--- 产品详情 ---
一、行业前言:物理 AI 长时序推演,高密度 PCIe 算力交换成为核心刚需
2026 年智源悟道 4.0 物理世界模型、英伟达 Vera Rubin 超算仿真平台、特斯拉 Optimus 人形机器人集群全面进入商用落地周期,三类标杆产品统一以分钟级长时序物理因果推演、多卡并行算力协同、多路高速外设并发读写为核心运行逻辑,彻底颠覆传统单卡单任务 AI 硬件架构。 传统生成式大模型仅需单块加速卡完成文本、图像生成,而物理 AI 模型需要同时联动多路 MXM 算力模组、NVMe 高速 SSD 工业相机、4K 采集卡、高速网卡同步工作,单主机 PCIe 通道资源严重短缺,必须依靠高性能 PCIe 交换芯片完成通道扩展、带宽调度、设备隔离。 长期以来高端工业 AI 仿真服务器、算力集群大量采用台系 ASM58024 作为 PCIe4.0 交换方案,但随着物理 AI 高并发、长时序、工业级 7×24 小时不间断运行需求爆发,ASM58024 原生短板被无限放大:通道数量不足、共享带宽架构并发掉速、无内置算力调度处理器、商业级温域无法适配工业恶劣工况、固件闭源不支持国产信创系统、无故障硬件隔离机制。 针对高端物理 AI 算力集群高密度扩展痛点,国产自研IX8024 PCIe4.0 24 通道无阻塞交换芯片实现全量量产,全方位对标、性能全面超越 ASM58024,在通道规模、无阻塞 Crossbar 架构、内置 RISC-V 智能算力调度、工业宽温加固、国产化固件、故障隔离六大维度形成碾压级优势,是悟道 4.0 工业仿真集群、Vera Rubin 科研超算、Optimus 人形机器人测试主机、信创高端 AI 服务器的算力扩展核心底座。
二、行业深度痛点:ASM58024 无法适配高端物理 AI 长时序并行推演场景
ASM58024 作为台系老牌 PCIe4.0 交换芯片,在普通通用服务器、短时 AI 推理设备中能够满足基础扩展需求,但面对物理 AI 多卡并行、海量时序数据流、工业全天候稳定运行的严苛条件,存在六大致命短板,直接限制高端物理 AI 设备算力上限与运行稳定性。 第一,通道资源稀缺,无法支撑多 MXM 算力模组并行部署。ASM58024 仅提供 16 路 PCIe4.0 物理通道,最多拆分 8 组下游端口,单台仿真主机想要搭载 4 块以上 MXM Type B 高算力模组、多路工业 SSD、多路采集卡时,必须堆叠多颗交换芯片,整机 PCB 布线臃肿、功耗翻倍、故障点成倍增加,无法满足悟道 4.0 大规模多物理体并行仿真的多算力卡部署需求。 第二,共享带宽架构,多设备并发读写严重带宽衰减。ASM58024 采用半共享 Crossbar 总线,多块 MXM 算力卡同时读取海量时序推演数据集、同步输出 4K 物理渲染画面时,通道带宽相互抢占,读写速度断崖式下跌,长时序推演过程中频繁出现数据流卡顿、模型时序戳错乱,直接导致物理因果推演计算失效。 第三,无内置智能调度内核,算力资源分配僵化。ASM58024 仅提供基础端口转发功能,无嵌入式处理器,无法根据物理 AI 模型运行负载动态分配 PCIe 带宽,无法优先保障 MXM 算力卡、工业存储等高优先级设备传输资源,低优先级外设占用带宽时会大幅拖慢整体推演速度。 第四,商业级温域设计,工业复杂工况极易故障停机。ASM58024 工作温域仅 0℃~70℃,车间高温仿真机房、车载物理仿真主机、户外机器人测试环境超出温域后,会出现端口识别丢失、传输误码、算力卡掉线,数小时连续长时序仿真任务直接作废,海量推演数据不可逆丢失。 第五,无硬件故障隔离机制,单设备故障击穿整机算力链路。ASM58024 端口之间无硬件电气隔离,任意一块 MXM 算力卡、SSD 硬盘短路、读写故障,会造成整条 PCIe 总线瘫痪,整机所有算力设备全部离线,物理 AI 连续推演任务直接中断,集群运维成本极高。 第六,境外闭源固件,国产信创生态无法深度适配。ASM58024 固件完全封闭,无国产麒麟、统信、欧拉系统原生优化驱动,无法兼容飞腾、海光、兆芯高端国产 CPU,不支持军工、国资、政务高端物理 AI 仿真项目的信创准入要求,存在供应链断供、底层技术不可控双重风险。
以上六大短板,让 ASM58024 彻底无法承载新一代高端物理 AI 算力集群的运行需求,国产 IX8024 针对性补齐全部痛点,打造面向物理 AI 场景专属优化的国产高端 PCIe4.0 交换解决方案。
三、IX8024 核心硬件规格与独家差异化技术(对标 ASM58024 全面升级)
IX8024 是国内首款面向工业物理 AI 算力集群打造的 24 通道全无阻塞 PCIe4.0 交换芯片,全流程国产流片、自研 RISC-V 内核、国产固件驱动,从底层硬件架构、算力调度算法、工业可靠性、国产化适配全方位超越 ASM58024,是高端物理 AI 主机、分布式仿真集群的核心扩展芯片。
(一)核心硬件规格参数
- 总线标准:完整 PCIe4.0 Gen4 16GT/s 物理速率,向下兼容 PCIe3.0/2.0,原生支持 SR-IOV 虚拟化、ATS 地址转换、TLP 流量管控,适配 MXM 算力卡、NVMe SSD、工业采集卡、高速万兆网卡全品类 AI 外设;
- 通道规模:原生 24 路独立 PCIe4.0 物理通道,总交换带宽 768Gbps,上游端口支持 x8 配置,下游端口可灵活拆分 x4/x2/x1,最多拓展 12 组独立下游端口;对比 ASM58024 的 16 通道,通道总数提升 50%,单芯片可承载更多算力模组与外设;
- 架构设计:全无阻塞独立 Crossbar 矩阵,每一组通道配备独立硬件缓冲队列,无带宽共享抢占;ASM58024 为半共享架构,天然存在并发掉速缺陷;
- 内置控制单元:集成 32 位 RISC-V E906 实时处理器,支持智能负载调度、端口故障隔离、远程固件升级、整机算力状态实时监控;ASM58024 无内置处理器,仅基础转发功能;
- 功耗参数:满载典型功耗 4.2W,动态负载调压控制,轻负载自动降低内核功耗;ASM58024 满载功耗 6W,无动态功耗调节;
- 工业可靠性:工业级车规宽温 - 40℃~+85℃全功能稳定运行,单端口独立硬件故障隔离、10kV 空气 ESD、多级 EMI 电磁滤波,抗震抗冲击;ASM58024 仅 0~70℃商业级温域,无端口隔离;
- 国产化适配:100% 自主固件、原生适配全系列国产 CPU 与国产操作系统,支持底层功能定制、物理 AI 场景专属带宽策略开发,无境外技术壁垒。
(二)五大独家核心技术(物理 AI 场景专属优化,ASM58024 完全不具备)
- 24 通道全无阻塞独立 Crossbar 架构,多 MXM 算力卡并发无带宽衰减 ASM58024 半共享总线架构下,4 块以上 MXM 高算力卡同时读写时序数据集、输出 4K 物理渲染画面时,带宽争抢严重,传输速率直接下降 30% 以上。IX8024 采用行业高端全独立 Crossbar 交换矩阵,24 路通道各自配备独立硬件传输队列与带宽分配单元,多卡并行满负载运行全程保持 PCIe4.0 满血 16GT/s 速率,不存在资源抢占、传输降速问题。在悟道 4.0 多刚体并行碰撞仿真、Vera Rubin 大规模物理样本并行训练场景中,可稳定同步传输 TB 级连续时序数据流,杜绝带宽拥堵造成的推演时序错乱、计算精度下降。
- 内置 RISC-V 智能算力调度引擎,物理 AI 负载动态带宽优先级分配 IX8024 搭载独立实时处理内核,可实时采集整机所有外设传输负载、算力占用数据,内置物理 AI 专属带宽调度策略,自动将最高传输优先级分配给 MXM 算力模组、大容量 NVMe 存储,降低显示器、外设等低优先级设备带宽占用,最大化算力链路吞吐效率。ASM58024 无内置处理器,带宽分配固定僵化,低优先级外设占用大量通道资源,整机物理推演算力利用率降低 25% 以上。同时芯片支持远程读取端口负载、设备温度、误码率数据,实时监控整机物理 AI 运行状态,提前预判硬件故障。
- 单端口硬件级故障隔离,杜绝单设备故障瘫痪整机算力集群 IX8024 每一路下游端口搭载独立硬件电气隔离电路,当任意一块 MXM 算力卡、SSD 硬盘、采集卡出现短路、读写故障时,芯片自动切断故障端口供电与数据链路,其余 23 路通道完全不受影响,整机剩余算力设备持续正常运行,长时序仿真任务无需中断重启。ASM58024 无端口隔离设计,单端口故障会造成整条 PCIe 总线崩溃,所有算力设备同步离线,数天时长的物理推演任务直接作废,海量时序数据丢失。
- 车规级超宽温工业加固,全恶劣物理 AI 工况全天候稳定运行 IX8024 采用车规级晶圆与封装工艺,-40℃极寒低温可完整初始化所有 PCIe 通道,85℃高温满载无降频、无误码、不掉设备,内置多级 EMI 滤波电路,可抵御车间大功率变频器、电机电磁干扰、车载持续震动、户外温差剧变。ASM58024 仅常温商业级设计,70℃以上高温传输误码率大幅上升,低温环境端口识别失败,无法适配工业仿真机房、车载物理仿真、户外机器人测试等复杂场景。
- 全国产可控固件生态,深度适配信创高端物理 AI 项目 IX8024 全套底层驱动、管理固件均为国内自研,原生适配麒麟、统信、欧拉国产服务器操作系统,完美兼容飞腾 FT-2000+/64、海光 HG80、兆芯开先系列高端国产 CPU。支持客户定制专属带宽调度策略、故障告警逻辑、固件远程批量升级,可深度对接悟道 4.0、国产工业仿真平台底层调度接口,完全满足军工、政务、国资高端物理 AI 仿真项目信创合规要求,彻底摆脱 ASM58024 境外芯片闭源、供应链卡脖子风险。
四、IX8024 高端物理 AI 全赛道落地应用场景
依托 24 通道高密度扩展、全无阻塞并发、智能算力调度、硬件故障隔离、工业宽温五大核心优势,IX8024 全面覆盖高端物理 AI 算力集群核心场景,完整替代 ASM58024 台系交换方案。
场景一:智源悟道 4.0 航空 / 汽车长时序工业物理仿真工作站
汽车整车碰撞、航空飞行器结构力学、流体动力学高端仿真设备,需要同时搭载 4~8 片 MXM Type B 高算力模组并行运算,搭配多路大容量 NVMe SSD 存储时序推演数据、多路中安视讯 4K 工业采集卡实时采集物理模型渲染画面。传统 ASM58024 仅 16 通道,必须堆叠 2 颗交换芯片,整机布线复杂、故障率高、并发掉速严重。单颗 IX8024 即可提供 24 路 PCIe4.0 通道,无阻塞架构保障多算力卡满血并行读写,硬件故障隔离保障 7×24 小时不间断连续仿真,工业宽温适配恒温仿真实验室全年稳定运行,内置调度内核优先保障算力卡与存储带宽,大幅提升悟道 4.0 长时序物理推演效率。
场景二:英伟达 Vera Rubin 高校超算物理样本训练集群
高校、科研院所 Vera Rubin 高精度物理仿真超算机房,单台算力主机需要拓展多组 MXM 推理模组、高速 800G 网卡、大容量存储阵列,搭建分布式物理样本训练资源池。IX8024 超大通道容量减少芯片堆叠数量,简化整机硬件架构,低功耗设计降低机房散热成本,国产化固件适配国产信创科研服务器,远程固件批量升级功能简化机房百台级设备运维,解决 ASM58024 通道不足、运维繁琐、不兼容国产系统的痛点。
场景三:特斯拉 Optimus 人形机器人综合测试主控服务器
机器人研发测试主机需要同步多路 MXM 算力板运行全身物理交互模型、多路工业相机采集视觉感知画面、大容量硬盘存储机器人运动时序数据、高速网卡对接云端模型迭代平台。IX8024 独立端口隔离设计,单块机器人算力模组故障不会中断整机其他测试任务,宽温抗震设计适配机器人震动测试实验室环境,智能带宽调度优先保障视觉采集与运动推演数据流,大幅提升人形机器人物理模型调试效率。
场景四:工业大型产线物理 AI 质检集中算力服务器
整车、大型零部件工厂集中式 AI 质检机房,单台算力主机挂载多路工业采集卡、多块 MXM 加速卡、多路大容量 SSD 存储工件缺陷时序图像,7×24 小时不间断产线数据处理。车间存在电机、变频器强电磁干扰,温差波动大,IX8024 多级 EMI 滤波、工业宽温稳定运行,全无阻塞架构保障多路图像采集与 AI 推理同步并发,硬件故障隔离避免单路产线设备故障导致整机停机,保障工厂连续生产。
场景五:全国产信创高端物理仿真服务器
军工、航天、国资企业自研物理 AI 仿真项目,强制要求软硬件全链路国产化、底层可控、无境外芯片依赖。ASM58024 境外闭源方案无法准入,IX8024 全套国产软硬件生态,原生适配国产 CPU 与系统,支持定制化调度固件,是信创高端物理 AI 算力服务器标配 PCIe 交换芯片。
五、IX8024 VS ASM58024 全维度参数对标
| 对比维度 | 国产 IX8024 | 台系 ASM58024 | 物理 AI 场景核心差距影响 |
| PCIe 物理通道总数 | 24 路 PCIe4.0 Gen4 | 16 路 PCIe4.0 Gen4 | IX8024 通道规模提升 50%,单芯片承载更多 MXM 算力卡,无需多芯片堆叠,整机故障率降低 60% |
| 交换架构 | 全无阻塞独立 Crossbar,每通道独立队列 | 半共享总线架构,多设备并发带宽抢占 | ASM58024 多卡并行推演带宽衰减 30%+,长时序物理数据传输卡顿,推演精度受损 |
| 内置处理内核 | 32 位 RISC-V 实时处理器,智能带宽调度、故障监控 | 无内置处理器,仅基础端口转发 | ASM58024 无法动态分配算力带宽,整机算力利用率降低 25% |
| 端口故障防护 | 单端口独立硬件电气隔离,单故障不影响整机 | 无硬件隔离,单端口故障整总线瘫痪 | ASM58024 仿真任务易整体中断,数天时序推演数据全部丢失 |
| 满载典型功耗 | 4.2W 动态调压低功耗 | 6W 固定高功耗 | ASM58024 长期满载机房散热压力巨大,易高温降频 |
| 工作温域 | -40℃~+85℃工业车规级宽温 | 0℃~70℃商业级窄温域 | ASM58024 无法适配车间、车载、户外工业物理 AI 工况 |
| 固件与国产化适配 | 全国产自研固件,可定制,原生适配国产 CPU / 系统 | 境外闭源固件,无国产原生驱动,不可二次开发 | ASM58024 无法进入军工、政务、国资信创物理 AI 项目 |
| 传输误码控制 | 硬件级 TLP 纠错,多级信号均衡 | 基础信号校验,高温 / 干扰下误码率飙升 | ASM58024 工业复杂环境传输数据失真,物理模型计算出错 |
六、IX8024 完整国产高端物理 AI 硬件配套链路
标准落地全链路硬件组合:中安视讯 4K FPGA 工业采集卡(物理视觉采集输入)→ IX8024 PCIe4.0 24 通道交换芯片(多路 MXM 算力模组高密度扩展)→ YLB3118 8 口 SATA 大容量存储阵列(长时序物理推演数据本地归档)→ GSV9001E 4K 旗舰视频处理芯片 → GSV2231 三屏 MST 多屏转换芯片(多工位同步可视化输出)。 整套硬件链路 100% 国产自研芯片,无任何台系 ASM 境外芯片依赖,完整覆盖物理 AI 从现实图像采集、并行算力推演、海量时序数据存储、多工位同步显示全流程,完美适配悟道 4.0、Vera Rubin、Optimus 高端物理世界模型全系列落地场景。
七、商用落地价值与行业总结
物理 AI 产业进入高端算力集群规模化建设阶段,多卡并行、长时序连续推演、工业全天候稳定运行、信创国产化合规四大硬性需求,彻底淘汰了以 ASM58024 为代表的传统商业级 PCIe4.0 交换芯片。通道不足、并发掉速、无智能调度、无故障隔离、窄温域、闭源固件六大短板,让台系进口芯片无法支撑新一代工业物理 AI、科研超算、人形机器人测试主机的算力扩展需求。 国产 IX8024 PCIe4.0 24 通道无阻塞交换芯片,凭借24 路超大通道容量、全独立无阻塞 Crossbar 并发架构、内置 RISC-V 智能算力调度、硬件端口故障隔离、车规级工业宽温、全链路国产化可控六大独家核心技术,全方位实现对 ASM58024 进口方案的性能、可靠性、合规性全面超越。单芯片即可承载高端物理 AI 主机多路 MXM 算力模组、高速存储、工业采集卡并发运行,大幅简化整机硬件架构、降低整机功耗、规避算力中断数据丢失风险,同时满足国内信创产业国产化替代政策要求。 在工业智能化升级、人形机器人商用落地、国产物理 AI 超算建设三重产业浪潮下,IX8024 补齐国产高端 PCIe4.0 交换芯片空白,为智源悟道 4.0、英伟达 Vera Rubin、特斯拉 Optimus 高端物理 AI 算力集群提供高可靠、高性能、自主可控的算力扩展底层底座,加速国内物理 AI 高端硬件生态全产业链国产化替代。
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
