--- 产品详情 ---
这两年银价波动加上银迁移的可靠性投诉变多,不少研发在 BOM 替换时会把镍粉导电胶重新翻出来看。但很多人一开始就把镍胶当"便宜版银胶"用,结果上机翻车——其实这俩定位根本不一样,镍粉体系有它自己的主场,硬替银胶反而浪费。
一、技术指标怎么读,别只盯着体积电阻率
镍粉导电胶的核心参数,行业里一般按 GB/T 11276 和 IPC-EM-650 那套测。拿几个公开数据说:
固化:单组分热固化 120℃/1h 是主流,双组分室温 24 h 也有,看产线节奏选。
耐环境:镍的优势在这——耐盐雾 500 h 不起皮、抗氧化比铜强太多,潮湿+弱酸环境比银稳(银怕硫、怕迁移)。
剪切强度:铝-铝基材常见 10-15 MPa,做得好的能到 12 MPa 以上,对结构粘接够用。
体积电阻率:纯镍粉型一般在 10⁻³ ~ 10⁰ Ω·cm 区间,片状高纯镍+表面处理的能做到 5×10⁻⁴ Ω·cm 以下,但那是标杆款;普通工业级多在 10⁻¹ ~ 10⁰ Ω·cm。对比一下,银粉型是 10⁻⁴ 量级,镍比银差不多差 1-2 个数量级,所以"替银"这事得看你的导通阈值卡在哪儿。
杭州海合新材料这边在镍粉表面处理和树脂匹配上磨了几轮,目前稳定品能做到 10⁻³ Ω·cm 量级、剪切 12 MPa 档,主推给那些"银太贵、铜易氧化"的中间地带客户。
二、优劣势和定位:它不是银胶替身,是另一条线
直接说结论:镍粉胶的定位是"中导电 + 高耐候 + 成本友好",不是去卷银胶的高频高速主场。
和银粉比:
成本上镍是工业金属,价格曲线比银平,BOM 压力小。
银粉密度大易沉淀,镍密度低一点,同重量涂布面积更大;
导电率镍约银的 1/4,但无电迁移、不怕硫化和潮湿,长期可靠性反而在户外、汽车、工业场景占优;
和铜粉比:
铜易氧化,配胶得加叔胺/酚类抗氧化助剂,镍不用,胶体稳定性省心。
劣势也得摊开讲:电阻率摆着,芯片级 Die Attach、高频射频那类对阻抗敏感的工位,镍上不去,老老实实回银胶或半烧结。另外镍质硬延展差,填料的形貌优化空间比银小,配方端得靠表面处理找补。
三、场景锁定 + 市场行情:哪里真的在放量
从应用端倒推,镍粉胶吃得开的场景大概是这几块:
汽车传感器、ECU 辅助连接——车规级耐温 -55~150℃ 的镍胶已经在用。
EMI 衬垫、导电胶辊——镍的导磁率高,磁矢量衰减大,吸收干扰比纯导电更值;
LED 固晶辅助、工业电子接地、户外器件防腐导电——耐盐雾这点很关键;
FPC 补强 / 摄像头模组 / 触摸屏引线——乐泰 CE3520-3 这类镍填充低应力款的主场;
市场侧的数据也佐证这个方向:2024 年中国导电胶市场规模破 45 亿元,占全球 32%;整个电子胶黏剂高端产品国产化率还不到 10%,2025 年国内电子胶市场预计破 170 亿,复合增速 12%+。镍系正好卡在"国产替代 + 降本 + 可靠性"三个交点的位置上,比银系好进、比铜系稳。
选型的时候建议先问自己三件事:导通阈值卡多少、工况有没有湿热/户外/长期通电、BOM 对银价的敏感度。三个答案出来,镍粉胶该不该上基本就清楚了。海合这边最近也在推几款镍胶定制样,给到电阻率、固化窗口、基材适配的参数表,有兴趣可以寄样互测一轮——数据比纸面参数说话。
为你推荐
C型半包裹导电泡棉 电磁屏蔽材料 耐温 阻燃2026-09-10 10:45
产品型号:导电泡棉 -
吸波防磁贴怎么选不踩坑? 频段、dB值与场景对照2026-09-10 10:42
产品型号:吸波防磁贴 -
遥控器导电硅胶 电阻、寿命 屏蔽频段 电磁屏蔽材料2026-09-10 10:37
产品型号:遥控器导电硅胶 -
常温固化导电胶 电磁兼容 海合新材料2026-09-10 10:35
产品型号:常温固化导电胶 -
金属粘接总怕导电不稳、胶层开裂? 2026-09-09 10:56
产品型号: 导电胶 -
铁氧体吸波材料 高效导热 低频EMC 热管理协同 2026-09-02 11:15
产品型号:吸波材料 -
PE导电泡棉 宽频屏蔽 EMI设计 电磁屏蔽材料2026-09-02 11:11
产品型号:PE导电泡棉 -
风挡玻璃导电胶水 电磁屏蔽材料 兼具导通与屏蔽2026-09-01 10:28
产品型号:风挡玻璃导电胶水 -
吸波复合材料 专业生产厂家 来图来样定制 电磁屏蔽材料2026-09-01 10:25
产品型号:吸波材料 -
手机侧键 电源键导电硅胶 电磁屏蔽材料2026-09-01 10:22
产品型号:电源键导电硅胶
导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
