--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AMS1117是瑞斯特(RST)推出的一款三端低压差(LDO)线性稳压器系列,采用SOT-89表面贴装封装,最大输出电流能力达1A,专为低电压、高效率电源管理应用设计。该系列包含固定电压与可调电压两种版本:固定版本提供1.8V、2.5V、3.3V、5.0V等标准输出电压,可调版本(ADJ)通过外部分压电阻可在1.25V至接近输入电压范围内设定任意输出电压,输出电压公式为VOUT = VREF × (1 + R2/R1) + IADJ × R2,其中VREF典型值为1.25V,IADJ为调整端偏置电流典型值55μA。芯片内部集成经修调的带隙基准源,确保固定版本输出电压精度在±1.5%以内,可调版本基准电压精度同样经过修调。其压差电压在1A满载条件下典型值为1.15V,最大不超过1.3V,且随负载电流减小而降低,这一特性使得在输入输出压差较小的应用场景中仍能维持稳定调节,显著降低了线性稳压器的功耗损失。
在保护机制与电气特性方面,AMS1117集成了电流限制与热关断双重保护功能。电流限制经过修调,确保在过载条件下既能维持规定输出电流,又能控制短路电流水平,避免对稳压器及电源电路造成过度应力。芯片热关断功能在结温超过安全阈值时自动切断输出,防止因过载与环境温度组合导致的结温过高而损坏器件。线路调整率在IOUT=10mA、VIN-VOUT=1.5V至12V范围内典型值为0.035%、最大0.2%;负载调整率在VIN-VOUT=1.5V、10mA≤IOUT≤1A条件下典型值为0.2%、最大0.4%(1.2V版本为0.7%),体现了良好的电源抑制比与负载瞬态响应能力。纹波抑制比在f=120Hz、VIN-VOUT=3V、IOUT=1A条件下典型值60dB、最大75dB,可有效抑制输入电源的低频纹波。静态电流在VIN=VOUT+1.25V条件下典型值5mA、最大10mA,温度稳定性典型值0.5%,长期稳定性在TA=125°C、1000小时条件下典型值0.3%。热阻结至环境RθJA典型值250°C/W(SOT-89封装,实际值取决于PCB铜面积与安装方式),设计时需根据功耗计算温升。
从封装工艺与热管理角度分析,AMS1117采用SOT-89标准三引脚贴片封装,引脚1为ADJ/GND(可调版本为调整端/固定版本为地),引脚2为输出VOUT,引脚3为输入VIN。封装顶部标记包含"1117"及电压标识(如"ADJ"、"1.8"、"2.5"、"3.3"、"5.0"),便于产线识别。器件工作结温范围为-25°C至+125°C,存储温度范围为-55°C至+150°C,最大输入电压20V,推荐工作输入电压不超过15V。焊接温度260°C/10秒,满足无铅回流焊要求。典型应用电路要求在输入端与输出端分别配置10μF与22μF钽电容,且输出电容与器件引脚距离不超过4cm,以确保环路稳定性与瞬态响应性能。输出电容的等效串联电阻(ESR)对稳定性具有关键影响,全陶瓷电容方案需特别注意ESR过低可能导致的振荡风险。
基于上述电气特性与封装优势,AMS1117主要应用于需要低压差、低噪声电源管理的消费电子与通信设备领域。在PC主板中,可用于CPU核心电压、时钟电路及芯片组供电,提供稳定的低噪声电源。在LCD显示器与显卡中,适用于TFT偏置电压、伽马校正电路及GPU辅助供电。在DVD播放机与机顶盒中,可用于音视频解码芯片、射频调谐器及存储器接口的电源稳压。在网络接口卡/交换机与电信调制解调器中,适用于PHY芯片、MAC控制器及信号调理电路的供电。在ADSL调制解调器中,可用于DSP核心、模拟前端及线路驱动器的电源管理。在打印机及其他外设中,适用于电机驱动、传感器接口及逻辑控制电路的稳压。在电池供电设备中,AMS1117的低压差特性可延长电池使用时间,如将锂电池的4.2V降至3.3V为微控制器供电。设计选型时,需根据实际负载电流与输入输出压差计算功耗,确保结温不超过125°C;对于可调版本,建议R1取值120Ω至240Ω以使分压电流远大于IADJ,必要时在ADJ端对地添加小电容以提升电源抑制比。
为你推荐
瑞斯特(RST) T2035H-6I 20A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:56
产品型号:T2035H-6I -
瑞斯特(RST) T2035H-6G 20A高温强抗扰大电流贴片双向可控硅技术解析2026-09-16 17:52
产品型号: T2035H-6G -
瑞斯特(RST) T1650H-6T 16A高温超高抗扰直插双向可控硅技术解析2026-09-16 17:48
产品型号:T1650H-6T -
瑞斯特(RST) T1650H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:46
产品型号:T1650H-6I -
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
