--- 产品详情 ---
在悟道 4.0 物理 AI 驱动的入门级终端中,如基础工业控制设备、家用物理 AI 工作站,对 PCIe 扩展的需求以基础带宽、多端口为主,同时需要控制成本以实现大规模普及。IX6024 作为芯动科技推出的 PCIe 2.0 24 通道交换芯片,以高扩展密度、低功耗运行与工业级适配能力,对标并超越 ASM1824,为入门级物理 AI 终端提供了理想的扩展方案。
核心技术特色
- 24 通道 PCIe 2.0 无阻塞交换,入门级设备端口无瓶颈:IX6024 采用无阻塞 Crossbar 架构,支持 24 条 PCIe 2.0 通道(5GT/s),总交换带宽达 240Gbps,包含 1 个 x8 上游端口与最多 12 个下游端口,下游端口支持 x4/x2/x1 灵活配置,可同时挂载数十块 SATA/NVMe 硬盘、多路 AI 相机、外设等设备。对比 ASM1824,其通道数量提升 50%,端口配置更灵活,单芯片即可为入门级物理 AI 终端拓展 24 路 PCIe 通道,解决了设备端口短缺的问题,而 ASM1824 的端口拆分能力弱,多设备并发时容易出现资源不足。
- 低功耗高稳定性,适配入门级 AI 终端长时间运行:芯片采用低功耗工艺设计,典型功耗仅 3.5W,对比 ASM1824 的 4W 功耗,功耗降低 12.5%,散热成本大幅下降,在入门级物理 AI 终端长时间运行时,设备温度更低,稳定性更强。同时支持 - 20℃~70℃宽温运行,具备 ESD 防护与 EMI 抗干扰能力,可在办公、居家、户外作业、中小型工业场地等多元场景下稳定工作,而 ASM1824 的防护等级基础,仅适配常规室内环境,复杂工况下信号稳定性下降。
- 国产化设计与低成本方案,推动物理 AI 终端普及化:IX6024 为国产芯片,提供完整的参考设计与本地化技术支持,开发周期比使用 ASM1824 缩短 25%。同时支持级联扩展,可通过多颗芯片组合实现更多 PCIe 端口,适配入门级物理 AI 终端的扩容需求,而 ASM1824 的级联能力有限,扩展性不足。此外,IX6024 的成本比 ASM1824 低 20%,适合入门级终端的大规模量产部署,为物理 AI 模型的普及化应用提供了低成本扩展方案。
物理 AI 应用场景适配
- 家用物理 AI 工作站:为入门级家用 AI 终端提供 PCIe 扩展,同时挂载多块存储设备、AI 相机与外设,实现物理模型的本地运行与交互,满足家庭用户的物理学习与探索需求。
- 基础工业控制设备:为车间基础控制终端提供 PCIe 扩展,连接传感器、存储设备与外设,实现物理 AI 模型的基础运行与设备监控,适配基础工业场景的成本需求。
- 教育物理 AI 终端:为学校基础物理 AI 教学设备提供 PCIe 扩展,挂载存储设备、外设与 AI 模块,实现物理模型的基础推演与数据采集,适配教育场景的低成本大规模部署需求。
竞品对比与优势凸显
与 ASM1824 相比,IX6024 的核心优势在入门级物理 AI 扩展场景中尤为突出:其一,其 24 通道 PCIe 2.0 无阻塞架构与灵活端口配置,解决了入门级终端设备端口短缺的问题,而 ASM1824 的端口数量与配置灵活性不足;其二,低功耗与宽温设计,使其能在多元场景下稳定运行,散热成本更低,适合长时间运行;其三,国产化设计与低成本方案,降低了入门级物理 AI 终端的开发与部署成本,推动了物理 AI 模型的普及化应用。
IX6024 以 “端口多、成本低、适配广” 的特性,成为入门级物理 AI 扩展终端的核心芯片,为悟道 4.0 模型的大规模普及提供了低成本、高可靠的硬件支撑。
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
