--- 产品详情 ---
一、场景痛点:RTX Spark 外设长线连接信号衰减与丢包
在 RTX Spark AI 工作站、工业 AI 终端、大型 AI 展示设备中,外设(AI 相机、高速移动硬盘、触控屏、传感器)与主机之间的连接线材长度常常达到 3-10 米。USB、HDMI、DP 等高速信号经过长线材传输后,会出现幅值衰减、数据丢包、设备断连、画面卡顿等问题:AI 相机采集的视觉数据丢包会导致 Cosmos 3 识别准确率下降,高速存储丢包会损坏大模型权重文件。
普通转接芯片无信号放大能力,无法解决长线材传输问题,而高端 Retimer 芯片成本过高,不适用于中低端外设链路。GSV9001E是一款经济型高速信号放大与驱动芯片,主打信号增强、链路补偿、低延迟、高性价比,专门针对 RTX Spark 外设长线连接场景设计,填补中端信号增强市场空白。
二、GSV9001E 核心产品特性
多类型高速信号放大,全面适配 AI 外设 GSV9001E 支持 USB3.2、HDMI、LVDS 等主流高速信号的放大与均衡补偿,可对长线材衰减的信号进行幅值提升、抖动修正,有效延长传输距离。针对 RTX Spark 常用的 AI 视觉相机、高速 SSD、触控显示设备,信号放大后传输距离可提升 2-3 倍,数据丢包率降至零。
超低延迟设计,不影响 AI 实时交互 芯片采用直通式信号架构,信号处理延迟小于 1ns,放大、补偿过程不会增加额外延迟。对于 Cosmos 3 动作预测、实时视觉识别、人机交互等低延迟敏感场景,完全不会影响 AI 模型的实时响应速度,保障端侧 AI 交互体验。
分级信号调节,适配不同线材长度与质量 内置多级信号增益调节档位,用户可根据线材长度(3 米 / 5 米 / 8 米)、线材品质灵活切换增益强度,避免过度放大导致的信号串扰,兼顾传输距离与信号质量,适配不同档次的外接线材,降低终端设备的线材采购成本。
低功耗 + 高集成,部署灵活 GSV9001E 工作功耗极低,无需额外散热,支持 5V/3.3V 双电压供电,可直接由 RTX Spark 外设接口供电,无需独立电源。小型化封装支持板载部署、外置小板部署两种形态,既可嵌入主机内部,也可做成外置信号中继器,部署方式灵活多样。
高可靠性与防护设计 具备过流、过压、静电防护功能,在外设热插拔、线材晃动、静电冲击时,保护前端 RTX Spark 主机接口与后端外设,避免硬件损坏。工作温度 - 20℃~70℃,覆盖消费、工业级 AI 设备使用场景。
三、RTX Spark 设备典型应用场景
场景 1:RTX Spark AI 视觉工作站|长线工业相机连接
AI 视觉检测、三维扫描工作站,RTX Spark 主机放置在操作台下方,工业相机固定在机械臂 / 检测台上方,连接线长度 5-8 米。GSV9001E 作为信号中继器,放大相机 USB/HDMI 信号,保证 4K 高清图像完整传输至主机,Cosmos 3 视觉模型精准完成检测、扫描工作,无数据丢包。
场景 2:展厅 AI 交互终端|长距离触控屏与主机连接
大型展厅 RTX Spark AI 主机集中部署,触控交互屏分散布局,线材长度 3-6 米。GSV9001E 补偿触控信号与显示信号,触控指令响应灵敏,显示画面流畅,观众互动无延迟、无断连。
场景 3:户外 AI 数据采集系统|传感器与存储长线连接
户外农业、环境监测 AI 终端,RTX Spark 模组连接远距离传感器、大容量存储设备,GSV9001E 保障传感器数据、采集的 AI 数据集稳定传输,长时间户外工作无故障。
四、竞品对比与总结
对比高端 Retimer 芯片,GSV9001E 成本降低 50% 以上,性价比突出,适合大批量外设链路部署;对比普通转接芯片,具备专业信号放大与补偿能力,解决长线材传输痛点。作为中端信号增强的优选方案,GSV9001E 与 RTX Spark 终端设备深度适配,广泛应用于各类外设长线连接场景,是端侧 AI 外设链路稳定运行的基础保障。
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
