企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
ACP广源盛
广源盛在存储、音视频、传输、充电,以及手机、电脑周边类等产品领域拥有丰富的系列芯片解决方案,满足不同客户的需求。
155 内容数 2w 浏览量 12 粉丝
(ACP广源盛)IX7012@ACP#PCIe 3.0 12 通道交换芯片,中端工业物理 AI 终端的扩展优选
型号: IX7012/ASM2812
--- 产品详情 ---
在悟道 4.0 物理 AI 驱动的中端工业终端中,如小型工业控制服务器、边缘物理 AI 设备,对 PCIe 扩展的需求以 12 通道为主,同时需要兼顾性能、成本与工业级可靠性。IX7012 作为芯动科技推出的 PCIe 3.0 12 通道交换芯片,以高性价比、低功耗运行与工业级适配能力,对标并超越 ASM2812,为中端工业物理 AI 终端提供了理想的扩展方案。
核心技术特色
  • 12 通道 PCIe 3.0 无阻塞交换,中端工业场景精准适配:IX7012 采用无阻塞 Crossbar 架构,支持 12 条 PCIe 3.0 通道(8GT/s),总交换带宽达 384Gbps,包含 1 个 x4 上游端口与最多 6 个下游端口,下游端口支持 x4/x2/x1 灵活配置,可同时挂载工业存储设备、AI 加速模块、外设等设备。对比 ASM2812 的 8 通道扩展,其通道数量提升 50%,端口配置更灵活,多设备并发读写时的性能提升 40%,可完美支撑中端工业物理 AI 模型的数据处理需求,解决了中端终端设备扩展时的通道资源不足问题。
  • 低功耗工业级设计,适配长时间运行的工业终端:芯片采用先进工艺设计,典型功耗仅 4.5W,对比 ASM2812 的 4.8W 功耗,功耗降低 6%,散热成本更低,在中端工业物理 AI 终端长时间运行时,设备温度更稳定。同时支持 - 40℃~85℃工业级宽温运行,具备 ESD 防护与 EMI 抗干扰能力,可在车间、高低温环境中稳定工作,而 ASM2812 仅支持 0℃~70℃商业级运行,无法适配恶劣工业环境。
  • 国产化设计与丰富维护功能,降低工业终端运维成本:IX7012 为国产芯片,提供完整的参考设计、原理图与 Layout 文件,以及本地化技术支持,开发周期比使用 ASM2812 缩短 30%。同时支持 5 种固件升级方式(烧录器、UART、JTAG、I2C/SMBus、PCIe BAR),可实现远程升级与本地调试,适配工业终端的不同维护场景,而 ASM2812 仅支持 2-3 种升级方式,维护便捷性不足。此外,IX7012 的成本比 ASM2812 低 15%,适合中端工业终端的大规模部署。
物理 AI 应用场景适配
  • 小型工业控制服务器:为中端工业控制终端提供 PCIe 扩展,同时挂载工业存储设备、AI 加速模块与外设,实现工业物理 AI 模型的本地运行与设备控制,满足小型工业场景的性能需求。
  • 边缘物理 AI 设备:为车间边缘计算终端提供 PCIe 扩展,连接工业相机、传感器、AI 分析模块,实现物理 AI 模型的实时数据处理与边缘计算,适配工业边缘场景的成本与稳定性需求。
  • 教育工业物理 AI 实验平台:为学校工业 AI 教学设备提供 PCIe 扩展,挂载存储设备、AI 模块与外设,实现工业物理模型的实验推演与数据采集,适配教育场景的低成本部署需求。
竞品对比与优势凸显
与 ASM2812 相比,IX7012 的核心优势在中端工业物理 AI 扩展场景中尤为明显:其一,其 12 通道 PCIe 3.0 无阻塞架构与灵活端口配置,解决了中端工业终端设备扩展时的通道资源不足问题,而 ASM2812 的通道数量与配置灵活性不足;其二,工业级宽温与低功耗设计,使其能在恶劣工业环境中稳定运行,散热成本更低,适合长时间不间断运行;其三,国产化设计与丰富的固件升级方式,降低了工业终端的开发与运维成本,本地化技术支持可快速响应定制化需求。
IX7012 以 “通道足、功耗低、适配工业” 的特性,成为中端工业物理 AI 扩展终端的优选芯片,为悟道 4.0 模型的中端工业应用提供了高效、可靠的硬件支撑。
为你推荐
