企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
接地导电胶水 电磁屏蔽材料
型号: 接地导电胶水
--- 产品详情 ---
接地电阻压不住?导电胶替代传统工艺的三个现实考量——从指标到场景
做射频结构和电源模块的研发这段时间,发现一个挺普遍的现象:螺丝拧紧了、焊点也过了AOI,可整机EMI摸底还是挂在接地阻抗漂移上。问题往往不在"没接上",而在温度循环+随机振动这套组合拳打下来以后,机械接地点微松动、接触面微氧化,低阻通路就断了。这两年越来越多设计里,开始在螺丝之外给一层导电胶做"并联接地路径"——它不是要替掉机械结构,而是在界面上多铺一层软性导电桥。把这事的技术指标、市场位置和选型逻辑摊开看,会比单纯追参数更有用。
接地导电胶
一、技术指标:接地场景下盯紧这五个数,不必追极值
导电胶的核心构成是树脂基体+导电填料+固化体系,环氧基占主流(约45%),填料以银系占比最高(>60%),也有银包铜、镍、碳系做成本或特定工况替代。接地应用不像芯片固晶那样追求10⁻⁶ Ω·cm级极致电阻率,选型时真正要盯的是这几项:
固化收缩率:环氧基控制在1%–3%,界面应力小,对长期可靠性友好。
粘度与触变:点胶型推荐10000–30000 mPa·s,高触变不拉丝,屏蔽罩周边细缝隙点胶时良率差异很明显。
固化条件与工作温度:常规热固化150℃×1h,低温快速型可做到110℃×90s;长期耐温多数环氧基能扛-55~150℃循环,有机硅体系可拉到250℃。
剪切强度:铝-铝对接典型值10–15 MPa,环氧基高可靠型号可过20 MPa。车载或户外振动环境,这条比电阻率更容易先触顶。
体积电阻率:银填环氧常规落在10⁻⁴~10⁻³ Ω·cm,铜系约10⁻⁴~10⁻² Ω·cm。接地导通场景下10⁻⁴量级已够用,没必要为极致电阻率多付银粉成本。
接地工况的真实生存环境其实是组合题:-40~125℃温度循环、10–20G随机振动、冷凝盐雾渗透、500–1000次循环寿命——单独看每项都不致命,叠加起来才是杀招。所以选型时电阻率够用就行,反而要重点看TCT循环后的电阻漂移和银迁移评估。
二、市场验证与定位:盘子够大,但接地是细分赛道
公开数据看,2025年全球导电胶市场规模约74.6亿美元,中国市场规模约72亿元人民币,同比+23.6%,显著高于新材料行业均值。亚太占全球约55%,中国是核心增长引擎,预计2030年中国市场破120亿,CAGR在12–15%。
格局上比较清晰:高端段(车规AEC-Q200、半导体先进封装、航天)仍由汉高、3M、DELO这些外资占住主要份额,专利和认证壁垒深;中低端和细分定制场景国产替代加速,长三角、珠三角产能占全国75%以上。
接地导电胶在这个大盘里属于"电磁屏蔽+互连"交叉的一个细分,不算最肥的那块,但有几个特点让它值得单独看:一是新能源车单车导电胶用量已到300–320g(Model Y档位),是燃油车20倍,BMS、电池连接、车载ECU屏蔽罩都吃接地材料;二是5G基站、滤波器、毫米波器件对外壳接缝的连续导电层要求拉高,替代传统金属弹片+螺丝的方案在变多;三是RoHS/无铅合规把一部分原先用焊锡的接地点往导电粘接推。
杭州海合新材料有限公司这边切入的路线,不是正面去拼汉高3M的车规顶端参数,而是先把"接地+屏蔽"这个细分工况吃透——比如导电胶与泡棉基材的复合工艺、屏蔽效能稳定在40–60 dB频段内的批次一致性、配合客户做小批量试产验证的技术响应速度。工程侧这几个点的权重,往往高于参数表上那一行漂亮的极值。
三、优劣势与场景锁定:银/铜/碳三条路线怎么挑
接地场景的填料选型,比通用导电胶选型更讲究性价比:
碳系(石墨烯/炭黑):电阻率比银系高1–3个数量级,但成本低、无银迁移、密度小,适合消费电子外壳缝隙屏蔽、对非极端导电要求的接地位——海合在碳系+泡棉复合这条线上有落地案例,对标部分进口材料的替代。
银包铜/铜系:成本只有纯银1/5,电阻率10⁻⁴~10⁻³ Ω·cm,做好抗氧化包覆后接地场景够用,是目前性价比主线。
银系:电阻率最优(10⁻⁵~10⁻⁴ Ω·cm),抗氧化好,但银价波动大、有迁移风险,适合高可靠+预算宽裕的位号。
场景锁定上,接地导电胶优先看这几类落地机会:
户外通信设备、新能源电驱周边,替代部分弹片+螺丝位
电源模块、工控设备机壳接缝的EMI屏蔽+接地一体化
车载ECU、BMS、域控制器屏蔽罩与壳体接缝
5G滤波器、RRU外壳、天线馈点周边的并联接地
写在最后
接地导电胶选型的本质,是把电气需求(阻抗/屏蔽dB)、机械需求(振动/热循环)、产线现实(固化节拍/点胶工艺)三方拉到一个可接受的平衡点。它不会、也不该取代可靠的机械接地——它做的是"就算螺丝微松、接触面微氧化,电流仍然有低阻通路可走"那一层保险。
从市场节奏看,国产在接地+屏蔽这个细分里的窗口是打开的:不需要硬刚车规顶端的认证墙,先把工况数据(TCT、-40~125℃电阻漂移、湿热老化)摊开讲清楚,配合客户改配方、调触变、对点胶参数,比单纯报一个低电阻率数字更能打动研发和采购。杭州海合这边目前的技术储备,也是沿着这条"细分工况+定制响应"的路在走,比起追单项极值,这种打法在接地场景里反而更稳。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    20浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    64浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    97浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    89浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    115浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
