企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
杭州海合新材料
十年以上EMI电磁屏蔽材料,导电泡绵,导热材料研发和生产经验。
455 内容数 8.4w 浏览量 1 粉丝
电路板导电胶水 电磁屏蔽材料 专业生产厂家来图来样定制
型号: 电路板导电胶水
--- 产品详情 ---
电路板导电胶水怎么选?从技术指标到场景适配的实操思路
电路板组装里,导电胶这几年存在感越来越强——尤其是FPC、摄像模组、可穿戴这些焊料搞不定的热敏或柔性场景,"胶代焊"的诉求从研发传到采购,已经成了不少项目的默认选项。但真到选型那一步,参数表一摊开,体积电阻率、剪切强度、固化条件、车规验证……一堆指标,反而容易挑花眼。下面把几个关键环节拆开聊聊,给做选型的人做个参照。
导电胶水
一、技术指标到底盯哪几项,别被参数表带偏
导电胶的参数不是堆得越高越好,关键是跟你产线和应用场景对得上。业内看下来,这几栏是绕不开的:
耐温与可靠性:通用型-55~150℃,车规要加码——1000次-40~125℃温度循环后电阻变化<5%、85℃/85%RH老化500h粘接强度衰减<20%,这两个阈值基本是车载BMS/ECU的入门线。
固化条件:产线匹配度优先。常规热固化150℃×1h是主流;如果要贴热敏元件,110℃×90s的低温快固型号现在也有成熟方案;室温24小时固化适合小批量或返修。
剪切强度:铝-铝粘接常见区间是10-15 MPa,芯片级高可靠型号能拉到20 MPa以上,FPC或柔性基材反而不用追这么高,断裂伸长率>50%更关键。
体积电阻率:银系普遍在10⁻⁴ Ω·cm量级,半烧结型能压到10⁻⁶ Ω·cm,铜系、碳系依次往上走。高频或精密导通场景建议直接锁银系,普通连接10⁻⁴够用。
话说回来,参数表上的"典型值"都是在标准固化下测的,实际产线如果烘箱温差大、升温曲线没调好,电阻率翻倍都不稀奇。这一点研发打样时最好先跟供应商对齐固化工艺窗口。
二、市场验证与产品定位,国产替代走到哪一步了
先看几组能落到桌面上的数:2020-2024年全球导电胶市场从22.09亿美元涨到35.1亿美元,CAGR 9.8%;中国2024年45亿元,占全球32%,预计2025年摸到72亿、2027年破百亿。增量里新能源汽车贡献38%,单辆高端电动车导电胶用量60-100g,特斯拉Model Y的Pack里能用到320g——这块是原焊料+结构胶都吃不到的增量。
格局还是"三极":汉高、3M、信越这些外资占着车规和半导体封装的高端口子,毛利率45-55%;飞凯(收了Panacol)、康达、德邦这批本土二线在车载雷达、FPC领域已经啃下一些份额,价格大概外资的60-80%;再往下就是一批在纳米银、银包铜填料上做文章的初创。
回到产品本身定位,导电胶对标的是"焊料不愿意干或干不了的活"——热敏元件、异质材料(陶瓷-金属、玻璃-PCB)、窄间距FPC、需要EMI屏蔽的一体化粘接。劣势也得说实话:体电阻率再低也比不上锡膏,大电流、功率器件主通流场景目前还替不掉焊料,别硬上。
三、场景锁定与未来布局,选型前先想清楚三年后的事
眼下出货最稳的几个场景:
半导体封装:台积电2nm制程要求导电粒子直径压到3μm以下、垂直导电误差<0.5%,这块国产还在爬,但银包铜填料已经能把成本往下拽40%。
车规BMS/ECU/传感器:前面说的温度循环+湿热+盐雾三件套,过不了就别想上车。
FPC/摄像模组/可穿戴:苹果Watch Ultra 3那类30万次弯折后电阻波动<5%的指标,基本把柔性导电胶的门槛立在那了,2024年智能手表用导电胶全球7.8亿,柔性款占60%以上。
未来三五年几个方向基本是共识:UV-热双固化把点胶-固化从90秒压到8秒(华为和中科院那条线已经铺PCT)、生物基树脂被欧盟REACH倒逼着往上走、银包铜和纳米银线继续蚕食纯银填料。国产替代的窗口其实就在这一茬——下游供应链安全诉求摆着,只要可靠性数据能跑出来,从二线往一线切的速度会比上一轮快。
像我们杭州海合新材料这几年扎在电磁屏蔽材料这边,最近也给几个FPC和车载客户把屏蔽+导电粘接的方案揉到一起做定制,感受挺明显:客户现在问的不只是"胶能不能粘住",而是"粘住的同时屏蔽效能能不能稳住、产线节拍能不能跟上"。这种交叉诉求,恰恰是本土团队比外资代理反应更快的地方。
选型这事到最后,参数表只能筛掉80%的不合适,剩下20%得靠打样和小批试验出来。建议研发和采购一起介入,先框定场景(热敏?柔性?车规?)、再倒推固化窗口和可靠性阈值,比单纯对着参数表挑型号靠谱得多。
为你推荐
  • 导电硅胶片怎么选不返工?——从dB指标到场景落地建议2026-09-12 08:30
    一、产品细节先把参数看明白做EMI屏蔽的人挑导电硅胶片,别只问“能不能导电”,先把几项数对齐更省事。体积电阻率按填料体系分档:碳系多在1—1000Ω·cm,适合防静电、低频场合;镍包石墨常见0.05—0.1Ω·cm,综合成本和中频屏蔽比较平衡;镀银玻璃、镀银铝/铜/镍可做到0.002—0.01Ω·cm量级,高频和严苛屏蔽更合适。屏蔽效能(SE)建议按频段要报
    25浏览量
  • 散热器导电硅胶——导热兼EMI屏蔽,怎么选才不踩坑?2026-09-09 20:30
    一、产品细节与技术指标建议做散热器界面材料,先别只看“导热系数”一个数。导电硅胶如果走EMI屏蔽路线,体积电阻率更关键:碳系大概1—1000Ω·cm,适合防静电;镍包石墨0.05—0.1Ω·cm,屏蔽常能到60—90dB;镀银体系可到0.002—0.01Ω·cm,10GHz附近做到110—120dB也算常见高端区间。若是导热粘接型而非纯导电型,重点看导热系数
    70浏览量
  • 耳机导电胶总出问题?——TWS接地屏蔽指标怎么选才稳2026-09-09 08:38
    一、产品细节与技术指标建议做TWS或者运动耳机,导电胶水别只看“电阻率够低”这一项。实际工况是先定连接点:FPC到天线弹片、触控感应层、麦克风接地、降噪前馈/反馈麦屏蔽壳接地,不同点对流变和点胶精度要求不一样。微型腔体常用0.3—0.5mm胶点,低粘度高触变更合适,既不溢流短路,也能保住薄胶层导通。参数上给个可落地的参考区间。银系或银包铜环氧体系,体积电阻率
    66浏览量
  • 吸波材料阻燃等级怎么选?——V-0只是门槛,频段匹配才是关键2026-09-08 08:33
    做EMC整改和材料选型的工程师最近常问一个问题:吸波材料标了UL94V-0,是不是就能直接用?答案是:阻燃等级是安全准入项,但能不能解决干扰,还得回到频段和dB值上。尤其在5G基站、新能源汽车、数据中心这些场景,阻燃和吸波必须同时满足,缺一不可。一、阻燃等级的技术指标到底看什么吸波材料的阻燃性能,通常以UL94标准评定,高端应用要求达到V-0级;同时极限氧指
    75浏览量
  • 软磁吸波材料怎么选?——从dB值到场景落地的实操建议2026-09-07 08:31
    做EMC设计的工程师大概都有过这种经历:腔体里某个点位余量卡得死死的,换料、调拓扑都试过了,还是过不了CISPR。这时候往往不是整机的问题,而是吸波材料没选对频段。下面就从技术指标、市场验证、场景锁定几个层面,把软磁铁吸波材料这件事讲清楚。一、先看硬指标:dB值和频段范围才是选型依据软磁铁吸波材料的核心机理是磁损耗加介电损耗协同,把电磁波转成热能。选型时别只
    100浏览量
  • 电芯导电胶水怎么选才不踩坑?——从参数到装车可靠性2026-09-05 20:31
    做电芯研发和动力电池Pack设计的工程师这两年都有一个共同感受:CTP/CTC把模组层级砍掉之后,电芯—汇流排那个连接点,从"焊一下就行"变成了"粘接+导通+吸振"三位一体,全压在一道胶层上。导电胶水看上去参数表都差不多,真装车跑几年差别就出来了。一、技术指标别只盯电阻率那一栏datasheet上最唬人的就是体积电阻率,银系做到10⁻⁴Ω·cm算主流,半烧结
    72浏览量
  • 导电泡棉总在装机后“掉链子”?先别急着换料,问题可能不在dB值2026-09-05 08:36
    做EMC整改的工程师多半遇到过这种尴尬——泡棉规格书写着屏蔽效能80dB,装到整机里一测却掉了十几个dB。查来查去,锅往往不在泡棉本体,而在压缩工况、粘结层和环境可靠性这三项没对齐。今天把导电泡棉"失灵"这件事拆开聊,顺便给研发和采购一份能直接落地的选型参考。一、失灵的技术指标:别只盯着屏蔽dB看单说"屏蔽好"没意义,导电泡棉在长期压紧后掉档,往往是下面几项
    90浏览量
  • 吸波兼导磁材料怎么选才不踩坑?频段先锁定再说2026-09-03 20:26
    做EMC整改的工程师大多有过类似经历——规格书写着"屏蔽效能30dB",贴到自家OBC或者5GAAU上一测,该超标的还是超标。问题往往不在材料本身,而在选型思路没理清。一、先锁频段,再谈dB值这是工程上的正确顺序。不同频段的干扰,对应的材料体系完全不一样。9kHz–30MHz这段低频,屏蔽效能(SE)才是更对症的尺子。第三方检测数据显示,厚度1.54mm的纳
    117浏览量
  • 手机导电胶水怎么选才不踩坑?——从技术指标到场景落地全解析2026-09-02 20:44
    做手机研发的同行这两年应该都有感觉,5G叠加轻薄化之后,中框天线、摄像头模组接地、FPC屏蔽这些位置,导电胶已经从"辅助辅料"变成牵一发动全身的关键材料。杭州海合新材料有限公司在电磁屏蔽材料领域深耕多年,接触下来的手机厂和模组厂,问得最多的不是"你家胶水银含量多少",而是"我的点位上,到底该用哪一款"。一、选型别只看银含量,这五项才是硬杠杠很多采购第一反应是
    71浏览量
  • 毫米波吸波材料怎么选?——26GHz与77GHz背后的dB值真相2026-09-01 20:32
    搞电磁兼容的工程师这两年都有个体感:低频段表现不错的吸波材料,一上毫米波就"失灵",要么厚度超标塞不进腔体,要么反射损耗飘得厉害。其实选毫米波吸波材料,单看宣传册上"宽频"俩字基本等于没看,真正要钉死的是反射损耗、有效吸收带宽、厚度和工况适应性这几项硬指标。一、技术指标:先把dB值和频段钉死评判一款毫米波吸波材料,核心盯两件事:有效吸收带宽(RL≤-10dB
