企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.5k 内容数 4.5w 浏览量 2 粉丝
RST74HC02/RST74HCT02四路2输入NOR门技术解析与应用
型号: RST74HC02/RST74HCT02
品牌: (瑞斯特)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度
  • 封装
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST74HC02与RST74HCT02是瑞斯特(RST)推出的高速硅栅CMOS四路2输入NOR门逻辑器件,采用先进的硅栅CMOS工艺制造,在保持标准CMOS低功耗特性的同时实现了接近LS-TTL的高速开关性能。两款器件均集成四个独立的2输入NOR门,每个门实现正逻辑功能Y = A + B(即仅当两输入均为低电平时输出高电平,任一输入为高电平时输出低电平)。核心差异在于输入电平兼容性:RST74HC02采用CMOS输入电平,VIH在VCC=4.5V时最小值为3.15V、VIL最大值为1.35V,适用于纯CMOS系统;RST74HCT02采用TTL输入电平,VIH在VCC=4.5V至5.5V时最小值为2.0V、VIL最大值为0.8V,可直接与TTL或LSTTL输出接口而无需电平转换。输入端内置钳位二极管,通过串联限流电阻可实现与超过VCC电压的输入信号接口,增强了设计灵活性。
在电气特性方面,该系列具备宽电源电压范围(RST74HC02为2.0V至6.0V,RST74HCT02为4.5V至5.5V),高噪声免疫特性,以及优异的锁存抑制能力——锁存电流超过250mA(JESD 78标准)。静态特性上,输入漏电流在VI=VCC或GND条件下最大仅±1μA,静态电源电流在VCC=6.0V、IO=0A时最大20μA(-40°C至+85°C)或40μA(-40°C至+125°C),体现了CMOS器件的极低静态功耗。动态特性方面,RST74HC02在VCC=4.5V、CL=15pF条件下的传播延迟典型值为9ns、最大16ns(-40°C至+85°C)或19ns(-40°C至+125°C),输出转换时间典型值6ns;RST74HCT02在相同条件下的传播延迟典型值为11ns、最大19ns(-40°C至+85°C)或24ns(-40°C至+125°C)。功耗电容CPD在CL=15pF、f=1MHz条件下,RST74HC02典型值为18pF,RST74HCT02典型值为37pF,用于计算动态功耗PD = CPD × VCC² × fi × N + Σ(CL × VCC² × fo)。ESD防护等级达到HBM JS-001 Class 2(超过3500V)和CDM JS-002 Class C3(超过2000V),满足严苛的静电防护要求。
从封装与可靠性角度分析,该系列提供SOP-14L与TSSOP-14L两种表面贴装封装选项。SOP-14L封装本体宽度3.9mm,TSSOP-14L封装本体宽度4.4mm、厚度更薄,适用于高密度PCB布局。两种封装的工作环境温度范围均为-40°C至+125°C,存储温度范围为-65°C至+150°C,总功耗最大500mW。引脚配置遵循行业标准:引脚1/4/10/13为四路输出1Y/2Y/3Y/4Y,引脚2/5/8/11为输入1A/2A/3A/4A,引脚3/6/9/12为输入1B/2B/3B/4B,引脚7为GND,引脚14为VCC。顶部标记包含型号代码与批次信息,便于产线追溯。器件符合JEDEC标准JESD8C(2.7V至3.6V)与JESD7A(2.0V至6.0V),确保与业界同类产品的引脚兼容性与功能互换性。
基于上述逻辑特性与封装优势,RST74HC02/RST74HCT02主要应用于数字逻辑系统的组合逻辑构建与信号处理。在基本逻辑门构建中,可通过级联多个NOR门实现AND、OR、XOR、XNOR等复合逻辑功能,构成数字系统的逻辑运算基础。在存储元件设计中,利用NOR门的交叉耦合结构可构建RS锁存器、D触发器等时序逻辑单元,适用于状态机与数据寄存电路。在算术运算电路中,可用于半加器、全加器及减法器的进位链与和位生成逻辑。在数据编解码器中,适用于地址译码、数据选择及奇偶校验电路。在工业自动化中,可用于传感器信号的逻辑组合与执行器驱动控制。在汽车电子中,适用于车身控制模块(BCM)的信号逻辑处理与状态判断。在消费电子中,可用于显示驱动、键盘扫描及音频信号路由的逻辑控制。设计选型时,需根据系统逻辑电平标准选择HC或HCT版本:纯CMOS系统优先选用RST74HC02以获得更低的功耗与更宽的电压范围;需与TTL/LSTTL器件混用的系统则选用RST74HCT02以确保电平兼容。高速应用中需关注传播延迟与负载电容的匹配,必要时在输出端串联阻尼电阻以抑制信号反射。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    507浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    842浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    355浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    446浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    821浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    648浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    501浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    751浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    502浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    606浏览量
