企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
银铝导电胶水 电子封装 电磁屏蔽材料
型号: 导电胶水
--- 产品详情 ---
银铝导电胶水值得上车吗——从技术指标到车载场景的一次拆解
做电子封装和EMI屏蔽的研发采购这两年应该都有感觉,纯银导电胶性能没得说但成本压不住,纯铝又容易氧化、接触电阻飘。银铝复合(尤其是银包铝填料)这条路线,算是把成本和性能往中间拉了一把,在车载、逆变器、军工机箱这几个场景出镜率越来越高。下面结合技术参数和实际工况,聊聊它到底适合什么场合。
银铝导电胶水
一、技术指标怎么看,选型先抓四条线
银铝导电胶一般以硅橡胶或环氧为基体,分散银包铝复合颗粒。看 datasheet 别只盯着"导电"两个字,下面这几项是真正决定能不能用的:
固化与工艺:室温湿气固化或 120℃/2h、150℃/1h 加热都行,FIP 点胶工艺适配异形缝隙
导热系数:常规 0.8–3 W/(m·K),如果是半烧结型能拉到 110,功率器件散热可以一并考虑
粘接与机械:铝-铝剪切强度 10–15 MPa,伸长率 100% 往上,能扛住不同基材的热胀冷缩差
体积电阻率:成熟配方能做到 0.003~0.008 Ω·cm 区间,30MHz–10GHz 宽频段屏蔽效能 80dB 以上,部分高配型号在 2GHz 仍能守住 100dB 这条线
杭州海合新材料这边做的银铝体系,也是按这几条硬指标卡位的,军工和车载两条线分开调配方,基材兼容性会宽一些。
二、市场验证:国产替代的窗口确实开了
数据层面,2025 年全球导电胶市场规模约 74 亿美元,中国单一市场 72 亿元人民币、同比 +23.6%,增速是新材料行业均值的两倍。拉动最大的是新能源汽车——单车导电胶用量 300–320g(Model Y 级别),是燃油车的 20 倍,2025 年贡献了 38% 的增量。
但这里有个尴尬:高端市场汉高、3M、DELO 还攥着七成份额,国产替代率整体才两三成,车规和半导体级更低。银铝这条细分刚好卡在"性能够车规、成本比纯银友好"的位置,是国内厂能打进去的切口。
三、优劣势摊开讲,不绕弯
先说优势:
导电+粘接+密封三合一,FIP 点胶省一道装配
铝基跟铝合金机箱的电化学兼容性比纯银好,沿海或高湿场景腐蚀风险更低
成本比纯银胶低 30% 以上,银包铝填料里铝占大头
再说短板,选型时容易踩:
高端银粉表面处理工艺国内还在追,批次一致性跟汉高比还有距离
湿热长期可靠性(85℃/85%RH)要做额外验证,银迁移不是伪命题
体积电阻率还是略高于纯银胶(纯银能压到 10⁻⁴ 量级,银铝一般在 10⁻³)
四、场景锁定:两个已跑通的方向
车载毫米波雷达 / ADAS 域控。76–81GHz 频段对屏蔽和插损同时有要求,银铝胶走 FIP 点胶在天线阵列做导电-导热一体化涂层,某自动驾驶方案商实测雷达探测距离提了 20%、误报率降 80%。这一块要过 AEC-Q200,认证周期长但单价稳。
光伏逆变器 / 储能 PCS 机柜。逆变器 EMI 从几十 KHz 扫到数 GHz,普通导电条只标单点不够用。银铝复合共挤胶条在 200KHz–2GHz 全段能维持 70–110dB 屏蔽,压缩永久变形 100℃/168h 控制在 10% 以内,机柜五年不塌。裕天在 SNEC 2026 主推的就是这个路线,下游询价量今年明显起来。
五、未来三年怎么排
短期看车规认证和产线良率,中期看低银化/银包铜降本、半烧结高导热这两条技术分支,长期是往半导体先进封装和航天抗辐射靠。海合这边目前的排法是:车载线先啃下几家 Tier1 的二供位置,军工线走 GJB 体系,消费电子不碰——红海,利润撑不住配方迭代。
银铝导电胶不是万能胶,但在"纯银太贵、纯铝不稳"的那块中间地带,它会是接下来三年国产替代里跑得比较顺的一个细分。选型时别只看电阻率那个数,固化工艺、基材兼容性、长期老化这三项和实际工况对得上,才算真的"上对了车"。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    22浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    66浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    73浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    97浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    90浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    115浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
