--- 产品详情 ---
一、前言:物理AI时代,存储已经成为算力落地的真正瓶颈
2026年物理AI全面商用落地,智源悟道4.0物理世界模型、英伟达Vera Rubin仿真算力平台、特斯拉Optimus人形机器人,彻底改写了AI数据的生产逻辑。传统生成式AI以文本、短帧图像、碎片化数据为主,而物理因果推演、分钟级长时序连续仿真、具身智能环境感知,会持续产生超大体积、连续时序、不可中断的结构化物理数据。
工业力学形变数据、流体仿真时序帧、机器人全身姿态传感数据、工业视觉缺陷连续采样数据、车载物理仿真路况数据,单台物理AI设备每日可产生数十TB有效数据。这就对终端与服务器存储系统提出三大硬核刚需:更多盘位高密度扩容、7×24小时不间断稳定并发读写、工业恶劣环境长期可靠运行、全国产信创合规可控。
长期以来,国内工控、AI仿真、工业存储领域大量依赖台系ASM1166存储扩展芯片。但随着物理AI长时序业务普及,ASM1166的原生短板被无限放大:仅支持6路SATA扩展、盘位密度不足无法满足海量时序数据归档;商业级温域无法适配工业高低温工况;多盘并发带宽严重衰减、长时序读写容易掉速卡顿;闭源固件无法适配国产系统深度适配;供应链不可控、信创项目无法合规入库。
针对物理AI行业存储扩容痛点与国产替代刚需,国产自研YLB3118 PCIe3.0转8口SATA3.0存储控制芯片正式实现全量产落地。作为全方位对标、超越ASM1166的国产旗舰存储扩展芯片,YLB3118在盘位数量、并发性能、功耗控制、工业可靠性、国产化适配、长时序数据稳定性六大维度实现全面碾压,成为悟道4.0工业仿真、Vera Rubin算力集群、Optimus具身智能终端、国产信创工控设备的核心存储底座。
二、行业深度痛点:为什么ASM1166无法适配物理AI长时序推演场景?
在传统普通工控、家用存储、短时视频录像场景中,ASM1166凭借基础6口SATA扩展能力,能够满足低负载、间歇性读写需求。但在物理AI长时序、高并发、不间断、高精度的严苛场景下,ASM1166存在六大致命短板,直接制约物理AI模型落地精度与设备稳定性。
第一,盘位容量瓶颈严重。ASM1166仅支持6路SATA3.0扩展,单设备最大扩容容量有限。物理AI长时序仿真需要连续留存小时级、天级推演数据,单节点需要8盘、16盘高密度存储架构,ASM1166盘位不足,只能通过多芯片堆叠扩容,导致整机PCB臃肿、功耗飙升、故障率大幅提升。
第二,多盘并发掉速严重。ASM1166采用共享带宽调度架构,多盘同时读写时序数据时,带宽抢占严重,随着盘位负载提升,读写速度断崖式下跌。物理AI需要实时写入连续帧数据、同步读取历史时序样本训练模型,一旦掉速卡顿,直接导致悟道4.0因果推演断裂、仿真数据失真、模型推理精度下降。
第三,工业环境适配能力缺失。ASM1166为纯商业级设计,工作温域仅0℃~70℃,无法适配工业车间高温、车载低温、户外温差波动场景。物理AI工业设备、车载仿真终端、机器人设备常年处于复杂工况,ASM1166高低温环境下容易出现读写异常、盘位掉线、数据丢包,造成长时序仿真数据不可逆丢失。
第四,满载功耗过高,长期运行散热压力大。ASM1166多盘满载读写功耗高达3~5W,7×24小时不间断运行下芯片持续高温,触发主板温控降速、硬盘休眠保护,直接打断物理AI连续推演任务,无法支撑全天候长时序仿真业务。
第五,国产化适配空白,信创项目无法落地。ASM1166为境外闭源方案,无国产系统原生优化驱动,无法适配麒麟、统信国产操作系统,无法兼容飞腾、海光、兆芯等国产CPU,固件不可定制、底层不可控,军工、政务、国资工业信创项目完全无法准入。
第六,长时序数据稳定性不足。ASM1166无专属时序读写优化机制,针对碎片化物理时序帧、高频连续写入场景,容易出现队列拥堵、写入延迟抖动、时序戳错乱,导致AI模型训练数据集时序错乱,大幅降低物理因果推演准确性。
以上痛点,让传统台系ASM1166彻底无法适配新一代物理AI产业落地需求,而YLB3118国产8口SATA存储芯片针对性解决全部行业痛点,实现国产存储扩展芯片对台系进口芯片的全方位替代升级。
三、YLB3118核心规格与独家技术优势(对标ASM1166全面升级)
YLB3118是国内专为物理AI长时序海量数据存储、工业级高可靠扩容、信创国产化项目打造的PCIe3.0转8口SATA3.0控制芯片,采用全国产流片、国产固件、国产底层驱动,从硬件架构、算法调度、可靠性设计、功耗控制全方位超越ASM1166,是当前国产存储扩展赛道的旗舰级产品。
(一)核心硬件规格参数
总线规格:采用PCIe3.0 x2高速上行总线,总带宽16Gbps,向下兼容PCIe2.0/1.1,适配全系列工控主板、AI算力主板、MXM算力主机、信创服务器主板;
扩展能力:原生8路独立SATA3.0 6Gbps高速接口,单盘独立全速运行,支持热插拔、NCQ队列加速、硬盘智能休眠,对比ASM1166的6口设计,盘位密度提升33%;
功耗表现:典型满载功耗仅1.15W~2.16W,相较ASM1166 3~5W满载功耗,功耗降低超60%,长期7×24小时运行无高温降频;
工业可靠性:严格工业级设计,工作温域-40℃~+85℃全功能稳定运行,远超ASM1166商业级温域,支持抗震、抗电磁干扰,适配工业、车载、户外、机房全场景工况;
封装设计:8×8mm超微型TFBGA封装,PCB占用面积更小,适配紧凑型工控机、嵌入式AI主机、机器人狭小机身,无需大面积布线;
国产化适配:100%国产自研固件、原生适配麒麟、统信、欧拉国产操作系统,完美兼容全系列国产CPU,无闭源壁垒,支持底层功能定制、固件迭代、场景专属优化。
(二)五大独家核心技术(物理AI场景专属优化,ASM1166完全不具备)
1、八盘位独立硬件调度架构,彻底解决多盘并发掉速问题
ASM1166采用共享总线调度机制,所有盘位共用资源,多盘同时读写必然抢占带宽、掉速卡顿。YLB3118采用单盘独立通道调度架构,8路SATA接口均配备独立硬件队列与独立带宽分配单元,多盘同时高负载写入物理时序数据时互不干扰,全程保持满血6Gbps速率运行。在悟道4.0分钟级连续仿真、Vera Rubin大规模样本训练场景中,可稳定持续写入海量时序帧数据,杜绝带宽拥堵导致的推演中断、数据错乱问题。
2、物理AI长时序读写专属优化算法,保障时序数据绝对精准
YLB3118内置国产自研时序数据智能调度引擎,针对物理AI连续帧写入、时序数据归档、历史样本调取场景做专属优化。可智能识别连续时序数据流,优化队列排序、降低写入延迟抖动,精准对齐每帧物理推演时间戳,彻底解决ASM1166时序戳漂移、数据帧错乱、长时序数据集失效的核心问题,从存储底层保障物理AI模型因果推演精度。
3、超低功耗工业级架构,7×24小时不间断稳态运行
针对物理AI设备全天候运行需求,YLB3118优化芯片内核供电架构,采用动态功耗调节技术,空载自动进入低功耗休眠,满载智能均衡算力功耗,相较ASM1166功耗直降60%以上。长期高温满载运行无温升堆积、无算力降频、无硬盘掉线,完美适配工业仿真机房、产线质检终端、车载仿真设备、机器人全天候不间断工作模式。
4、超宽温工业加固设计,全恶劣工况稳定适配
ASM1166仅能在0~70℃常温环境工作,超出温域即出现读写异常、盘位丢失。YLB3118采用工业车规级晶圆与加固工艺,-40℃极寒低温可正常启动读写,85℃高温满载不降速、不丢盘,同时内置多级EMI电磁滤波、抗静电防护,可抵御车间电机电磁干扰、车载震动温差、户外极端环境,是工业物理AI设备唯一可靠的国产存储扩展方案。
5、全链路国产信创适配,底层可控可定制
YLB3118从芯片设计、流片、封测、固件、驱动全部国产化,无任何境外技术依赖,原生适配国产信创生态。支持固件二次开发、场景功能定制、底层协议优化,可深度对接悟道4.0物理模型、国产工业AI平台、信创工控系统,完全满足军工、政务、国资工业项目合规要求,彻底摆脱ASM1166境外芯片供应链与技术卡脖子风险。
四、YLB3118在物理AI全赛道核心落地应用场景
依托高密度盘位、高并发稳定性、工业级可靠性、国产化适配四大核心优势,YLB3118可全面适配悟道4.0工业物理仿真、Vera Rubin算力集群、Optimus人形机器人、工业机器视觉质检、车载物理仿真、信创工控终端六大核心物理AI商用场景,全面替代传统ASM1166方案。
场景一:智源悟道4.0长时序工业物理仿真工作站
汽车碰撞仿真、航空结构力学推演、流体动力学模拟等高端场景,需要连续数小时、数天不间断长时序计算,每秒产生海量三维物理帧数据、应力形变数据、流体轨迹数据。传统ASM1166仅6盘位无法满足大容量归档,且多盘并发掉速导致仿真中断、数据失真。
搭载YLB3118可单芯片实现8盘位高密度存储扩容,独立通道保障多盘同时高速写入仿真时序数据,超低功耗、工业宽温支撑机房7×24小时不间断仿真运行,专属时序算法保障每帧物理推演数据精准留存,为悟道4.0模型训练、物理因果迭代提供完整、可靠的数据集支撑。
场景二:英伟达Vera Rubin科研AI算力存储集群
Vera Rubin平台主打高精度物理样本训练、小批量精细化仿真、长时序模型迭代,对存储并发稳定性、数据完整性要求极高。科研机房设备需要长期不间断运行,对芯片功耗、散热、稳定性要求严苛。
YLB3118低功耗架构大幅降低机房散热压力,8盘位高密度扩容减少芯片堆叠数量、简化整机架构,国产化固件适配国产信创科研服务器,可实现多节点存储集群级联,搭建大容量、高可靠、全可控的物理AI训练存储资源池,完美替代老旧ASM1166集群方案。
场景三:特斯拉Optimus人形机器人边缘数据终端
人形机器人全天候采集环境视觉画面、关节力矩数据、姿态传感数据、避障物理数据,需要本地大容量存储实时留存边缘数据,用于模型迭代优化与动作复盘。机器人机身空间狭小、工况复杂、温差震动大,传统ASM1166商业级方案极易故障。
YLB3118微型封装适配机器人紧凑机身,工业宽温抗震设计适配移动震动、温差变化环境,低功耗特性不增加整机负载,8盘位高密度存储满足机器人长期边缘数据归档,为具身智能物理模型迭代提供源源不断的真实物理场景数据。
场景四:工业机器视觉物理AI质检产线
工业产线AI质检设备依托中安视讯高清采集卡持续采集工件图像,送入悟道4.0缺陷检测模型实时推演,需要不间断留存产线时序图像数据、缺陷样本数据、检测日志数据。车间高温、电磁干扰强,ASM1166容易出现掉盘、卡顿、数据丢失,导致质检模型训练样本残缺、检测精度下降。
YLB3118工业级抗干扰、宽温稳定运行,多盘并发高速读写保障产线海量图像时序数据完整留存,7×24小时稳定工作适配产线不间断生产,助力工业物理AI质检模型持续迭代优化。
场景五:车载物理仿真与边缘AI终端
车载仿真设备常年处于-40℃低温至80℃高温大幅波动环境,且存在持续震动、电磁干扰,ASM1166商业级设计完全无法适配。YLB3118车规级宽温加固设计,可在车载极端工况稳定工作,高密度8盘位满足车载物理路况时序数据、视觉感知数据本地存储需求,为车载物理AI模型推理、迭代提供可靠存储底座。
场景六:全国产信创工业控制与AI终端
军工、政务、国资企业智能化改造项目,要求软硬件全国产化、底层可控、无境外依赖。ASM1166闭源、无国产适配、不可定制,无法准入信创项目。YLB3118全链路国产化、原生国产系统驱动、可固件定制迭代,是信创工业AI终端、信创仿真设备、信创存储阵列的核心标配存储芯片。
五、YLB3118 VS ASM1166 全维度参数对标
| 对比维度 | 国产YLB3118 | 台系ASM1166 | 物理AI场景核心差距影响 |
| SATA扩展盘位 | 8路独立满血SATA3.0 | 6路SATA3.0 | YLB3118容量密度提升33%,无需多芯片堆叠,适配长时序海量数据归档 |
| 并发调度架构 | 单盘独立硬件队列,无带宽抢占 | 全局共享带宽,多盘并发严重掉速 | ASM1166多盘读写卡顿,直接导致物理时序推演数据断裂失真 |
| 满载功耗 | 1.15W~2.16W(低功耗稳态) | 3W~5W(高功耗高热堆积) | ASM1166长期运行易高温降频、断连,无法支撑7×24h长时序仿真 |
| 工作温域 | -40℃~+85℃工业级宽温 | 0℃~70℃商业级窄温域 | ASM1166无法适配车载、车间、户外复杂物理AI工况 |
| 时序数据优化 | 内置物理AI时序专属调度算法 | 无专属优化,时序戳漂移错乱 | ASM1166长时序数据集失效,降低AI模型推演精度 |
| 国产化适配 | 全国产固件驱动,信创全适配、可定制 | 境外闭源,无国产原生驱动、不可定制 | ASM1166无法进入信创、军工、国资工业项目 |
| 封装尺寸 | 8×8mm微型封装,适配紧凑型设备 | 常规封装,PCB占用面积更大 | YLB3118更适配MXM算力主机、机器人、嵌入式终端 |
| 长期运行稳定性 | 工业级加固,抗干扰、抗震、不掉盘 | 商业级设计,高温、干扰环境易掉线 | ASM1166故障率高,无法支撑工业AI全天候生产推演 |
六、YLB3118标准国产物理AI硬件配套链路
YLB3118可无缝接入全国产物理AI全链路方案,形成完整闭环:中安视讯FPGA高清图像采集卡(物理场景输入)→ IX系列PCIe交换芯片(MXM算力并行扩展)→ YLB3118 8口SATA海量存储(长时序数据归档)→ GSV系列视频处理/转换芯片(可视化输出)。
整套全国产硬件链路,完全适配智源悟道4.0物理世界模型、英伟达Vera Rubin仿真平台、特斯拉Optimus具身智能终端的硬件需求,实现从物理画面采集、算力推演、时序数据存储、多屏可视化输出的全流程国产化可控,彻底替代传统ASM1166+境外芯片组合方案。
七、产品商用价值与行业总结
随着物理AI产业从实验室演示走向规模化商用,长时序、高稳定、大容量、国产化已经成为行业硬件标配标准。传统台系ASM1166存储扩展芯片,受限于商业级设计、盘位不足、并发掉速、功耗过高、信创不适配等短板,已经无法满足新一代物理AI仿真、具身智能、工业质检、车载推演的核心需求,成为制约高端物理AI设备落地的关键瓶颈。
国产YLB3118存储控制芯片凭借8盘位高密度扩容、独立通道无掉速并发、物理AI时序专属优化、超低功耗长效稳态、工业级全场景适配、全链路国产化可控六大核心优势,全方位超越ASM1166进口方案。不仅解决了物理AI海量时序数据的存储痛点,更补齐了国产物理AI硬件生态的存储短板,成为工业仿真、算力集群、人形机器人、信创工控设备的标配国产存储基石。
在物理AI国产化替代、信创产业升级、工业智能化改造的三重浪潮下,YLB3118以极致性能、高可靠性、高性价比、可定制化的核心优势,加速实现国产存储芯片对台系进口芯片的规模化替代,为国内物理AI产业规模化落地、长时序模型迭代、工业智能化升级提供坚实的底层存储算力支撑。
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
