企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
导电泡棉 电磁屏蔽材料 专业生产厂家 来图来样加工
型号: 导电泡棉
--- 产品详情 ---
导电泡棉屏蔽效能能做到多少dB?——研发采购选型前先看这组数据
上周跟一个做BMS的研发老哥聊,他说他们那款800V平台的电控单元,EMC摸底一直过不去,最后查下来问题不在屏蔽罩,而在罩子和壳体之间那圈衬垫——普通的导电泡棉用了半年,压缩永久变形上来,缝隙漏波,整台车召回级别的事。这事儿其实挺典型,选型时只看"屏蔽效能≥60dB"这一行参数,后面坑全留给售后。
导电泡棉
一、先把技术指标拆开看,别只盯着dB一个数
导电泡棉这东西,基材和涂层不一样,数据能差出一档。
发泡硅胶基+预涂导电胶:耐温拉到 -40~125℃,盐雾 48h 后接触电阻仍 ≤0.1Ω,压缩永久变形能压到 15% 以内,车规和户外基站的长周期场景靠它
全方位导电泡棉(导电布真空电镀镍铜,三维导通):20MHz–10GHz 能跑到 80–100dB,表面电阻 <0.08Ω/sq,百万次压缩稳定性,抗氧化耐腐蚀——5G 基站、车载这块用得多
PU基+导电布包裹(最常用):100MHz–1GHz 段屏蔽效能 60–80dB,表面电阻 ≤0.05Ω/sq,压缩回弹率 ≥85%,阻燃 UL94 V-0,耐温 -40~85℃。适合消费电子、路由器这类常温场景走完,导电层不能氧化、芯材不能塌陷
还有一个容易忽略的点:现场背胶(泡棉+另贴导电双面胶)和出厂预涂导电胶,长期可靠性差一截。车规和户外基站尽量别省这道钱,参数表上多盯两行粘结层电阻和剥离强度,比后期返工改屏蔽罩划算。
二、市场这边的数据,比想象中扎实
2025 年全球导电泡棉垫市场约 9.01 亿美元,预计 2032 年到 16.19 亿,CAGR 8.73%。中国增速比全球快,2025 年占全球 35%–40%,2032 年估计能到 45%–50%。
几个具体赛道的用量变化更直观:
一台高端智能手机里泡棉用量,五年前 3–5 片,现在 10–15 片;折叠屏铰链区还要扛 10 万次折,厚度压到 0.3mm 级
新能源汽车 2025 年产销破 1600 万辆,单车导电泡棉价值量从 86 元爬到 112 元——三电+BMS+ADAS 全在用
5G 基站 2025 年全国累计 483 万个,AAU/滤波器/RRU 每个站都要泡棉做接地和屏蔽
国产份额这边,2015 年 34% → 2025 年 58.7%,进口从 66% 退到 41.3%。但原材料那头镍价 2025 年同比 +11.2%、银价 +20%,高纯度铝箔基材 68.9% 还靠日韩供,两头挤的利润压力是实打实的。
三、优劣势和产品定位,得按场景分
导电泡棉比铍铜弹片便宜、装配省工时、能填不规则缝隙;但劣势也明确——长期压缩会变形、粘结层老化会掉、高频段(>6GHz)屏蔽衰减比金属罩明显。所以它定位很清楚:中高频段(30M–10G)的缝隙填充+接地衬垫,不是用来替屏蔽罩主结构的。
四、场景锁定,基材对号入座
医疗/工控​ → 耐消毒(酒精 500 次擦拭)、盐雾过关就行,PU 基够用
5G 基站 AAU/滤波器​ → 全方位导电泡棉或发泡硅胶类,兼顾散热接触+屏蔽,户外要耐 UV
新能源车 BMS/域控​ → 发泡硅胶基,-40~125℃、抗振动、耐冷却液环境
折叠屏/可穿戴​ → 超薄 SMT 泡棉,厚度 0.3mm 级,10 万次动态弯折
五、未来布局这块,海合在走的路
杭州海合新材料这几年在发泡硅胶基+预涂导电胶这条线上跑的项目,主要冲车规和 5G 基站两个长周期场景——这两个领域粘结掉一次,召回就是整车厂级别,所以预涂胶这道工序省不掉。工艺上走的是"高分子复合材料一体化发泡+真空全域电镀",镀层附着力和耐磨性这块,国产现在跟国际品牌差距已经不大了。
往后看,单纯"卖材料"会越来越难卷,头部 CR4 已经 78.3%,中小厂出清。能活下来的,要么是垂直整合(自己收模切厂、压交付),要么是按工况给方案——客户给设备参数和应用场景,反推基材+涂层+胶系组合,而不是丢一本通用规格书过去。
选型时如果拿不准,先把工况三件事列出来:工作温度区间、压缩率预期、频段覆盖(尤其是有没有 >6GHz 的 5G/Wi-Fi 6E 分量)。这三样定了,基材和涂层基本就锁死了,不用再翻十几家参数表比对。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    21浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    66浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    97浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    90浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    115浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
