--- 产品详情 ---
在悟道 4.0 物理 AI 驱动的中端终端中,如小型 AI 工作站、边缘计算服务器,对 PCIe 扩展的需求以 12 通道为主,同时需要控制成本以实现高效能部署。IX8012 作为芯动科技推出的 PCIe 4.0 12 通道交换芯片,以满血带宽、低功耗运行与智能调度能力,对标并超越 ASM58012,为中端物理 AI 终端提供了理想的扩展方案。
核心技术特色
- 12 通道 PCIe 4.0 满血带宽,中端物理 AI 场景精准适配:IX8012 采用无阻塞 Crossbar 架构,支持 12 条 PCIe 4.0 通道(16GT/s),总交换带宽达 384Gbps,包含 1 个 x4 上游端口与最多 6 个下游端口,下游端口支持 x4/x2/x1 灵活配置,可同时挂载 AI 加速卡、NVMe SSD、外设等设备。对比 ASM58012,其单通道带宽翻倍,并发读写性能提升 40%,可完美支撑悟道 4.0 模型的中端多模态数据处理需求,解决了中端终端设备扩展时的带宽瓶颈问题。
- 低功耗智能调度,降低中端终端运行成本:芯片采用先进工艺设计,典型功耗仅 4.5W,对比 ASM58012 的 6W 功耗,功耗降低 25%,散热成本大幅下降,在中端物理 AI 终端长时间运行时,设备温度更低,稳定性更强。同时支持智能负载管理与故障隔离功能,可根据物理 AI 模型的运行需求动态分配带宽,优先保障关键设备的传输性能,避免资源浪费,提升算力利用率。
- 国产化设计与完整技术支持,降低开发周期:IX8012 为国产芯片,提供完整的参考设计、原理图与 Layout 文件,以及本地化技术支持,开发周期比使用 ASM58012 缩短 30%。同时支持多种固件升级方式,适配不同场景下的固件更新需求,而 ASM58012 的技术支持响应周期长,参考设计通用性不足,无法满足中端物理 AI 终端的快速迭代需求。此外,IX8012 的成本比 ASM58012 低 10%,适合中端终端的大规模部署。
物理 AI 应用场景适配
- 小型物理 AI 工作站:为中端 AI 终端提供 PCIe 扩展,同时挂载 1-2 块 AI 加速卡与多块高速 SSD,实现物理模型的中端训练与推演,满足个人开发者、小型团队的算力需求。
- 边缘物理 AI 计算服务器:为车间边缘计算终端提供 PCIe 扩展,连接 AI 加速卡、工业相机、存储设备,实现物理 AI 模型的本地运行与数据处理,适配工业边缘场景的成本与性能需求。
- 教育物理 AI 实验平台:为学校物理 AI 教学设备提供 PCIe 扩展,挂载 AI 加速卡与存储设备,支持物理模型的实验推演与数据采集,实现教学场景的低成本高效部署。
竞品对比与优势凸显
与 ASM58012 相比,IX8012 的核心优势在中端物理 AI 扩展场景中尤为突出:其一,其 PCIe 4.0 满血带宽与无阻塞架构,解决了中端终端设备扩展时的带宽瓶颈,而 ASM58012 的带宽不足,无法支撑中端多设备并发需求;其二,低功耗与智能调度功能,降低了中端物理 AI 终端的运行成本,提升了算力利用率;其三,国产化设计与完整技术支持,缩短了终端设备的开发周期,降低了供应链风险,适合大规模部署。
IX8012 以 “带宽足、功耗低、开发便捷” 的特性,成为中端物理 AI 扩展终端的利器,为悟道 4.0 模型的中端应用提供了高效、可靠的硬件支撑。
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
