--- 产品详情 ---
一、需求背景:RTX Spark 高带宽 AI 数据传输面临信号衰减难题
英伟达 RTX Spark 3nm 芯片搭载 HBM4 高速内存,整机数据带宽高达 13TB/s,配合 PCIe 高速总线、DP 1.4 显示总线,支撑 200B 参数大模型、Cosmos 3 全模态 AI 模型的海量数据吞吐。在 RTX Spark 终端设备中,数据需要在算力芯片、内存、存储、显示模块、外设之间高速流转,当传输线长度增加、PCB 布线复杂、多器件级联时,高速数字信号会出现衰减、抖动、串扰、时序偏移等问题,直接导致 AI 数据传输出错、画面花屏、模型推理中断、设备蓝屏死机。
DP/Type-C 作为 RTX Spark 设备最核心的对外接口,承担显示信号、高速数据、PD 供电三重传输任务,32.4Gbps 的 DP 1.4 超高带宽对信号完整性要求极为苛刻。传统解决方案使用普通转接芯片,无法修复高速信号衰减问题,只能通过缩短布线、降低带宽来勉强使用,严重浪费 RTX Spark 的满血算力。
GSV6155是一款高性能 Type-C/DP 1.4 Retimer(信号重定时器)芯片,主打高速信号整形、抖动修复、链路延长、低功耗、多模式兼容,专为 RTX Spark 高速 AI 数据链路设计,是保障端侧 AI 设备高带宽、长距离、高稳定性数据传输的核心器件,广泛应用于 RTX Spark AI 本、拓展坞、嵌入式算力模组、AI 一体机等设备。
二、GSV6155 核心产品优势(差异化亮点解析)
1. 满血 DP 1.4 信号重塑,32.4Gbps 带宽无损传输
GSV6155 支持 DP 1.4a 全规格,4 通道模式下峰值带宽 32.4Gbps(HBR3),可对衰减、抖动的高速 DP 信号进行重新整形、重定时、放大,彻底修复长距离传输带来的信号劣化问题。在 RTX Spark 设备内部 PCB 布线、外置拓展坞线材、长线材显示连接等场景中,普通 DP 信号经过 30cm 以上布线就会出现明显抖动,导致 4K@60Hz 画面异常;搭载 GSV6155 后,有效传输距离可延长至 1 米以上,32.4Gbps 满血带宽全程稳定,AI 视觉数据流、大模型权重文件传输零误码。
芯片兼容 HBR3/HBR2/HBR 全速率模式,自动适配 RTX Spark 不同接口规格,向下兼容 DP 1.2/1.1,新旧 AI 设备均可无缝对接。
2. 双 Type-C Alt-DP 模式,接口灵活性拉满,适配多形态 RTX Spark 终端
RTX Spark 终端设备形态多样:轻薄本采用单 Type-C 接口、拓展坞采用多 Type-C 级联、嵌入式模组采用双 DP 接口。GSV6155 支持双 Type-C 备用 DP 模式,可配置为 UFP(上行)与 DFP(下行)双向信号转发,同时兼容 4 通道 Alt-DP、USB3.0+2 通道 Alt-DP 两种引脚分配模式,单颗芯片实现多接口、多拓扑链路设计。
芯片集成 CC 通道配置、USB PD 控制器、Billboard USB 2.0 控制器,单芯片整合信号重定时、Type-C 协议、供电协商三大功能,无需搭配额外协议芯片,大幅简化 RTX Spark 设备的接口电路设计,缩小 PCB 面积,契合轻薄 AI 设备小型化需求。
3. 超低功耗 + 优化电源设计,匹配 RTX Spark 3nm 能效理念
作为信号调理芯片,GSV6155 深度优化电路架构,32.4Gbps 满载工作功耗仅 110mW,待机功耗不足 15mW,相比市面同类 Retimer 芯片功耗降低 30% 以上。芯片支持动态功耗管理,当 DP 链路闲置时自动进入休眠模式,进一步降低整机功耗,延长 RTX Spark 轻薄 AI 本、便携 AI 设备的续航时间。
芯片工作电压 3.3V 标准 IO,与 RTX Spark 外围电路电压完全匹配,电源纹波抑制能力优异,在整机高负载算力波动时,依然保持信号输出稳定,不会因电源波动引发 AI 数据传输错误。
4. 强抗干扰 + 高 ESD 防护,复杂环境稳定运行
RTX Spark 高算力芯片工作时会产生较强电磁干扰,同时户外、工业边缘 AI 设备会面临静电、雷击等风险。GSV6155 具备4KV HBM 人体模型 ESD 防护,接口抗静电能力远超消费级标准;内部差分信号线路做屏蔽优化,抗 EMI/EMS 电磁干扰能力优异,在强电磁环境下,信号抖动控制在 ±5ps 以内,数据传输误码率低于 10⁻¹²,保障 Cosmos 3 视觉数据、大模型参数文件传输绝对可靠。
5. 小型化 QFN64 封装,适配紧凑型 AI 终端
GSV6155 采用 QFN64 小型封装,占板面积小、散热性能好,适合 RTX Spark 轻薄笔记本、迷你 AIPC、嵌入式 AI 算力模组等内部空间极度受限的设备。芯片外围电路极简,仅需少量阻容元件,降低硬件设计难度与物料成本,设备厂商可快速完成集成与量产。
三、GSV6155 × RTX Spark 典型应用场景
场景 1:RTX Spark 轻薄 AI 笔记本|板载 DP/Type-C 信号加固
RTX Spark 轻薄 AI 本为追求便携性,机身厚度压缩至 14mm 以内,内部 PCB 布线密集、线路弯折多,原生 DP/Type-C 高速信号极易衰减。GSV6155 直接部署在主板 Type-C 接口后端,对出站 DP 信号进行实时整形修复:
- 外接 4K/8K 显示器时,长线材传输画面无抖动、无闪屏,Cosmos 3 视觉生成画面完整还原;
- 连接高速拓展坞、移动 NVMe 固态硬盘时,大模型权重文件、AI 数据集高速传输零中断;
- 低功耗设计不会增加机身发热与续航负担,保持轻薄本便携、长续航的核心优势。 该方案是当下高端 RTX Spark AI 本的标配信号加固方案,解决轻薄机身高速接口的天生缺陷。
场景 2:RTX Spark 多功能 Type-C 拓展坞|长线材多接口扩展设备
面向 RTX Spark 设备的多功能拓展坞,需要同时拓展显示、USB、网口、存储卡等接口,内部线路复杂、链路层级多,高速信号经过多级转接后衰减严重。GSV6155 作为拓展坞核心重定时芯片,部署在主链路节点,修复多级转接带来的信号劣化:
- 支持 1 米以上长线材连接显示器,办公、创作场景布线不受距离限制;
- 多 USB 设备、高速存储并行工作时,DP 显示信号与数据信号互不干扰;
- 集成 PD 供电控制器,实现 Type-C 快充、设备供电一体化,拓展坞无需额外电源模块。 搭配 GSV6155 的拓展坞,带宽利用率提升 25%,稳定性大幅超越普通拓展产品,是 RTX Spark 移动 AI 办公的必备配件。
场景 3:嵌入式 RTX Spark AI 算力模组|工业边缘长距离数据传输
工业视觉、智慧安防、智能车载等边缘场景,RTX Spark 算力模组部署在设备机柜内部,显示面板、传感器、上位机与模组之间布线长度普遍超过 50cm,部分场景达到 1 米。GSV6155 嵌入算力模组接口端,延长 DP/Type-C 信号传输距离,保障 Cosmos 3 视觉识别数据、传感器采集数据高速稳定传输。
高 ESD、强抗干扰设计适配工业复杂环境,7×24 小时连续运行无故障,避免因信号错误导致 AI 视觉检测漏检、误检,提升工业边缘 AI 系统的整体可靠性。
场景 4:RTX Spark AI 一体机|内部高速链路优化
AI 一体机将 RTX Spark 算力、显示屏、外设集成于一体,内部 DP 链路需要穿过机身多个结构件,布线路径长、干扰源多。GSV6155 部署在主板与显示屏之间,重塑 DP 信号,保证 4K/8K 大屏 AI 交互画面流畅输出;同时优化内部数据链路,让大模型推理数据、本地存储数据高速流转,提升一体机整体响应速度与 AI 交互体验。
四、竞品对比:GSV6155 重塑 DP Retimer 芯片能效与稳定性标杆
对标市面主流进口 DP Retimer 芯片,GSV6155 在性能、功耗、集成度、成本四大维度全面领先:
- 信号修复能力:竞品长距离传输(>80cm)后信号抖动超标,4K 高刷画面异常;GSV6155 1 米内 32.4Gbps 带宽信号抖动控制在 5ps 内,传输稳定性更强。
- 功耗表现:同带宽下竞品满载功耗 150mW 以上;GSV6155 满载 110mW,功耗下降 27%,更适配 RTX Spark 低功耗终端。
- 集成度:竞品需外接独立 PD 芯片、协议芯片,外围物料多;GSV6155 单芯片集成全部功能,PCB 面积减少 40%。
- 接口模式:多数竞品仅支持单路 DP 转发;GSV6155 双 Type-C Alt-DP 模式,拓扑设计更灵活,适配更多 RTX Spark 设备形态。
- 成本与供应链:进口芯片价格高、交期长;GSV6155 国产自研,性价比提升 30%,交付稳定,技术支持本地化。
五、总结
高速信号完整性是 RTX Spark 端侧 AI 设备发挥满血算力的基础,GSV6155 作为专业 DP 1.4 Retimer 重定时器芯片,以无损信号整形、长距离链路延伸、超低功耗、高集成、高稳定性为核心能力,解决了高速 DP/Type-C 接口在复杂布线、长线材、多干扰环境下的信号衰减难题。
无论是轻薄 AI 本、多功能拓展坞,还是工业边缘算力模组、AI 一体机,GSV6155 都能为 RTX Spark 设备筑牢高速数据链路根基,保障 Cosmos 3 全模态 AI 模型、200B 参数大模型稳定运行。在端侧 AI 高速化、接口多功能化的发展趋势下,GSV6155 凭借综合优势,成为 RTX Spark 生态中不可或缺的接口核心芯片。
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
