企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
西安威嵌神州电子科技有限公司
国产嵌入式计算机软硬件研发商
88 内容数 3.1w 浏览量 10 粉丝
24电4光以太网交换机
型号: CTC2118
--- 产品详情 ---
产品基于盛科CTC2118交换芯片及配套CTC21108 PHY套片设计,面向军工、武警、 电力、铁路等高端工业领域研制,可提供24电口4光口千兆以太网L2层交换能力,具有高可靠、国产化、强加固等特点。
本产品适配加固型1U上架交换机外壳可用于车载、舰载、列车等领域;适配防水型交换机外壳,可用于电力、铁路等领域。
产品特点
  • 基于国产盛科CTC2118芯片
  • 支持24路电口,4路光口,板面积仅 220mm(长)×120mm(宽)
  • 面向航空、民机、航天、军工实时嵌入式需求深度优化
  • 子卡可选工业级、宽温级等不同质量等级,适用于机载、车载等严苛环境
  • 支持100%国产化配置,可提供国产化证明
  • 宽温工作:-40℃~85℃/-40℃~70℃
  • 采用强抗震高密度高速连接器
  • 支持根据用户需求定制载板或全定制设计
项目
规格
主控
盛科CTC2118
电口
24路电口,支持全双工10M/100M/1000Mbps通信速率;
光口
4路光口,支持全双工1Gbps通信速率,可根据用户需求选用850nm多模光纤或1310nm/1550nm单模光纤
指示灯
提供2路LED指示,对应ACK和LINK
固件更新
支持以太网web在线升级
供电电压
12V
板面积
220mm × 120mm
为你推荐
  • 高波特率下RS485怎么布线?实测接口芯片与距离2026-11-04 10:52
    在硬件设计中,RS485/RS422总线因其差分传输的强抗干扰能力被广泛使用。但理论支撑最大1200米的通信距离,在工程实际中往往因为波特率、收发器驱动能力和线缆参数而大打折扣。物理层传输瓶颈高波特率意味着更陡峭的信号边沿,线缆的分布电容和阻抗不连续会导致信号反射和高频衰减。如果总线末端没有正确的终端电阻(通常为120Ω),高速信号就会出现严重振铃甚至误码。
  • 从ARM7到PSOC:拆解串口服务器高并发延迟的硬件差异2026-11-04 10:43
    在硬件设计领域,系统性能的上限往往在选定主控芯片的那一刻就决定了。今天,我们通过对比传统通用架构与西安威嵌神州电子科技有限公司Qport系列的硬件配置,来拆解串口服务器在高并发场景下的性能差异根源。一、主控架构的代际差异传统通用产品:多基于早期的ARM7架构,主频在72MHz左右,搭配128MBSDRAM,以太网接口通常为10/100MHz。Qport系列:
  • 从硬件架构看:16口串口服务器高并发性能瓶颈在哪?2026-11-04 10:34
    在硬件工程师眼中,评估一款16口串口服务器的性能,不能只看接口数量,必须深入其主控架构和转发机制。今天从硬件视角,拆解一下多端口并发下的性能瓶颈。瓶颈一:主控算力与内存带宽16个串口同时以高波特率接收数据,会产生极高频的硬件中断。如果采用低端MCU,CPU资源极易被中断耗尽,导致数据包积压。西安威嵌神州电子科技有限公司的Qport系列,采用了复旦微PSOCF
  • 从BOM表看合规性:Qport1256如何满足GJB9530标准?2026-11-04 10:20
    在硬件设计中,判断一款工业或军工设备的底色,看它的BOM表是最直接的。今天我们通过西安威嵌神州电子科技有限公司的Qport1256(ZZKK加固档)拆解,来看一款能完美通过GJB9530C级以上审查的串口服务器,到底用了哪些“硬货”。核心元器件选型分析Qport1256的所有器件均采用了ZZKK器件,做到了真正的全栈自主可控。主控与存储:FPGA:复旦微JF
  • 从ARM7到PSOC:拆解串口服务器高并发延迟抖动的硬件根源2026-11-04 09:30
    在工业与军工测控领域,串口服务器的数据“丢失”往往是个伪命题,真正的根源通常是“转发超时”。今天我们从硬件的视角,拆解一下主控芯片架构与转发策略如何决定设备的实时性。主控算力与缓冲瓶颈很多早期的串口服务器(如某台湾M品牌)采用ARM7架构,主频仅72MHz,内存不过128MB。面对16路串口并发时,如果采用“即收即发”,CPU会被频繁的中断直接打满。因此,它
  • 从复旦微PSOC到GJB9530双清单:拆解威嵌神州Qport串口服务器硬件架构2026-11-03 16:56
    在硬件开发圈,一款工业级串口服务器的优劣,从它的BOM表和核心器件选型就能看出一二。今天我们从硬件的视角,拆解一下西安威嵌神州电子科技有限公司的Qport系列,看看它凭什么能硬刚台湾M品牌。核心SoC与内存Qport的核心是基于复旦微PSOCFMQL20T(ARMCortexA53,主频1GHz),搭配1GBDDR3。这套组合保证了在处理16路串口转以太网的
  • D2000 核心板为什么高可靠项目经常选用?工程选型解析2026-11-02 09:53
    在国产化高可靠嵌入式硬件方案设计中,飞腾D2000八核平台应用案例很多。很多选型容易只关注算力参数,忽略型号项目真正看重的生态、接口、环境适应性、供货周期等工程条件。硬件规格:八核腾锐D2000,子卡加载板架构,子卡65mm×110mm,高密度抗震连接器。温度版本:工业级负40摄氏度至70摄氏度;宽温级负55摄氏度至85摄氏度。支持系统:麒麟V10、天脉3、
  • FT2000/4 核心板:性能上来了,怎么用?飞腾高性能宽温平台解析2026-10-30 09:45
    FT2000系列里,FT2000/2是经典轻量控制平台,而FT2000/4补齐了高速扩展、图像显控的短板,是同系列向上迭代的方案,很多需要图像+控制复合业务的项目会优先评估它。硬件规格:主频2.2GHz/1.0GHz可选,8GBDDR4,PCIe资源1×x16、2×x8、1×x1,支持天脉3、VxWorks、麒麟。最大的升级点就是PCIe高速通道。x16通道
  • FT2000/2 核心板适合什么项目?成熟国产实时控制平台解析2026-10-29 11:10
    在国产化嵌入式硬件方案里,FT2000/2属于经典的实时控制向平台,上线时间久,BSP、驱动、环境试验的工程沉淀充足,很多控制类项目优先评估这款核心板。硬件资源:主频1GHz,2路GE、2路PCIex4、2路I2C、2路UART、15路GPIO,核心板74mm×144mm,支持天脉3、VxWorks实时OS。应用场景聚焦实时闭环控制:飞控、远程接口、分布式采
  • 国产化方案选型辨析:自主可控与全国产化的边界差异2026-10-28 10:14
    摘要:国产化项目需求经常出现自主可控、全国产化两类指标,本文对比二者器件管控范围、证明文件、验证工作量、成本周期差异,给出项目前期需求确认清单,规避方案变更风险。国产化硬件方案设计,首先要区分自主可控和全国产化两套标准,二者管控粒度完全不同,直接决定BOM选型、试验方案和交付周期。自主可控方案聚焦核心链路安全。核心芯片、关键功能器件选用国产,保障核心业务不受
    196浏览量
