企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
ACP广源盛
广源盛在存储、音视频、传输、充电,以及手机、电脑周边类等产品领域拥有丰富的系列芯片解决方案,满足不同客户的需求。
155 内容数 2w 浏览量 12 粉丝
(ACP广源盛)GSV5800 DP1.4/HDMI2.0 Serdes 扩展芯片@ACP#RTX Spark AI 设备光纤延长与多协议互联利器
型号: GSV5800
--- 产品详情 ---
一、行业痛点:RTX Spark 高端 AI 设备长距离音视频与数据传输受限
英伟达 RTX Spark 终端设备广泛应用于高端 AI 创作、演播室虚拟人、大型会议室 AI 交互、远程 AI 运维等场景,这类场景普遍存在设备与显示终端距离远、多协议设备混合接入、布线环境复杂、无线传输带宽不足等问题。传统铜缆 HDMI/DP 线材传输距离超过 5 米就会出现严重信号衰减,无法传输 4K@60Hz 超高清 AI 视频与视觉数据;普通中继芯片协议单一,无法同时兼容 DP、HDMI、Type-C 三大接口,多设备互联需要多颗芯片组合,成本高、布线乱、故障率高。
同时,高端 AI 商用设备对双向控制信号、串口通讯、版权保护、低功耗也有硬性要求。针对以上痛点,GSV5800高性能 DP1.4/HDMI2.0 Serdes 扩展芯片应运而生,支持光纤延长、双向 IR/RS232 控制、多协议转换,是 RTX Spark 高端商用 AI 设备实现长距离、多设备、多协议互联的核心解决方案。
二、GSV5800 核心产品特色
1. 满血多协议带宽,DP1.4+HDMI2.0 双标准全覆盖
GSV5800 作为 Serdes 信号扩展芯片,DP 接收端支持 HBR3 标准,带宽高达32.4Gbps,HDMI 端支持 HDMI2.0 标准,带宽 18Gbps,可无损传输 4K@60Hz 超高清音视频信号,完美承载 RTX Spark 运行 Cosmos 3 产生的高分辨率 AI 视觉画面、8K AI 剪辑视频。芯片原生兼容 DP1.4、HDMI2.0、Type-C Alt-DP 三大主流协议,单颗芯片实现三协议相互转换,无需额外转接器件,大幅简化多协议 AI 设备的硬件设计。
2. 支持光纤延长传输,突破铜缆距离限制
传统铜缆 HDMI/DP 传输极限约 5 米,GSV5800 内置光纤 Serdes 传输单元,搭配光纤线材可将音视频、数据传输距离延长至100 米以上,且全程信号无衰减、无延迟、无电磁干扰。该特性完美适配大型演播室、展厅 AI 交互、远程运维机房等长距离布线场景:RTX Spark 主机部署在机房机柜,显示终端、触控屏分布在展厅、演播区,通过 GSV5800 + 光纤组合,实现超远距离 4K AI 画面实时传输,远超传统铜缆方案。
3. 集成双向 IR+RS232 控制,商用 AI 设备远程运维无忧
针对商用 RTX Spark AI 设备的远程控制需求,GSV5800 标配双向 IR 红外、RS232 串口传输通道,在传输音视频信号的同时,同步传输设备控制指令、运维数据。运维人员可在远端显示屏旁,通过红外遥控器、串口上位机,远程操控机房内的 RTX Spark 主机:切换 AI 模型、调整视觉参数、重启设备、读取运行日志,实现 “音视频 + 数据 + 控制” 三线合一,大幅提升大型 AI 系统的运维效率。这是普通音视频扩展芯片不具备的商用级核心功能。
4. 集成 MCU+PD 控制器,高集成低功耗,适配嵌入式 AI 设备
GSV5800 内置增强型微控制器(MCU)、Type-C PD 电源传输控制器、USB2.0 Billboard 控制器,整合信号扩展、协议处理、供电协商、设备管理多重功能。芯片采用 QFN76 小型封装,整机静态功耗极低,嵌入式部署时无需额外散热结构,适配 RTX Spark 嵌入式算力模组、迷你商用 AI 主机等紧凑型设备。集成化设计减少外围芯片数量,物料成本降低 18%,设备研发周期缩短 25%。
5. 全版本 HDCP 版权保护,商用 AI 内容合规保障
芯片支持 HDCP1.4 与 HDCP2.2 双重版权保护协议,覆盖正版影视素材、商用 AI 生成视频、虚拟人直播内容等版权敏感场景,满足广电、演播室、企业商用 AI 设备的合规要求。信号加密链路独立设计,不会占用音视频与数据带宽,加密解密过程透明无延迟。
三、GSV5800 × RTX Spark 核心应用场景
场景 1:演播室虚拟数字人 AI 系统|长距离音视频与控制传输
广电、MCN 机构的虚拟数字人直播间,核心算力由 RTX Spark 主机承担,运行虚拟人驱动模型、Cosmos 3 动作捕捉与视觉 AI 模型。RTX Spark 主机通常部署在恒温机房,而虚拟人显示屏、捕捉相机、操控台位于演播厅,两者距离普遍超过 20 米。
采用 GSV5800 + 光纤方案:主机输出的 DP 信号经 GSV5800 转换为光纤信号,传输至演播厅再转回 HDMI 信号驱动大屏,4K@60Hz 虚拟人画面实时同步;双向 RS232 通道传输动作捕捉数据与设备控制指令,IR 红外通道实现远程音量、信号源切换。全程无延迟、无干扰,保障虚拟人动作、表情与后台 AI 模型完全同步,是专业 AI 演播室的标配方案。
场景 2:大型展厅 AI 交互终端|分布式多屏 AI 展示
科技展厅、企业展馆部署多台 RTX Spark AI 一体机,运行 Cosmos 3 互动 AI 模型、产品介绍大模型,多块交互屏分散在展厅各个区域,中控机房统一管理所有算力主机。GSV5800 嵌入每台展厅终端,通过光纤组网,实现中控机房 RTX Spark 主机与分布式交互屏的超远距离连接:
  • 4K 互动画面流畅传输,观众触控、动作识别实时响应;
  • 中控室通过 RS232 远程统一管控所有 AI 终端,批量切换展示内容、重启设备;
  • 光纤布线抗干扰能力强,展厅灯光、人流设备不会影响信号质量。 该方案解决大型展厅分布式 AI 设备布线、控制、信号传输三大难题。
场景 3:远程 AI 运维机房|RTX Spark 算力集群信号中继
企业、数据中心的 RTX Spark 边缘算力集群,集中部署在机房机柜,运维监控屏、调试终端部署在运维办公室,距离较远。GSV5800 作为机房信号中继芯片,实现机柜内 RTX Spark 主机与运维终端的长距离连接:传输模型运行画面、算力监控数据的同时,通过 RS232 串口远程调试大模型参数、排查设备故障,实现无人机房远程运维,提升算力集群管理效率。
场景 4:高端商用 AI 会议系统|多协议混合会议终端
搭载 RTX Spark 的智能会议主机,运行会议纪要大模型、人脸识别 AI、语音转写模型,会议室配备 HDMI 大屏、Type-C 便携参会设备、串口中控系统。GSV5800 部署在会议主机内部,实现 DP/HDMI/Type-C 多协议互联互通,参会人员的 Type-C 笔记本、HDMI 相机可无缝接入会议 AI 系统,音视频、会议数据、中控指令同步传输,打造全智能 AI 会议空间。
四、竞品对比与产品总结
市面普通 HDMI/DP 延长芯片大多仅支持铜缆短距离传输,无光纤接口、无 RS232/IR 控制通道,协议单一,仅能满足基础家用场景;GSV5800 凭借光纤长距离传输、多协议转换、双向控制信号、集成 MCU、商用级版权保护五大独有特性,精准卡位高端商用 RTX Spark AI 设备市场。
在端侧 AI 向商用、专业场景渗透的趋势下,长距离、多设备、可管控的互联需求持续爆发,GSV5800 作为国产高性能 Serdes 扩展芯片,完美匹配 RTX Spark 高端 AI 设备的应用需求,成为演播室、展厅、机房、智能会议等场景的核心配件。
为你推荐
