--- 产品详情 ---
在悟道 4.0 物理 AI 驱动的轻量级终端中,如迷你 AI 主机、小型边缘计算设备,设备体积受限,对 PCIe 扩展的需求以小体积、低功耗、稳定扩展为主。IX8008 作为芯动科技推出的 PCIe 3.0 8 通道交换芯片,以紧凑设计、低功耗运行与高可靠性,对标并超越 ASM2806,为轻量级物理 AI 终端提供了理想的扩展方案。
核心技术特色
- 8 通道 PCIe 3.0 无阻塞交换,轻量级设备端口无瓶颈:IX8008 采用无阻塞 Crossbar 架构,支持 8 条 PCIe 3.0 通道(8GT/s),总交换带宽达 128Gbps,包含 1 个 x4 上游端口与最多 4 个下游端口,下游端口支持 x4/x2/x1 灵活配置,可同时挂载 2-4 个设备,如 AI 加速卡、NVMe SSD、外设等。对比 ASM2806,其单通道带宽翻倍,并发读写性能提升 30%,在轻量级物理 AI 终端中使用时,可同时连接多块存储设备与外设,无传输降速现象,而 ASM2806 的带宽不足,挂载 2 块以上设备时会出现性能瓶颈。
- 紧凑封装与低功耗设计,适配轻量级终端的体积限制:芯片采用超紧凑封装,PCB 占用面积比 ASM2806 减少 25%,完美适配迷你 AI 主机、小型边缘设备的紧凑设计。同时采用低功耗工艺设计,典型功耗仅 3W,对比 ASM2806 的 4W 功耗,功耗降低 25%,散热成本更低,在轻量级物理 AI 终端长时间运行时,设备温度更低,无需额外散热配件,适合密闭式设备设计。
- 国产化设计与强稳定性,保障轻量级 AI 终端运行:IX8008 为国产芯片,支持国产化 CPU 与操作系统适配,提供本地化技术支持与定制化固件开发,适配轻量级物理 AI 终端的特殊需求。同时支持 - 20℃~70℃宽温运行,具备 ESD 防护与 EMI 抗干扰能力,可在密闭式设备中稳定工作,而 ASM2806 在密闭环境下容易因散热不良导致性能降频,影响物理 AI 模型的运行效率。
物理 AI 应用场景适配
- 迷你物理 AI 主机:为轻量级 AI 终端提供 PCIe 扩展,同时挂载 AI 加速卡与存储设备,实现物理 AI 模型的本地运行与交互,满足个人用户的轻量化算力需求。
- 小型边缘物理 AI 设备:为车间小型边缘计算终端提供 PCIe 扩展,连接传感器、存储设备与外设,实现物理 AI 模型的本地数据处理与边缘计算,适配边缘场景的体积与成本需求。
- 教育轻量级物理 AI 终端:为学校小型物理 AI 教学设备提供 PCIe 扩展,挂载存储设备与外设,实现物理模型的基础推演与数据采集,适配教育场景的低成本、小体积部署需求。
竞品对比与优势凸显
与 ASM2806 相比,IX8008 的核心优势在轻量级物理 AI 扩展场景中尤为突出:其一,其 PCIe 3.0 满血带宽与无阻塞架构,解决了轻量级终端设备扩展时的带宽瓶颈,而 ASM2806 的带宽不足,无法支撑多设备并发需求;其二,紧凑封装与低功耗设计,适配了轻量级终端的体积限制,降低了散热成本,适合密闭式设备设计;其三,国产化设计与强稳定性,保障了轻量级物理 AI 终端长时间运行的可靠性,无散热不良导致的性能降频问题。
IX8008 以 “体积小、功耗低、带宽足” 的特性,成为轻量级物理 AI 扩展终端的中枢芯片,为悟道 4.0 模型的轻量化应用提供了紧凑、高效的硬件支撑。
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
