--- 产品详情 ---
在悟道 4.0 物理 AI 驱动的大型分布式终端中,如 AI 机房集中监控系统、工业级物理仿真平台,算力主机与显示终端往往距离较远,普通视频线材无法满足长距离、高带宽、低延迟的传输需求。GSV5800 作为基石酷联推出的高性能 Serdes 扩展芯片,通过光纤 / 同轴 / 网线实现高速信号的长距离传输,为物理 AI 分布式场景构建了稳定的传输骨干。
核心技术特色
- 多介质高速传输,适配不同物理 AI 场景:GSV5800 支持光纤、同轴、STP 网线三种传输介质,光纤传输速率最高达 10Gbps,最远传输距离 50 米以上;同轴 / 网线传输速率 6Gbps,最远 8 米,可实现 4K@60Hz 4:4:4 10bit 视频信号的无压缩传输,兼容 HDR10、Dolby Vision、HLG 等格式。对比普通延长器,其传输距离提升 5 倍,带宽利用率提升 40%,同时支持 DSC 压缩 / 解压缩(2×/3×/4×),在低带宽环境下仍能传输高清物理 AI 画面。
- 双向信号传输与多协议兼容,实现设备协同控制:芯片支持双向数据传输,除视频信号外,还可传输 RS232 控制信号、IR 红外信号,实现对远端显示设备的远程控制,如物理 AI 实验平台中的摄像头变焦、设备开关控制。同时兼容 DisplayPort 1.4、HDMI 2.0、Type-C Alt Mode 协议,可直接对接 AI 算力主机、工业相机、显示终端等多种设备,无需额外转换芯片。
- 工业级可靠性设计,适配恶劣物理环境:GSV5800 采用 QFN76 封装,内置嵌入式 MCU,支持 EDID 管理、HDCP 2.2/1.4 保护,具备异常数据过滤、端口自愈与工况预警功能。其宽温运行(-40℃~85℃)、军工级抗震抗冲击特性,可在粉尘、震动、温差剧变的工业环境中稳定工作,为野外物理勘探、露天园区安防等特种 AI 场景提供可靠支持。
物理 AI 应用场景适配
- AI 机房集中监控系统:为机房内的 AI 算力主机与远程监控终端提供信号延长,实现物理 AI 模型运行状态的集中监控,解决机房设备分散、布线复杂的问题。
- 工业物理仿真平台:在大型工业场景中,将算力主机与仿真显示终端远距离部署,通过光纤传输物理推演数据,避免主机散热与电磁干扰对显示设备的影响。
- 智慧园区安防系统:为园区内的高清监控摄像头与后端 AI 分析中心提供信号传输支持,传输距离延长后仍保持画面清晰度,满足 AI 物理安防模型的实时分析需求。
竞品对比与优势凸显
相较于传统 Serdes 延长芯片,GSV5800 的核心优势在于物理 AI 场景的全链路优化:其一,其多介质传输能力可适配不同场景的布线需求,从室内短距到室外长距均能覆盖,而竞品芯片通常仅支持单一介质;其二,双向控制信号传输功能,实现了物理 AI 终端的远程协同控制,这是普通延长器不具备的特性;其三,工业级防护与状态预警功能,可提前发现传输故障,避免物理 AI 推演因信号中断而失败,提升系统稳定性。
GSV5800 以 “传输长距离、带宽无损耗、控制一体化” 的特性,成为物理 AI 分布式终端的传输骨干,为悟道 4.0 模型的大型场景应用提供了可靠的硬件支持。
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
