO类稍低但也够用。固化条件395nm波长、6000 mJ/cm²辐射能量、40μm胶层30秒到位——这套参数是目前产线上改动最小的切入点。
三、从配方和工艺拆解,为什么是UV而不是热固
快之外,真正决定能不能上量的还是两件事:光引发体系和触变指数的平衡。
海合这边目前推的几条客制配方,思路是在丙烯酸酯主链里调滞留时间和柔性段比例,让胶层固化后既能吃CTE差,又不至于在点胶阀里拉丝滴胶。银包铜填料复配一点片状银,搭接通路比纯球状银稳,体积电阻率往3×10⁻⁵~1×10⁻³ Ω·cm压的时候,银含量得踩在50%+那条线,再往上边际效益就薄了。
对比一下同类工艺的位置:锡焊热影响区0.2mm以下基本告别;ACF每片8-12秒节拍,UV光照3-5秒定位、二次热固(可选)补深处,整体节拍能压到ACF的三分之一。折叠屏铰链FPC、摄像头模组弹片接地、屏蔽层局部返修这三类场景,目前看是UV导电胶卡得最舒服的位子。
四、交付和技术支持,这部分其实更影响选型
研发侧关心性能,采购侧关心"换料会不会改线"。UV导电胶这个点其实有优势——单组分、无溶剂、395nm LED固化头产线大多现成,点胶阀不用换,回温2小时就能上线,-20~10℃存储期150天左右,25℃操作期能给到45天。
海合这边目前对FPC和车载两条线给的是"7天出客制样+台架对照+点胶参数陪跑",几家跑下来的反馈是:胶水本身差异在缩小,真正拉开差距的是填料沉降控制和固化能量窗口的容错——这两个点不盯住,首板良率再高,末板也会掉。
5G毫米波和穿戴天线把间距继续往下推,焊接思维被逼到墙角是这两年的事。UV固化导电胶不是万能药,但在"锡焊过热+ACF太慢"那道缝里,已经能从返修、小间距、模组接地这几类场景慢慢往主制程爬。选型的时候别只看宣传册上的dB数和电阻率,把温循1000次后的ΔR、85/85后的剪切保留率、填料静置分层这几项拉出来对照台架,比啥都实在。
为你推荐
C型半包裹导电泡棉 电磁屏蔽材料 耐温 阻燃2026-09-10 10:45
产品型号:导电泡棉 -
吸波防磁贴怎么选不踩坑? 频段、dB值与场景对照2026-09-10 10:42
产品型号:吸波防磁贴 -
遥控器导电硅胶 电阻、寿命 屏蔽频段 电磁屏蔽材料2026-09-10 10:37
产品型号:遥控器导电硅胶 -
常温固化导电胶 电磁兼容 海合新材料2026-09-10 10:35
产品型号:常温固化导电胶 -
金属粘接总怕导电不稳、胶层开裂? 2026-09-09 10:56
产品型号: 导电胶 -
银粉导电胶水 导电 导热 结构粘接 半导体封装2026-09-02 11:21
产品型号:银粉导电胶水 -
导电硅胶斑马条 LCD 电路板 电磁屏蔽材料2026-09-02 11:18
产品型号:导电硅胶斑马条 -
铁氧体吸波材料 高效导热 低频EMC 热管理协同 2026-09-02 11:15
产品型号:吸波材料 -
PE导电泡棉 宽频屏蔽 EMI设计 电磁屏蔽材料2026-09-02 11:11
产品型号:PE导电泡棉 -
风挡玻璃导电胶水 电磁屏蔽材料 兼具导通与屏蔽2026-09-01 10:28
产品型号:风挡玻璃导电胶水
导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
