企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
碳系导电胶水 电磁屏蔽材料 专业生产厂家
型号: 碳系导电胶水
--- 产品详情 ---
碳系导电胶水值得上吗?——从技术指标到场景选型的务实参考
银价这两年一直在高位晃,2024年LBMA均价约28美元/盎司,年化波动率接近30%,传导到银胶端就是成本一年一变脸。不少电子制造和通讯设备厂的研发最近都在重新看碳系这条线——不是说要全面替掉银胶,而是把"该用银的地方"和"用碳就够的地方"拆开,账能算过来。我们(杭州海合新材料)在做电磁屏蔽材料这条线上,也经常被客户问到镍碳/碳系导电胶到底卡不卡得住,下面把几个层面摊开聊。
碳系导电胶水
一、技术指标怎么看,别只盯着电阻率
碳系导电胶(常见是镍包碳、石墨/碳纳米管复合填充到硅橡胶或环氧里)的几项硬指标,先看行业公开的典型值:
力学与工艺:邵氏 A 45~50 居多,压缩率推荐 30% 左右,-55~125℃ 工作温区,单组份室温或 150℃ 热固化都可配。
屏蔽效能:200 MHz–10 GHz 这段,镍碳 FIP 胶做到 90~100 dB 不难,部分双组分镍包石墨体系老化前能报到 120 dB。
体积电阻率:镍碳体系多在 0.02~0.05 Ω·cm 区间,纯碳黑/石墨体系会再高半到一个数级,到 10⁻¹~10⁰ Ω·cm 也算正常;对比银胶是 10⁻⁴~10⁻⁵ Ω·cm,差一个量级以上。
这里有个容易被忽略的点:碳系在长期湿热下的稳定性反而比银胶好看。浙大材料学院早年的对比测试里,碳纳米管/镀银碳纳米管填充的导电胶,85℃/85%RH 老化 1000 h 后体积电阻率变化 <10%;同条件下微米银粉胶电阻漂了 350%。所以如果场景是"要常年高湿或温差大、但又不需要极低电阻",碳系的寿命账其实更划算。
二、优劣势摆平,定位才不飘
把碳胶和银胶放一张表里比,结论会比较清楚:
可靠性侧:没有银迁移问题,抗氧化比铜系强,对户外、车载、基站这类长寿命场景友好。
性能侧:碳胶电阻高一个量级,大电流导通、细间距半导体封装这种活它干不了,得让位给银胶;但 EMI 屏蔽、静电泄放、接地粘接、FPC 补强这类"阻值宽松、要稳定、要降本"的活,它正好。
成本侧:银粉 2024 年均价约 580 万元/吨,碳系填料(石墨、碳黑、碳纳米管)近几年产能上来后价格一路往下,石墨烯粉体 2024 产能超 3000 吨,成本较 2020 年降了近 60%。成品胶层面,碳系胶水/kg 价位大致在铜镍基那档(几十到三百区间),银胶动辄 600~2000 元/kg,差出几倍。
所以定位上,碳胶不是银胶的"平替万能版",而是把银胶从那些"用不着那么好"的工位上换下来——这一块的空间其实不小。
三、场景锁定,哪些工位真的在转碳系
从我们接触到的客户和公开数据交叉看,碳系胶水落地比较多的几个方向:
新能源电池:锂电电极制备里加碳纳米管导电浆料已经是主流操作,单壁碳纳米管在硅基负极里加 0.1 wt% 就能降界面阻抗 40%——这块严格说偏"导电浆"不是"导电胶水",但技术同源,做电池包辅材的厂也在往这靠。
消费电子:手机中框、光模块、手持终端的 EMI 点胶成型,对压缩形变和触变性有要求,镍碳超软胶(Shore A 48 左右)比较对口。
汽车电子:车载娱乐、传感器模组、BMS 外围接地,这几年新能源车单车用导电胶已经到 300~320 g(Model Y 量级),碳系在辅接和点胶工位切进去的机会在变多。
通讯与基站:FIP 点胶做壳体缝隙 EM 屏蔽,镍碳单组份室温硫化胶在这块用得多,屏蔽 90 dB 以上够覆盖 5G 频段。
市场盘子方面,2025 年全球导电胶市场约 74.6 亿美元,中国 72 亿元人民币、同比 +23.6%;碳纳米管导电浆料 2026 年预估 9.55 亿美元,2027—2035 的 CAGR 给到 28.7%——增速比整体导电胶快得多,说明"碳系替代"这条线在加速,不是概念。
四、国内外行情与接下来怎么走
上游格局上,银系填料仍占导电胶市场约 60% 以上份额,但"去银化"在国内头部企业里已经是明牌——飞荣达、强力新材这几家都在推石墨烯/碳纳米管复合或 MXene 体系,目标是在屏蔽效能 ≥45 dB 的前提下把贵金属用量砍掉 50% 以上。
海外汉高、3M、DELO 在车规和半导体级高端胶上还是主导,国内(长三角、珠三角占产能 75% 以上)中低端已经卷完了,正在往车规 AEC-Q200、高频毫米波屏蔽、无溶剂低温固化这几个方向爬。
海合这边在电磁屏蔽材料上做了几年,镍碳/碳系导电胶这条线是顺着屏蔽效能和降本两条轴往客户产线靠——尤其 5G 基站、汽车电子、消费电子中框这几个场景下,客户往往不是要"最好的胶",是要"屏蔽 90 dB 达标、点胶工艺顺、单价能压下来、长期不返修"的那个平衡点,碳系刚好卡在这。
选型这事,说到底还是先把"电阻要多少、频段要多少 dB、用工位点胶还是印刷、要不要过车规"这几项列出来,再去比对银/铜/镍/碳几条线。碳胶不是万能,但在银价这个位置上,它值得被单独拉出来算一笔账。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    25浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    66浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    75浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    100浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    90浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    117浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
