--- 产品详情 ---
HJT与叠瓦放量下,光伏导电胶的指标门槛和选型该怎么看?
光伏行业这几年卷的方向大家都看得到——大尺寸、薄片化、HJT 和 TOPCon 量产爬坡、叠瓦组件功率越做越高。主材在拼效率的同时,辅材这边其实也在悄悄换血,导电胶就是其中一个被重估的角色。它不再是"焊带替代方案"那么简单,而是直接嵌进电池互连的工艺节点里,体电阻率、银含量、固化窗口、25 年可靠性这几项,哪一项掉链子,组件功率和质保都得跟着打折。
一、技术指标拆解:哪些参数是真的卡脖子
业内聊光伏导电胶,绕不开的几个硬指标先摆出来:
可靠性基准:DH2000(湿热 2000h)+ TC600(热循环 600 次)是叠瓦和 HJT 组件 25 年质保的入门线,85℃/85%RH 下 500-1000h 电阻变化一般要求 ≤15-20%。
固化条件:薄膜光伏常用 150℃ × 3 min(汉高 CE3920 这类),HJT 适配的快固体系可以做到 180-200℃ 热板 30 秒,产线节拍吃得消。
银含量:传统体系 70-85%,但这两年低银路线在推 ≤50%,银包铜方案能把成本压下来 30-50%,体电阻率还能维持在 4-8 μΩ·cm 区间,HJT 低温银浆已经在用。
体积电阻率:叠瓦低银体系一般要求 ≤0.0005 Ω·cm(即 5×10⁻⁴ Ω·cm),这是吉林科技计划项目给的考核线;贺利氏 Hecaro™ 这类进口标杆能做到 0.3 mΩ·cm 左右,差距主要在填料分散和银粉形貌。
杭州海合新材料这边在做的叠瓦低银体系,也是沿着银包铜 + 低温快固这条线走的,体电阻率压到 10⁻⁴ Ω·cm 量级、银含量控制在 50% 以下,配合 150℃ 级 3 分钟固化窗口,给中游组件厂留的工艺余量还算宽。
二、市场验证与定位:国产替代走到哪一步了
先看大盘。2025 年中国导电胶市场规模约 72 亿元,同比 +23.6%,显著高于新材料行业均值;光伏应用占全球导电胶消费的约 30%,是继新能源车、半导体之后的第三大稳定盘。SNEC 2025 上回天提到"全球每两块光伏电池就有一块用回天产品",话术虽然激进,但能看出国产胶粘剂在光伏这条线上的渗透率确实上来了。
格局层面还是分层:
国产头部:回天、德邦、华海诚科在光伏中端场景已经能吃下不小份额,价格比进口低 20-30%;
高端:汉高、贺利氏、3M、DELO 拿住车规和半导体级,光伏叠瓦和 HJT 低温互连这块汉高 CE3920、贺利氏 Hecaro 是标杆;
细分新势力:像海合这种扎在长三角的,定位更偏"叠瓦低银 + HJT 低温互连"这个窗口,避开车规半导体的红海,先做光伏这条线的配方迭代和产线验证。
三、优劣势与应用场景:三种主流用法别搞混
导电胶在光伏里不是一种用法通吃,得分场景看:
▌叠瓦组件
电池片瓦片式叠排,取消焊带,胶线直接承担互连。优势是消除焊带遮光、功率能多蹭几点,但对胶的印刷精度、剪切强度(一般 ≥6-10 MPa)和长期湿热稳定性要求高。
▌HJT 异质结
高温焊接会伤非晶硅层,必须低温工艺。导电胶 180-200℃ 热板 30 秒这个窗口刚好匹配 HJT 产线,银包铜体系在这里几乎是必选项,不然银耗扛不住。
▌TOPCon / IBC / MWT
细栅化 + 无主栅之后,焊带遮光和焊接应力都是问题,导电胶做背面互连或者替代部分主栅,能降应力、减隐裂,IBC 尤其适合用胶做背面精准互连。
劣势也得说老实话——银系导电胶成本受银价波动牵着走,银迁移和湿热老化在极致气候区(高湿沿海、高温沙漠)还得继续啃;银包铜抗氧化包覆没做好,长期可靠性会露馅。
四、国内外行情与未来布局
海外方向上,欧盟《净零工业法案》和美国 IRA 都在推本土光伏制造,但组件辅材这块短期绕不开中国供应链,国内导电胶产能约 3.2 万吨/年、产能利用率 82%,长三角珠三角占 75% 以上。国内这边的变量是两个:一是银包铜配方能不能把银含量再往下压到 30% 级而不牺牲 TC600/DH2000 的通过率;二是 HJT 扩产节奏——HJT 低温互连是刚需,叠瓦在海内外屋顶分布式还在涨,这两条线吃掉的导电胶增量,2025-2030 年 CAGR 估计能跑赢导电胶大盘的 6%。
对组件厂研发和采购来说,选型时别只看 initial 的体电阻率和单价,要把 TC600 + DH2000 的第三方报告、银含量与银价联动的降本路径、本地技术支持的响应速度这三件事一起算。辅材占组件 BOM 比重不高,但 25 年质保这道坎,踩一次坑比胶水本身贵得多。
杭州海合新材料目前就是在叠瓦低银和 HJT 低温互连这两个细分里做配方深耕,银包铜分散、低温快固、TC/DH 可靠性这几道关过了,才有资格进产线陪跑下一轮 HJT 放量。
为你推荐
C型半包裹导电泡棉 电磁屏蔽材料 耐温 阻燃2026-09-10 10:45
产品型号:导电泡棉 -
吸波防磁贴怎么选不踩坑? 频段、dB值与场景对照2026-09-10 10:42
产品型号:吸波防磁贴 -
遥控器导电硅胶 电阻、寿命 屏蔽频段 电磁屏蔽材料2026-09-10 10:37
产品型号:遥控器导电硅胶 -
常温固化导电胶 电磁兼容 海合新材料2026-09-10 10:35
产品型号:常温固化导电胶 -
金属粘接总怕导电不稳、胶层开裂? 2026-09-09 10:56
产品型号: 导电胶 -
银粉导电胶水 导电 导热 结构粘接 半导体封装2026-09-02 11:21
产品型号:银粉导电胶水 -
导电硅胶斑马条 LCD 电路板 电磁屏蔽材料2026-09-02 11:18
产品型号:导电硅胶斑马条 -
铁氧体吸波材料 高效导热 低频EMC 热管理协同 2026-09-02 11:15
产品型号:吸波材料 -
PE导电泡棉 宽频屏蔽 EMI设计 电磁屏蔽材料2026-09-02 11:11
产品型号:PE导电泡棉 -
风挡玻璃导电胶水 电磁屏蔽材料 兼具导通与屏蔽2026-09-01 10:28
产品型号:风挡玻璃导电胶水
导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
