--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST9801是一款集成了过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、短路保护及过温保护(OTP)的输入保护开关IC,由瑞斯特(RST)设计。其内部集成的低导通电阻MOSFET典型值仅为100mΩ,在5V输入、1A负载条件下可有效降低通态损耗,提升便携式设备的续航效率。该芯片的输入耐压高达36V,远超常规USB或适配器输入范围,当输入电压超过6.0V典型阈值时,内部MOSFET在0.2μs内快速关断,阻断异常高压对后级电路的冲击;当输入电压回落至正常范围并满足300mV滞回条件后,芯片经过20ms延时自动恢复导通,兼顾系统安全性与供电连续性。过流保护方面,RST9801提供A型(2.5A典型值)与B型(3.5A典型值)两种规格,内置8ms消隐时间以规避瞬态电流尖峰误触发,持续过载后MOSFET关断并进入800ms恢复周期。此外,芯片内置2ms软启动功能,在POR阈值(2.9V典型值)触发后延时20ms启动,有效抑制热插拔场景下的浪涌电流。封装上提供SOT-23-3、SOT-23-6、SOT-89-3及DFN2×2-8L四种选项,SOT-23-6与SOT-89-3的热阻分别为200°C/W和120°C/W,工程师可根据散热需求与PCB空间灵活选型。
从系统架构看,RST9801采用VIN-VOUT直通式结构,内部集成控制逻辑、软启动模块及保护检测单元,无需外部采样电阻或复杂反馈网络,外围仅需在VIN端配置1μF陶瓷电容及RC缓冲网络即可工作。这种高度集成化设计显著减少了BOM数量与PCB占用面积,特别适合空间极度受限的便携设备。与同类方案相比,如LP5300/LP5301系列的130mΩ导通电阻或ETA6122的可调OVP外部分压结构,RST9801以固定6.0V阈值和100mΩ低Ron为特点,更适合标准化5V供电接口的即插即用保护。其500Ω典型输出放电电阻可在关断后快速泄放VOUT端残余电荷,避免后级电容残余电压导致的功能异常。
在应用层面,RST9801主要面向低压便携设备的输入端口防护。智能手机、TWS耳机及电子烟等产品通过Type-C或专用适配器充电时,常因线材质量、适配器故障或热插拔产生电压浪涌,RST9801的36V耐压与6V OVP阈值可在此类场景下为PMIC、充电IC及电池管理单元提供第一道防线。笔记本电脑与MID设备的USB外设供电端口同样适用,其2A/3A过流能力可覆盖大多数外设负载,短路保护功能则能在输出短路瞬间无延时关断,防止母线电压崩溃。工业手持设备与GPS导航终端常处于复杂电磁环境,RST9801的8ms OCP消隐与20ms启动延时设计,可有效区分电机启动等正常瞬态与真实故障,降低系统误停机概率。
PCB布局时,建议将输入输出电容布置于芯片同侧并贴近引脚,GND回路采用短而宽的铜箔以降低寄生阻抗。对于SOT-23-3等小型封装,若持续电流接近2A,需评估通态压降(约0.25V@2.5A)带来的热耗,必要时通过铜皮散热或选用热阻更优的DFN2×2-8L封装(95°C/W)。在5V/2A典型工况下,芯片功耗约0.2W,SOT-23-6的温升约40°C,需确保环境温度与结温留有足够裕量。总体而言,RST9801以低Ron、快响应、全集成保护及多封装选择,为5V供电系统的输入级提供了简洁可靠的保护方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) T2035H-6I 20A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:56
产品型号:T2035H-6I -
瑞斯特(RST) T2035H-6G 20A高温强抗扰大电流贴片双向可控硅技术解析2026-09-16 17:52
产品型号: T2035H-6G -
瑞斯特(RST) T1650H-6T 16A高温超高抗扰直插双向可控硅技术解析2026-09-16 17:48
产品型号:T1650H-6T -
瑞斯特(RST) T1650H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:46
产品型号:T1650H-6I -
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
