企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.5k 内容数 4.5w 浏览量 2 粉丝
SMDJ Series大功率表面贴装TVS二极管技术解析与应用
型号: SMDJ Series
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
SMDJ Series是瑞斯特(RST)推出的表面贴装型瞬态电压抑制(TVS)二极管系列,采用SMCG/DO-214AB封装,额定峰值脉冲功率高达3000W(10/1000μs波形,重复频率0.01%),属于业界大功率TVS器件的主流规格。该系列基于玻璃钝化芯片结工艺,具备单向与双向两种极性配置:单向型以引脚1为阴极、引脚2为阳极,通过色带标识阴极端;双向型内部采用背对背齐纳二极管拓扑,两个引脚对称连接,可同时抑制正向与负向瞬态过压。其响应时间典型值小于1.0皮秒,从0V至击穿电压最小值的导通速度极快,能够在纳秒级时间内将高能浪涌钳位至安全水平,有效保护下游敏感电路免受雷击感应、感性负载切换及电源波动等瞬态过压事件的损害。该系列符合RoHS环保要求,同时提供无卤素版本,满足现代电子制造的环保合规需求。
从电气特性来看,该系列覆盖5.0V至440V的极宽反向工作电压范围,以SMDJ5.0A/5.0CA为例,反向工作电压VRWM为5V,击穿电压VBR最小值6.40V、最大值7.00V(IT=10mA),最大钳位电压VC@IPP为9.2V,对应峰值脉冲电流IPP@10/1000μs为326A。反向漏电流IR在VRWM条件下,5V型号最大值800μA,10V以上型号逐步降至1μA以下。峰值正向浪涌电流IFSM在8.3ms单半正弦波叠加于额定负载条件下达到300A(单向型),体现了器件在正向导通方向上的极高电流耐受能力。热特性方面,稳态功耗PD在引线温度TL=75°C时为6.5W,典型热阻结至引线RθJL为15°C/W、结至环境RθJA为75°C/W、结至外壳RθJC为10°C/W。功率降额曲线显示从25°C时的100%额定功率线性降额,至150°C时降至零;脉冲降额曲线则显示峰值脉冲功率随脉冲宽度增加而递减,在0.1μs脉宽下可达约60kW,而在10ms时降至约1kW。最大非重复性正向浪涌电流随60Hz周期数增加而递减,从1个周期的300A降至100个周期的约100A。
在封装与工艺方面,SMDJ Series采用标准SMCG/DO-214AB贴片封装,外形尺寸典型值为6.60mm×5.33mm×2.62mm,属于较大尺寸的表面贴装封装,具有优异的散热性能与机械强度。封装材料符合UL 94V-0阻燃等级,端子镀锡处理,可焊性符合MIL-STD-202 Method 208标准。器件内置应力消除结构,降低热循环过程中的机械应力。高温焊接能力为端子处260°C/10秒,满足无铅回流焊要求。产品以13英寸卷盘包装,每盘3,000只,支持高速自动贴片生产。建议PCB焊盘布局遵循制造商提供的尺寸规范(6.5mm×3.5mm焊盘,间距1.8mm),以确保焊接可靠性与散热性能。
基于上述大功率特性与封装优势,SMDJ Series主要应用于需要吸收高能浪涌的工业、通信、汽车及消费电子领域。在电源系统防护中,适用于AC/DC电源适配器、开关电源(SMPS)、DC-DC转换器及PoE供电系统的输入端浪涌保护,3000W峰值脉冲功率可有效钳位雷击或电网波动引起的瞬态过压。在通信设备中,适用于电信基站、数据中心服务器、路由器及交换机的电源总线与I/O接口防护,应对雷击感应与EFT事件。在工业控制领域,可用于PLC、变频器、电机驱动器及继电器/电磁阀的浪涌吸收,300A峰值正向浪涌电流能力满足重载感性负载的续流需求。在汽车电子中,适用于车载充电机(OBC)、电池管理系统(BMS)及车身控制模块的电源线保护,应对负载突降等高能瞬态。在消费电子中,适用于高端电视、音响设备及游戏机的电源输入端口。设计选型时,需确保反向关断电压VRWM高于电路正常工作电压,同时钳位电压VC低于被保护器件的最大耐受电压,并根据预期浪涌能量与发生频率评估器件的热预算,必要时增加散热铜箔面积以优化热管理。对于高速信号线路,需评估结电容对信号完整性的影响——结电容随反向击穿电压升高而降低,双向型@VRWM条件下的电容显著低于@零偏置条件。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    507浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    842浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    355浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    446浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    821浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    648浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    500浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    751浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    502浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    606浏览量
