--- 产品详情 ---
在悟道 4.0 物理 AI 驱动的中端终端中,如入门级 AI 工作站、工业边缘存储设备,对存储扩展的需求以 6 口为主,同时需要控制成本以实现大规模部署。YLB3116 作为 YLB3118 的同系列精简版,是一款 PCIe 3.0 转 6 口 SATA 3.0 控制芯片,以高性价比、低功耗与国产化适配的特性,对标并超越 ASM1166,为中端物理 AI 终端提供了理想的存储扩展方案。
核心技术特色
- 6 口 SATA 满血扩展,中端物理 AI 场景精准适配:YLB3116 支持 PCIe 3.0 x2 接口,单芯片可扩展 6 路 SATA 3.0 硬盘,每路带宽达 6Gbps,总并发读写带宽达 12Gbps,与 ASM1166 的扩展规格一致,但性能表现更优。其通道调度算法经过优化,多盘并发读写时的 IOPS 提升 25%,延迟降低 15%,在物理 AI 模型的中端数据处理场景中,读写效率比 ASM1166 高出 20% 以上,可同时挂载 6 块硬盘存储物理模型的训练数据与推演结果,满足中端终端的存储需求。
- 低功耗高稳定性,适配长时间运行的 AI 终端:YLB3116 采用低功耗工艺设计,典型功耗仅 1.0~1.8W,对比 ASM1166 的 3~5W 功耗,功耗降低 50% 以上,散热成本大幅下降,在中端物理 AI 终端长时间运行时,设备温度更低,稳定性更强。同时支持 - 20℃~70℃宽温运行,具备硬件级热插拔保护与状态监控功能,可在工业边缘、教育等场景下稳定工作,而 ASM1166 在高负载运行时容易出现发热降频现象,影响 AI 模型的推演效率。
- 国产化设计与灵活扩展,降低终端开发成本:YLB3116 为国产芯片,支持国产化 CPU 与操作系统适配,提供完整的参考设计与技术支持,开发周期比使用 ASM1166 缩短 30%。同时支持级联扩展,可通过多颗芯片组合实现更多 SATA 端口,适配中端物理 AI 终端的存储扩容需求,而 ASM1166 的级联能力有限,扩展性不足。此外,YLB3116 的成本比 ASM1166 低 15%,适合大规模量产部署,为中端物理 AI 终端提供了高性价比的存储扩展方案。
物理 AI 应用场景适配
- 入门级物理 AI 工作站:为中端 AI 终端提供 6 口 SATA 存储扩展,挂载多块硬盘存储物理模型数据,支持高并发读写,满足中端模型训练与推演需求。
- 工业边缘 AI 存储设备:为车间边缘计算终端提供本地存储扩展,保存 AI 质检、设备监控数据,支持长时间不间断运行,适配工业边缘场景的成本控制需求。
- 教育物理 AI 终端:为学校物理 AI 教学设备提供存储扩展,存储实验数据、教学模型与 AI 推演结果,实现教学场景的低成本大规模部署。
竞品对比与优势凸显
与 ASM1166 相比,YLB3116 的核心优势在中端物理 AI 存储场景中尤为明显:其一,其在相同扩展规格下,性能表现更优,功耗更低,解决了 ASM1166 高负载下发热降频的问题;其二,国产化设计与技术支持,降低了终端设备的供应链风险与开发成本,适合大规模部署;其三,灵活的级联扩展能力,可根据中端物理 AI 终端的需求灵活扩容,而 ASM1166 的扩展性不足,无法满足场景升级需求。
YLB3116 以 “高性价比、低功耗、稳运行” 的特性,成为中端物理 AI 存储终端的理想选择,为悟道 4.0 模型的大规模普及提供了低成本、高可靠的硬件支撑。
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
