企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
导电硅胶斑马条 电磁屏蔽
型号: 导电硅胶斑马条
--- 产品详情 ---
导电硅胶斑马条选型卡壳?从技术指标到场景落地的几点实在建议
做液晶与PCB互连的工程师对斑马条应该不陌生——这玩意儿在计算器、电表、车载仪表盘里干了快四十年,但真到自己选型的时候,参数表上一堆Ω·cm、Shore A、压缩比,反而容易懵。下面结合指标、市场和应用几个层面,把这款产品拆开聊聊,顺带说说国产替代当下的局面。
导电硅胶斑马条
一、先盯紧几个硬指标,别只看"屏蔽XX dB"这一项
斑马条本质是导电硅胶层和绝缘硅胶层交替叠压硫化成型,靠的是纵向导通、横向绝缘的Z轴特性。主流参数可以参考下面这组行业通用值:
导电间距(Pitch):0.05 / 0.10 / 0.18 / 0.25 mm 几档常见
最大使用电流密度:2.5 mA/mm²
邵氏硬度:导电层约65–70 Shore A,绝缘层60–65 Shore A
使用温度:-45℃至150℃,短期可到180℃
绝缘层电阻:≥10¹² Ω
导电层体积电阻率:3–15 Ω·cm,高端银系填料可压到2.5 Ω·cm以下
装配时有条红线容易被忽略——压缩比建议控制在胶条高度的15%–25%,比如2mm高的条,压缩量0.3–0.5mm比较稳。压太少接触不实,压过头长期蠕变之后反弹不够,玻璃基板那侧也受不了。像杭州海合新材料这边用全电脑自控设备做0.05mm精密间距的那几款,一致性比半自动线好不少,对液晶玻璃这种脆基材尤其重要。
另外提醒一句:不少销售资料单写"屏蔽效能100dB",但不标体积电阻率和压缩永久变形——这个数如果是炭黑填料的斑马条其实到不了,得银系/镍碳体系、且按MIL-DTL-83528测的才有参考价值。单看一个dB值就下单,样机EMC摸底容易翻车。
二、市场验证其实已经做了几十年,国产替代现在是主线
斑马条最早是日系、美系料占高端,国内产业链成熟起来也就是近十年的事。目前中国是全球最大的消费市场,从计算器、遥控器这种消费级,到智能电表、工控HMI、便携医疗设备,再到车载非安全类显示屏(仪表盘、中控信息屏),用量都不小。
产品定位上它其实是替焊接和金属弹片生的——零插入力,玻璃基板不会被顶裂,硅胶本身又带缓冲和防潮,装配成本低。但也得承认边界:它干的是"信号互连+轻度屏蔽+缓冲密封"的复合活,纯EMC屏蔽不是它的主业,要100dB以上整机屏蔽还得配导电橡胶垫片或金属簧片一起用。
三、优劣势摊开讲,比一味推强更有用
优势其实挺明确:
单价和装配成本比FPC、Pogo Pin、金属弹簧片有优势
抗震、耐轻微油污粉尘,工业场景下寿命够用
免焊接,成品率和返修效率都高
Z轴导通+横向绝缘一体成型,省空间
短板也得说真话:
精密间距(0.05mm档)对模具和硫化工艺要求高,小厂良率上不去
屏蔽效能依附于填料体系,炭黑款也就几十dB,不能当主屏蔽件用
大电流场景扛不住(2.5 mA/mm²这条线别超)
长期压缩蠕变存在,高温高湿下阻抗会漂,设计时要留余量
四、场景锁定——别把斑马条塞进它干不了的活
按这几年的应用分布看,比较稳的几个方向:
车载非安全类:仪表盘、信息娱乐屏,温度循环-40~85℃能扛,但ADAS那类安全关键屏一般不走斑马条
便携医疗:诊断设备显示模块,对生物相容和耐消毒有要求
工业仪表:智能电表、HMI面板、POS终端,看重长期可靠性
消费电子:计算器、电子表、掌游、小家电显示——最经典的基本盘
如果是车载多屏、Mini LED背光驱动互连、户外工控这些增量场景,对间距精度和长期蠕变要求更高,选供应商时建议直接看有没有0.05mm档的连续稳定出货记录。
五、往后看,增量在车载和高端工控,国产料往填料端走
全球显示模组往细间距、高可靠性走,斑马条这条产品线也在跟着升级——银镍、铜系填料的高端款在往原来日系垄断的那块市场挤,国内几家有自控硫化线的厂商(包括海合在内)在精密间距和定制化截面这块已经有拿得出手的案子。
对采购和研发来说,选型时盯住三件事就够了:导电层电阻率是不是匹配信号电流、压缩比有没有在BOM里给足余量、间距精度能不能覆盖LCD的ITO pitch。剩下的,找家能稳定出0.05mm档、肯配合做小批量试制的国内供应商,比单纯追进口牌子划算。
斑马条不是什么新奇特器件,但恰恰是这种"老物件",参数抠细了、场景匹配对了,整机可靠性和成本才能同时落下来。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    22浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    66浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    97浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    90浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    115浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
