企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
中昊芯测
经营范围包括一般项目:半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售
40 内容数 7k 浏览量 2 粉丝
MOS管参数测试仪
型号: SC2015
--- 产品详情 ---
MOS管参数测试仪SC2015
一、产品简介/特点:
MOS管参数测试仪SC2015主要用于中小电子产品企业对场效应管或IGBT的批量测量,筛选,非常适合来料检验使用。
1、采用高精度AD,满足测量精度,而高速微处理器和电子开关,使测量工作迅速、高效、宁静。采用脉冲测量法,可以提供10A~75A以上的测试电流,而不会使被测管子发热。有自动均流功能,确保被测管安全。
2、有自检功能、测量判断功能以及故障报警指示功能,当不是Vmos管时或错插等,测量不能继续。在测量前后,测量插座栅源之间是短路状态,以确保被测量管插入或拔出管座时的安全。
3、有20A~150A容量选择,即便是选错电流档用电流测量小容量管子,也不会损害被测管。
4、您可以按需要设定分选参数范围。可设定的有:开启电压Ut、跨导Gfs、通态电阻Ron以及极间电容Cir的下限和上限。对于超限的测量,蜂鸣器会报警,并且哪个参数超限,会闪烁提示,用户可以不大理会符合标准的参数具体数据,只在报警时注意闪烁的参数,这样极大的方便了工业批量测量。
5、使用简单,不需要专业知识。
6、规格尺寸240*350*130mm(宽*深*高),桌面小台式结构,采用铝合金冷拉型板为框架,支脚可调。
7、工作台有TO220和3P插座,面板设有容量选择,以及220/3P选择,方便用户使用。
二、性能指标:
1、测量VMOS管可同时显示:
通态电阻Ron:1~999mΩ (超过999 mΩ时,自动转为9.99Ω挡)
 跨导Gfs:0~99.9S
耐压Bv:0~1999V
 开启电压Ut:0~12V
 极间电容Cir:0.1~9.9 (np)
通态电流Id:0-129.9V
2、如果您需要,通过辅助功能键,还可以得到:
 a、Cir 1% nP精度;
 b、Ut 1%V 精度;
 c、测量Ron时的: Ids(max A),Vds(min V);
d、以及测量Ggs时:Ids(A),Vds(V),Vgs(V);
3、10位LED显示。
4、设备供电160V~230V 正常工作。
三、测试参数:
(1)二极管Diode
静态参数:BVR/击穿电压、IR/漏电流、VF/正向压降;
(2)三极管Transistor
静态参数:BVCES/集射极击穿电压,VGE(th)/栅极开启电压 、ICES/集射极漏电流、VCESAT/饱和压降
(2)场效应管MOSFET
静态参数:BVDSS/漏源极击穿电压,Ut/开启电压,Ids/漏源极漏电流,Vf/二极管正向压降;Ron/导通内阻,Gfs/跨导,Cir/极间电容
(3)晶体管IGBT
静态参数:BVCES/集射极击穿电压,VGE(th)/栅极开启电压 、ICES/集射极漏电流、VF/二极管正向压降;VCESAT/饱和压降
应用领域:
电子厂的功率器件来料检验、器件厂的产品分选、电子产品研发的选型配对、电子产品维修检验等。
为你推荐
  • 毫伏之间见真章:一台七位半数字多用表的“航天级”自白2026-07-24 15:38
    当一块显示屏上跳出“+03.600001VDC”这样的读数时,你看到的不只是一串数字,而是国产高端测量仪器向微观世界发起的一次精确叩问。航天测控AMC93200系列七位半数字多用表,正以这样的分辨率,重新定义着“中国制造”在精密电子测量领域的高度。七位半背后的技术纵深所谓“七位半”,意味着仪器在测量直流电压、直流电流和电阻时,最高可提供7.5位的有效显示。这
  • 从实验室到产线:SC2020如何重塑分立器件测试的效率边界2026-07-20 14:10
    在半导体质量控制体系中,测试环节往往是决定交付周期的“最后一公里”。传统的测试模式常常面临这样的尴尬:研发部门抱怨测试设备操作繁琐,无法快速复现失效模型;生产部门受限于测试速度,产能迟迟无法爬坡;而质量部门则苦恼于测试数据分散,难以追溯源头。SC2020晶体管参数测试系统的出现,正是为了打破这一僵局。它不仅仅是一台测试仪器,更是一个集成了源表测量、自动分选与
  • 从“看得见”到“测得准”:SC2010如何重塑分立器件测试体验2026-07-14 16:02
    在半导体工程的世界里,我们常说:“如果你无法测量它,就无法改进它。”对于从事功率器件设计、来料质检(IQC)或电子维修的工程师来说,一台靠谱的测试系统不仅仅是工具,更是判断良莠的“眼睛”。今天,我们不谈枯燥的规格书,而是通过实际应用场景,来看看SC2010半导体分立器件测试系统是如何解决实际痛点的。痛点一:怕“烧管”?过流保护是第一道防线很多工程师在使用图示
  • 这把“航天级”成形钳,让引线弯得稳、准、还不伤芯2026-07-09 16:51
    在航天电子产品的装联台上,有一道“看起来小,其实很关键”的工序——轴向元器件的引线成形。电阻、二极管、电感……这些小小的元件,引线要弯得刚好贴合焊盘,又不能伤到根、蹭花表面。弯不好,可靠性就藏隐患;弯太慢,产线节奏就被拖住。​过去靠手工单边慢慢比、小心心弯,老师傅做得稳,但带新人难、效率也有限。可现在,不少航天装联班组里,多了一把“低调却好用”的小钳子——轴
    145浏览量
  • 光耦参数测试仪YCT1400A:精准赋能光耦检测的专业利器2026-07-06 12:13
    在半导体电子技术飞速发展的今天,光电耦合器(简称“光耦”)作为关键的隔离与传输元件,被广泛应用于新能源、家用电器、工业控制及通信设备中。光耦的性能稳定性直接关系到整个电子系统的可靠性。为此,一款专业、高效、精准的测试设备显得尤为重要。YCT1400A光耦参数测试仪正是为满足这一需求而设计的专用测试系统。一、产品概述YCT1400A是一款专为4脚三极管型光电耦
  • 国产B700无源热剥器:重新定义移动场景下的精密导线处理2026-06-30 15:29
    在航天发射前的最后准备阶段,或是深海舰艇的密闭舱室里,工程师们常常面临一个共同的难题:如何在没有外部电源支持的情况下,安全、精准地剥离特种导线的绝缘层?国产B700移动式导线热剥器的出现,给出了完美的答案。从痛点出发的设计哲学传统热剥器必须依赖外部电源,这在航天、军工等特殊作业环境中往往成为致命短板。B700的设计团队深谙这一痛点,将"无源化"作为核心突破方
    409浏览量
  • 日本JC高端老化测试座:TO-247-4L——解锁功率半导体精准测试的密钥2026-06-29 11:49
    在新能源汽车、工业控制及高端电源技术飞速发展的今天,功率半导体器件(如MOSFET、IGBT)正朝着高电压、大电流、高功率密度的方向极速演进。然而,器件的性能极限在哪里?其长期运行的可靠性又如何保障?这一切的答案,都指向了一个关键环节——半导体测试与老化筛选。在这一背景下,一款高品质的测试夹具成为了连接器件与测试系统的桥梁。今天,我们将深入解析由日本JC品牌
  • 打破垄断:国产七位半数字多用表AMC93200的技术突破与应用2026-06-25 11:30
    在高端电子测量仪器领域,七位半数字多用表长期以来被视为“皇冠上的明珠”,此前一直被国外巨头所垄断。如今,由中国航天科工(CASIC)旗下北京航天测控技术有限公司自主研发的AMC93200七位半数字多用表,成功填补了国内空白,成为国内首台实现量产的七位半精度数字多用表,标志着我国在高端测试测量装备领域迈出了自主可控的关键一步。一、硬核实力:从外观到内核的全面解
  • 隔离器件的“抗干扰防火墙”:CMTI 测试与国产方案实践2026-06-24 15:24
    如果你是在看芯片数据手册、做硬件设计或新能源电控相关的工作,CMTI指的是CommonModeTransientImmunity(共模瞬态抗扰度)。它衡量的是数字隔离器(或光耦)在两侧地电位发生高速跳变时,保持信号不乱码的能力。通俗理解:你可以把它想象成隔离器件的"防抖阈值"。当高低压两侧的地平面因为开关动作产生纳秒级的剧烈电压波动时,CMTI数值越高,器件
  • 光耦质检的“火眼金睛”:SO1400 如何重塑元器件可靠性防线2026-06-23 14:39
    在新能源汽车的BMS系统、光伏逆变器的控制板,或是精密医疗设备中,一颗小小的光电耦合器(光耦)往往是强弱电之间唯一的隔离屏障。它的失效,可能意味着整个控制系统的瘫痪。然而,如何在成千上万的元器件中精准剔除“潜伏”的不良品?SO1400光耦参数测试仪正是为此而生的“工业医生”。一、拒绝“差不多”:深入微观的性能量化很多通用仪器只能测通断,但SO1400关注的是
