--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
SM712是瑞斯特(RST)推出的一款采用SOT-23标准表面贴装封装的双通道非对称瞬态电压抑制(TVS)二极管阵列,专为RS-485等多点数据通信接口的扩展共模范围(+12V至-7V)提供定制化静电放电(ESD)与浪涌防护。其内部采用独特的非对称双向二极管拓扑结构:引脚1与引脚2分别连接两路I/O数据线,引脚3为公共端,内部集成两组反向工作电压不同的TVS单元——Pin1/Pin2至Pin3方向的反向工作电压为12V,而Pin3至Pin1/Pin2方向的反向工作电压为7V。这一非对称设计精准匹配了RS-485标准规定的±7V共模地电位差,使总线电压可在+12V(5V+7V)至-7V(0-7V)范围内安全工作,为扩展共模应用提供了最优化的保护方案。反向漏电流在各自VRWM条件下最大值0.5μA,处于亚微安级别,对系统功耗影响极小。
在瞬态防护性能方面,SM712的峰值脉冲功率PPP在8/20μs标准浪涌波形下达到325W,峰值脉冲电流IPP为13A,符合IEC 61000-4-2标准中±30kV(空气放电与接触放电)的ESD防护等级。其钳位电压特性呈现显著的非对称性:Pin1/Pin2至Pin3方向(正压保护)在IPP=5A时钳位电压不超过20V,在IPP=13A时不超过25V;Pin3至Pin1/Pin2方向(负压保护)在IPP=5A时钳位电压不超过14V,在IPP=13A时不超过16V。这种非对称钳位特性确保了对RS-485收发器输入端的精准保护——正向瞬态尖峰超过12V时快速钳位,负向尖峰超过7V时同样快速响应。结电容在VR=0V、f=1MHz条件下典型值为40pF,在VR=VRWM条件下典型值为30pF,这一电容水平适用于RS-485等中速数据接口,对信号完整性的影响处于可控范围。响应时间典型值小于1纳秒,集成化设计有助于降低与线路电感相关的电压过冲。
从封装工艺与热管理角度分析,SM712采用标准SOT-23封装,典型外形尺寸为2.90mm×1.30mm×1.06mm,属于业界通用的三引脚贴片封装,可在极小PCB面积内实现双路数据线的集成防护。器件顶部标记为"712",便于产线视觉识别与来料检验。其工作结温范围为-55°C至+125°C,存储温度范围为-55°C至+150°C,宽温度范围适应工业与汽车严苛环境。功率降额曲线显示,在环境温度25°C以下可维持100%额定功率,随温度升高线性降额,至125°C时降至20%额定功率后陡降至零,高温应用需进行热预算评估。建议PCB焊盘布局遵循制造商提供的尺寸规范(A=1.40mm、B=1.00mm、C=0.95mm、D=2.20mm、E=3.60mm),以确保焊接可靠性与电气性能。产品以7英寸卷盘包装,每盘3,000只,支持高速自动贴片生产。
基于上述非对称保护特性与封装优势,SM712主要应用于需要扩展共模范围保护的工业通信与数据接口领域。在RS-485通信系统中,适用于工业自动化、楼宇自控、智能仪表等场景中的收发器数据线保护,非对称设计精准匹配RS-485标准共模范围,避免传统对称TVS器件在负压方向过度设计或保护不足的问题。在安全监控系统中,可用于DVR、NVR及摄像头的RS-485控制线防护,应对室外安装环境中的雷击感应与静电放电。在自动柜员机(ATM)中,适用于串口通信线路及传感器信号线的ESD保护。在HFC(混合光纤同轴)系统中,可用于有线电视网络设备的数据回传通道保护。在网络通信设备中,适用于路由器、交换机及工业网关的RS-422/RS-485端口防护。设计选型时,需特别注意器件的非对称极性:Pin1/Pin2连接数据线,Pin3连接系统地,不可反接;建议在需要增强浪涌免疫力的应用中串联限流电阻,并尽量将器件靠近连接器布置以减小寄生电感。
为你推荐
瑞斯特(RST) T2035H-6I 20A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:56
产品型号:T2035H-6I -
瑞斯特(RST) T2035H-6G 20A高温强抗扰大电流贴片双向可控硅技术解析2026-09-16 17:52
产品型号: T2035H-6G -
瑞斯特(RST) T1650H-6T 16A高温超高抗扰直插双向可控硅技术解析2026-09-16 17:48
产品型号:T1650H-6T -
瑞斯特(RST) T1650H-6I 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-16 17:46
产品型号:T1650H-6I -
瑞斯特(RST) T1650H-6G 16A 贴装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:51
产品型号:T1650H-6G -
瑞斯特(RST) T1650-600G 16A无缓冲超高抗扰贴片双向可控硅技术解析2026-09-15 23:48
产品型号:T1650-600G -
瑞斯特(RST) T1635T-8I 16A陶瓷绝缘强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:45
产品型号:T1635T-8I -
瑞斯特(RST) T1635T-8FP 16A 绝缘封装高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:42
产品型号:T1635T-8FP -
瑞斯特(RST) T1635H-8T 16A 直插高温高抗扰TRIAC 技术特性与应用解析2026-09-15 23:39
产品型号:T1635H-8T -
瑞斯特(RST) T1635H-6T 16A高温强抗扰双向可控硅技术解析2026-09-15 23:34
产品型号:T1635H-6T
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
