企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
热固性导电胶水 电磁屏蔽材料 专业生产厂家
型号: 热固性导电胶水
--- 产品详情 ---
热固性导电胶水选型总踩坑?——从指标到场景,给研发采购一份实在建议
做电子材料和电磁屏蔽这行久了,发现一个挺有意思的现象:很多研发和采购第一次接触热固性导电胶水时,拿到供应商TDS先盯体积电阻率那一行,看到"10⁻⁴ Ω·cm"就觉得差不多能用了。但其实这款材料真正决定你能不能过车规、能不能跑通先进封装的,往往不是初始电阻率这一个数字。
热固性导电胶水
一、技术指标:哪些参数才是真关键
热固性导电胶水主流是环氧体系(占约45%),填料以银粉为主,少数走银包铜或碳系降成本路线。抛开各家配方差异,选型阶段建议重点看这几项:
Tg / CTE / 粘度触变:Tg 一般 100℃ 出头,CTE 在 Tg 以下 50–60 ppm/℃ 档算常见;触变指数 3.5–4.0 的高触变胶不拉丝不塌边,细间距点胶良率影响比预想的大。
固化条件:常规 150℃×1 h;低温快速型能做到 110℃×90 s,适配 MEMS、柔性基板这类热敏感件。
剪切强度:铝-铝典型 10–15 MPa,芯片级(3mm×3mm die)高温固化银胶能到 150–200 N。做车载振动环境时,这条比电阻率更容易先崩。
体积电阻率:常规银填充电环氧落在 10⁻⁴~10⁻⁶ Ω·cm。一般接地导通、传感器引线 10⁻⁴ 量级够用;功率侧或低接触压降路径,往 10⁻⁵ 量级走更稳。像汉高 ABLESTIK 84 系列、LOCTITE 2902 这类成熟型号基本卡在 5×10⁻⁵ ~ 0.0005 Ω·cm 档。
这里有个坑要提醒:电阻率随银含量上升而降,但填料太高会牺牲粘接强度和工艺窗口,不是"越满越好"。
二、市场验证与产品定位
先看几组能说明问题的数据:2025 年中国导电胶市场规模约 72 亿元,同比 +23.6%,显著高于新材料行业均值;全球盘子在 27.8–74.6 亿美元区间,亚太占 55%。最大增量来自新能源车——单车用量 300–320 g(Model Y 的 Pack 里能到 320 g),是燃油车的 20 倍,贡献了 38% 的增量;半导体先进封装那块,2nm/3nm 推动纳米银、超细粒子需求,高端单价能破 800 元/kg
作为杭州海合新材料有限公司这边在做的技术落地,我们卡的位置比较明确:中高端国产替代这条线,重点是车规级 BMS/传感器、半导体 Die attach、光模块 VCSEL 固晶这几个场景。跟汉高、3M、DELO 这些国际巨头比,优势不在"参数堆得更高",而在响应速度、配方可定制、以及能把双 85(85℃/85%RH 1000 h)和 TCT(-55~125℃ 循环 3000 次)这套可靠性数据包在选型阶段就摊给你看——说白了就是帮客户省掉那一段验证沉默成本。
劣势也得承认:银价波动对成本端压力不小,车规 AEC-Q200、半导体认证周期长,这块国产整体还在爬。
三、优劣势与场景锁定
跟传统焊料比,热固导电胶的长板很清楚:低温固化保护热敏元件、无铅环保、应力缓冲、细间距适配。短板也直白——导电率仍低于焊料、银迁移和湿热老化是长期课题、银系成本高。
不同场景的诉求差得很远,同一支胶水换场景容易翻车:
光伏叠瓦 / 异质结:低温互连刚需,占全球应用约 30%,对成本敏感度更高,银包铜路线在这里跑得动。
光模块 / 射频:VCSEL、GaAs 这类,Tg 以上 CTE 和导热系数(3–7 W/m·K)权重会上调。
先进封装 Die attach:粒子直径要压到 3 μm 以下,垂直导电精度误差 ≤0.5%,低释气、低离子析出(Cl⁻/Na⁺/K⁺ ppm 级)是硬门槛。
车载 BMS / 电池 Pack:关键词是振动+冷热冲击+寿命,重点盯剪切强度衰减和银迁移,电解液蒸汽侧也要测。
四、行情格局与未来布局
眼下全球格局还是汉高、3M、DELO、Panacol 这些外资占高端,国内回天、德邦、华海诚科、本诺在中低端和车规/显示/光伏端加速切。CR6 大概 48.7%,头部还在集中。
未来 3–5 年几条线比较清楚:一是 银包铜/银包镍降成本(比纯银低 30–50%),二是 低温快固+纳米分散​ 往半导体和车载雷达走,三是 导电+导热+屏蔽一体化,一支胶干三件事,产线愿意为这个付溢价。
杭州海合这边现在的打法是:先把车载 Pack 和 BMS 侧的 TCT/双 85/长期老化数据跑扎实,再往光模块和功率半导体 Die attach 延伸;配方上重点推银包铜中端线和纳米银高端线两头卡,不硬刚汉高的顶配型号,但在"数据透明+定制响应+性价比"这个三角里找自己的位置。
选胶的本质,是把电气、机械、产线节拍三方拉到一个能长期跑的平衡点——参数表之外的那些衰减曲线,往往才是真正决定批良率的东西。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    20浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    64浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    97浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    89浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    115浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
