企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
77GHz雷达腔体 吸波屏蔽材料 电磁屏蔽材料 来图来样定制
型号: 吸波屏蔽材料
--- 产品详情 ---
77GHz雷达腔体杂波压不住?——吸波屏蔽材料工况量化与选型实测
车载毫米波雷达往76–81GHz推、5G-A基站功放腔体越做越密,这两年射频侧的EMC问题已经从"单频点避干扰"变成"宽频带连续覆盖"。研发端选吸波材料,最容易踩的坑是拿着规格书看"反射损耗-25dB"就拍板——实验室常温2–18GHz的RL曲线,装到雷达仓或户外机柜跑半年,高低温一交替、盐雾一上来,衰减掉3dB以上是常事。所以聊吸波屏蔽,得先把工况参数摊开量一遍,再看dB。
吸波材料
一、量化工况:温度、应力、介质、交变,四项缺一不可
单纯比dB值没意义,工程侧真正要盯的是这四个维度:
交变次数:上面说了,-40↔125℃做1000次算是车规入门线。
介质:沿海基站盐雾、工业区酸碱,吸波层附着力不够会剥落,聚氨酯基比泡沫基稳妥些。
应力:PCB装配压合0.3–0.5MPa,车载路况随机振动,柔性片在25%压缩形变下应力通常落在0.3–0.6MPa——太低贴不牢,太高长期疲劳。
温度:无铅SMT峰值235–245℃,耐焊接热按IPC/JEDEC J-STD-020是260℃±5℃、单次30秒、返修循环1–3次;车载雷达仓-40~125℃是常态,开关机热循环≥500次(GB/T 2423.22),AEC-Q200件要求更狠,baseline先按1000次算。基站PA模块表面长期85℃以上,新能源电机控制器周边能拉到-40~150℃。
二、实测数据:宽频覆盖和峰值深度得分开看
学术端有2.1mm厚度RL -72.5dB、有效带宽7.5GHz的空心Y₂Fe₁₇方案,但工程化还得看复合材料。目前行业里比较稳的参照是——RL < -10dB的带宽能拉到2–18GHz的90%以上,峰值落在-20到-25dB区间,厚度1.5–3mm可调
依托杭州海合新材料有限公司的测试条件,在3.5GHz(5G主流段)和28GHz(毫米波段)两个频点做过平行比对:3.5GHz处RL约-21dB,28GHz处约-16dB,双85老化1000h后衰减都控制在3%以内。车载客户更在意的是76–81GHz那一段能不能压到-15dB以下,这部分目前行业普遍走薄型磁性片材(≤0.8mm)去顶,77GHz专用款RL能压到-25~-30dB,厚度0.5mm左右,已过AEC-Q200的料号这两年在国产线里开始起量。
再说个应用侧反馈:某车载雷达腔体贴装改造项目,原方案反射信号-20dB,换吸波片后压到-42dB,目标识别率从78%拉到96%——dB值翻倍的意义不在数字本身,在雷达底噪能不能压下去。
三、物理化学性能与成型工艺拆解
吸波的本质是复介电ε'、ε''和复磁导率μ'、μ''的阻抗匹配,磁损耗靠铁氧体、羰基铁、Fe-Si-Al这类填料,介电损耗往上补石墨/碳纳米管。基体选什么,直接决定工况上限:
刚性铁氧体片:76–81GHz车载雷达场景吃得开,缺点脆,腔体曲面得靠模切异形。
氟橡胶/EPDM基:耐油耐候更强,车载发动机舱周边更合适。
硅橡胶基:柔性好、耐温-55~200℃级,消费电子和5G小站用得多,背胶直贴PCB射频区,1–6GHz段RL 15–22dB、厚度可做到0.3mm以下。
成型这块,海合的产线目前能cover从基体选型、填料配比、模压与共硫化工艺参数调试,到GJB 5239拱形法RL测试、热老化/压缩永久变形批次检的全链条——说实话,采购端聊到最后,配方能不能稳定复现、背胶能不能过双85、切片公差能不能控±0.05mm以内,比追一个室温峰值dB实在得多。
四、趋势研判
5G-A和L2+ ADAS往下走,宽频>窄窗、薄型化>厚堆叠、背胶模切交付>现场裁切是三个确定方向。77GHz雷达单车3–5颗的配置已经常见,单车吸波材料价值量虽然不高,但EMC过不了整车厂不会签字,这块的国产替代窗口还在开着。
选料时建议让供应商给一条"温度–频率–dB"的三维曲线,而不是单点峰值——实验室数据漂亮、装机半年掉链子的案子,这两年见得太多了。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    20浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    64浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    97浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    90浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    115浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
