--- 产品详情 ---
一、市场机遇:端侧 AI 催生专业多屏协作刚需
随着英伟达 RTX Spark 3nm 端侧 AI 芯片量产落地,本地运行 200B 参数大模型、Cosmos 3 全模态物理 AI 模型成为消费级与专业级终端的标配能力。对于 AI 开发者、数字内容创作者、运维工程师、远程办公人员而言,单屏操作已经完全无法满足复杂的多任务并行需求:模型编译、实时推理监控、素材预览、参数调试、数据可视化等工作需要分区展示,多屏协作成为提升 AI 工作效率的核心刚需。
传统多屏扩展方案要么采用外置笨重拓展坞,要么使用性能薄弱的板载转换芯片,普遍存在屏间信号干扰、帧率不同步、高分辨率掉帧、供电不稳定、部署繁琐等问题。尤其是 RTX Spark 高性能算力模组,高电磁辐射会进一步劣化普通显示芯片的信号质量,导致 AI 视觉画面撕裂、延迟超标。
GSV2231是基石酷联针对 AI 多任务场景量身打造的旗舰三屏独立显示扩展芯片,主打 “三屏无损并行、信号隔离增强、集成供电管理、简易部署” 四大特性,深度优化适配 TRAESOLO 等 AI 开发工具与 Cosmos 3 视觉框架,是 RTX Spark 各类 AI 终端实现专业多屏协作的最优选择,区别于通用型转换芯片,聚焦 AI 专属场景深度优化。
二、GSV2231 核心产品亮点(场景化优势拆解)
1. 原生三路独立 4K@60Hz 输出,带宽物理隔离,AI 数据流零抢占
GSV2231 最核心的差异化优势为三路显示通道物理独立设计,每一路都配备独立的信号收发单元与带宽队列,并非传统芯片的 “总带宽共享分配”。单路支持 4K@60Hz、10bit 色深无损输出,三路同时满载工作时,相互之间无带宽挤占、无信号串扰。 在 RTX Spark 设备运行 Cosmos 3 全模态模型时,视觉生成、动作预测、环境感知三路数据流可分别对应三块显示屏,每一路画面帧率稳定 60FPS,帧延迟差小于 0.8ms,完全满足 AI 实时联动的精度要求。反观市面同类三屏扩展芯片,均采用共享总线设计,当其中一路播放 4K 高刷画面时,另外两路会自动降为 1080P,严重影响 AI 多任务工作效率。
2. 集成视频解码与 HDCP 全版本保护,适配 AI 内容全链路
针对 RTX Spark 设备高频使用的 AI 视频生成、AI 影视剪辑、虚拟数字人直播等场景,GSV2231 内置硬件视频解码引擎,支持 H.264、H.265、AV1 主流编码格式硬件解码,分担 RTX Spark GPU 的解码压力,让 GPU 算力全部聚焦于 AI 模型推理与生成,整机综合性能提升 10% 以上。
芯片标配 HDCP 1.4/2.2 双重版权保护,覆盖正版影视素材、商用 AI 生成内容、付费数字资产等场景,满足企业、商用 AI 设备的合规要求。普通多屏扩展芯片大多无硬件解码能力,依赖 CPU/GPU 软解,占用宝贵的 AI 算力,且仅支持基础版 HDCP,商用场景受限严重。
3. 集成智能供电管理,适配 RTX Spark 紧凑型终端设计
RTX Spark 轻薄 AI 本、嵌入式 AI 模组、迷你 AIPC 普遍存在内部空间狭小、供电链路复杂的问题。GSV2231 集成多路负载智能管理单元,可同步为外接显示屏、外设传感器、小型拓展卡供电,支持过流、过压、短路三重保护,无需额外增加电源管理芯片,简化终端硬件架构。 芯片工作电压适配主流 3.3V IO 供电,与 RTX Spark 外围电路电压标准完全匹配,电路设计无需额外电平转换,降低研发难度。整机静态功耗控制在 90mW,三屏满载功耗 230mW,低功耗特性完美延续 RTX Spark 3nm 工艺的能效优势,轻薄设备续航无明显损耗。
4. 强信号抗干扰 + 简易部署,适配桌面 / 嵌入式 / 工业多形态 RTX Spark 设备
GSV2231 优化差分信号布线架构,增强 EMI 电磁屏蔽能力,可在 RTX Spark 高算力芯片的强电磁环境下稳定工作,杜绝画面花屏、闪屏、断流问题。芯片引脚定义简洁,外围电路仅需少量阻容元件,即插即用,无需复杂固件调试,设备厂商可快速完成集成部署,大幅缩短 RTX Spark AI 终端的上市周期。
工作温度范围 - 20℃~70℃,同时支持消费级室内环境与工业边缘 AI 现场,7×24 小时连续运行稳定性经过严苛测试,适合工业视觉 AI、安防 AI 等长时间在线的 RTX Spark 设备。
5. 高性价比国产方案,降低 AI 终端量产与采购成本
作为纯国产自研芯片,GSV2231 摆脱海外芯片价格垄断与供应链限制,批量采购价格比同规格海外三屏扩展芯片低 20% 以上,交期稳定可控。同时芯片提供完整的参考设计、驱动源码、技术支持,针对 RTX Spark+Cosmos 3 生态提供专属驱动优化,设备厂商无需投入大量人力进行底层适配,进一步降低综合研发成本。
三、GSV2231 结合 RTX Spark 终端的落地应用场景
场景 1:AI 开发者工作站|RTX Spark 模型开发与调试主力设备
AI 开发者使用搭载 RTX Spark 的工作站,日常需要同时进行代码编写、模型运行、推理日志监控、可视化数据分析四项工作。搭载 GSV2231 后,主机原生接口可拓展为三路独立 4K 显示屏:第一屏用于 TRAESOLO、PyCharm 等 AI 开发工具编写代码;第二屏实时运行 200B 参数大模型,展示推理进度与算力占用;第三屏可视化展示 Cosmos 3 视觉识别、动作预测的结果数据。
三路屏幕帧率完全同步,数据刷新无延迟,开发者无需频繁切换窗口,工作效率提升 40% 以上。硬件解码引擎分担视频、图像素材解码压力,让 RTX Spark GPU 全力支撑大模型运算,避免算力浪费。对于小型 AI 团队、独立开发者而言,该方案低成本、易部署,是专业多屏 AI 开发的入门首选。
场景 2:AI 数字内容创作终端|RTX Spark AI 绘图 / 视频 / 虚拟人设备
插画师、短视频创作者、虚拟数字人运营人员,依托 RTX Spark 运行 AI 绘图模型、AI 视频剪辑工具、虚拟人驱动模型。GSV2231 部署于创作主机内部,拓展三屏分工协作:主屏进行 AI 参数调节、作品细节修改;副屏预览 AI 生成的高清图像、4K 视频成片;第三屏播放参考素材、直播实时画面。
硬件解码引擎流畅处理海量视频、图片素材,HDCP 版权保护保障商用作品合规发布;独立通道设计保证高分辨率素材全屏展示无压缩,色彩、细节精准还原,创作者可直观把控作品质量。相比传统拓展方案,画面稳定性、响应速度显著提升,彻底解决高负载下画面卡顿问题。
场景 3:RTX Spark 迷你 AIPC|家庭全屋 AI 智能交互中心
面向家庭用户的 RTX Spark 迷你 AIPC,体积小巧、颜值简洁,作为全屋 AI 中枢运行 Cosmos 3,实现智能视觉、语音交互、家电联动。GSV2231 嵌入迷你主机内部,拓展三路显示接口:一路连接客厅大屏,播放 AI 影视、家庭监控画面;一路连接书房显示器,用于家用大模型问答、学习辅助;一路连接浴室 / 厨房小型触控屏,实现本地 AI 语音与视觉控制。
集成供电管理模块可直接为小型触控屏供电,简化全屋布线;低功耗设计让迷你主机静音运行,无额外散热噪音;宽温、高稳定性适配家庭全年不间断使用,打造全屋一体化 AI 交互体验。
场景 4:边缘 AI 运维终端|工业 / 安防 RTX Spark 远程监控设备
工厂视觉检测、园区安防、智慧交通等边缘场景,RTX Spark 算力模组部署在现场机柜内,运行 Cosmos 3 视觉识别模型,需要本地多屏实时查看检测画面、预警信息、设备状态。GSV2231 嵌入边缘机箱,拓展三路工业级显示终端:主屏展示全局监控画面,副屏放大重点区域细节,第三屏展示设备运行参数与 AI 识别预警。
物理隔离的三路通道保证每一路画面都实时流畅,强抗干扰设计适应工业复杂电磁环境,7×24 小时稳定运行,减少现场运维人员的巡检频次,提升边缘 AI 系统的可靠性。
四、竞品对比:GSV2231 重新定义 AI 专用三屏扩展芯片标准
目前市场上三屏显示扩展芯片分为通用消费级与入门专业级两类,与 GSV2231 对比差距明显:
- 通道架构:竞品均为共享带宽架构,三屏 4K 输出必降分辨率;GSV2231 物理独立三通道,三路 4K@60Hz 同时满载无压力,针对 AI 多数据流深度优化。
- 算力占用:竞品无硬件解码,依赖 RTX Spark CPU/GPU 软解,占用 10%-15% AI 算力;GSV2231 硬件解码引擎零占用核心算力,最大化发挥端侧大模型性能。
- 供电与集成度:竞品无集成供电管理,需搭配外置电源模块,布线复杂;GSV2231 集成智能供电,外围器件更少,紧凑型 RTX Spark 设备适配性更强。
- 信号稳定性:竞品抗 EMI 能力弱,在 RTX Spark 高辐射环境下易出现画面异常;GSV2231 增强屏蔽设计,工业级稳定性,适用场景更广。
- 供应链与服务:海外竞品交期 6-12 周,价格逐年上涨;GSV2231 国产自研,交期 2 周以内,提供 AI 生态专属驱动与技术支持,服务响应更快。
五、总结
在端侧 200B 大模型与全模态 Cosmos 3 AI 模型全面普及的当下,多屏协作已经成为 RTX Spark AI 终端的核心标配功能。GSV2231 以物理独立三通道、硬件解码、集成供电、高稳定性、高性价比五大优势,精准切入 AI 多任务协作细分赛道,区别于通用型显示芯片,真正做到 “为 AI 而生”。
从个人 AI 开发者、内容创作者,到企业工作站、工业边缘 AI 设备,GSV2231 可全面覆盖 RTX Spark 全品类终端的多屏扩展需求。依托国产供应链优势与 AI 生态深度适配能力,GSV2231 将成为 RTX Spark 端侧 AI 配件市场的主流选择,助力全模态 AI 技术落地千家万户与各行各业。
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
