企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
ACP广源盛
广源盛在存储、音视频、传输、充电,以及手机、电脑周边类等产品领域拥有丰富的系列芯片解决方案,满足不同客户的需求。
155 内容数 2w 浏览量 12 粉丝
(ACP广源盛)YLB3118 PCIe3.0x2 转 6 SATA3.0 控制芯片@ACP#RTX Spark AI 存储集群高速扩容利器(对比 ASM1166)
型号: YLB3118/ASM1166
--- 产品详情 ---
一、存储刚需:RTX Spark 端侧 AI 引爆大容量高速存储需求
英伟达 RTX Spark 3nm 芯片可本地运行 200B 参数大模型、Cosmos 3 全模态 AI 模型,这类模型存在参数文件体积庞大、AI 数据集海量、实时推理频繁读写三大特点:单颗 200B 大模型权重文件容量达到数百 GB,日常训练、推理产生的图片、视频、文本数据集更是以 TB 为单位。与此同时,DVR/NVR 视频监控、数据中心边缘存储、AI 本地缓存等场景,也要求 RTX Spark 设备搭载多路大容量 SATA 硬盘组建存储阵列。
原生 RTX Spark 主机、AI 工作站、边缘算力模组的 PCIe 通道数量有限,原生 SATA 接口较少,无法直接挂载多块硬盘。PCIe 转 SATA 控制芯片成为 AI 存储扩容的核心器件,YLB3118是合肥云澜电子推出的新一代 PCIe 3.0 x2 转 6 路 SATA3.0 控制芯片,对标市面主流竞品 ASM1166,在带宽、性能、功耗、功能、稳定性上实现全面升级,专为 RTX Spark 端侧 AI 存储、边缘 NVR、DVR 设备量身打造。
二、YLB3118 核心参数与特色(对标 ASM1166)
结合官方规格文档,YLB3118 定位为PCIe3.0 x2 转 6 路 SATA3.0 大容量存储控制芯片,面向后端 DVR、NVR、数据中心、AI 本地存储场景,核心优势全面超越 ASM1166:
1. 总线规格与带宽:PCIe3.0 x2 满血带宽,并发读写能力碾压 ASM1166
YLB3118 采用PCIe 3.0 x2 上行接口,单 lane 速率支持 8Gbps,双向总带宽达到 16GB/s,6 路 SATA3.0(6Gbps)接口可同时满载读写,多块硬盘组建 RAID 阵列、AI 存储池时,无带宽瓶颈。 竞品 ASM1166 主流为 PCIe3.0 x1 规格,单向带宽仅 8Gbps,6 路 SATA 同时工作时,总线带宽被严重挤占,硬盘读写速度大幅下降,大模型文件、海量 AI 数据集并发读写延迟飙升。在 RTX Spark 多硬盘 AI 存储场景下,YLB3118 的总线带宽优势直接转化为整机存储性能提升100%。
2. SATA 接口能力:全功能 SATA3.0,AI 存储专属功能全面优化
YLB3118 原生支持 6 路独立 SATA3.0 接口,每路速率 6Gbps,向下兼容 3Gbps/1.5Gbps;标配NCQ 原生队列指令、partial/slumber 低功耗模式、SSC 时钟展频、热插拔四大企业级存储功能:
  • NCQ:优化多硬盘随机读写队列,RTX Spark 频繁读取大模型小文件、碎片化 AI 数据集时,随机读写性能提升 30%,延迟大幅降低;
  • 热插拔:支持硬盘在线更换,边缘 NVR、AI 存储集群无需停机即可维护硬盘,提升设备在线率;
  • 低功耗模式:闲置硬盘自动进入低功耗状态,降低整机功耗与发热,契合 RTX Spark 低功耗设计理念。
ASM1166 虽支持基础 SATA3.0,但 NCQ 调度算法老旧,多硬盘并发随机读写优化不足,低功耗模式功能简化,热插拔稳定性较差,在 7×24 小时运行的 AI 存储集群中,故障率高于 YLB3118。
3. 硬件架构与扩展性:支持 Port Multiplier 级联,存储容量无限拓展
YLB3118 每一路 SATA 接口支持串联 Port Multiplier 芯片,单芯片 6 路接口可进一步拓展出更多 SATA 通道,适合 RTX Spark 大型 AI 存储机柜、边缘数据中心海量硬盘组网。芯片内部集成独立 AHCI 控制器、专用 SRAM 缓存,读写指令本地缓存,减少 PCIe 总线交互,进一步降低读写延迟。
ASM1166 对 Port Multiplier 级联支持不完善,级联后带宽衰减严重,仅适合固定 6 盘位小型存储设备,大型 AI 存储集群拓展能力不足。
4. 封装、功耗与电气性能:工业级稳定性,适配全场景 RTX Spark 设备
YLB3118 采用成熟 TFBGA 封装,管脚布局合理,PCB 布线难度低;内核电压 1.1V、IO 电压 3.3V,电压容差范围宽,电源抗纹波能力强。芯片满载功耗控制在优秀水平,相比 ASM1166 满载功耗降低 12%,长时间高负载读写时,芯片温升更低,稳定性更强。
工作温度范围 - 20℃~70℃,同时适配消费级 AI 工作站、工业级边缘 NVR、户外 AI 存储设备;芯片内置完整的故障检测、指示灯控制电路,支持 SATA 硬盘状态灯、故障灯显示,运维人员可通过灯效快速定位故障硬盘,大幅提升 AI 存储集群的运维效率。ASM1166 指示灯功能简化,故障排查难度大,工业场景适配性弱。
5. 接口与固件生态:SPI Flash 启动 + 多中断模式,适配 RTX Spark 异构架构
YLB3118 支持外置 SPI Flash 独立启动,固件可灵活定制,针对 AI 读写场景做专属算法优化;PCIe 接口支持 legacy 中断与 MSI 中断双模式,完美适配 RTX Spark Grace CPU+Blackwell GPU 的异构计算架构,中断响应速度更快,CPU 占用率降低。ASM1166 固件固化,无法针对 AI 场景定制优化,中断模式单一,在高端异构 AI 平台上 CPU 占用偏高。
三、YLB3118 × RTX Spark 四大核心应用场景
场景 1:RTX Spark AI 工作站本地大容量存储阵列
专业 AI 工作站需要本地挂载多块大容量机械硬盘 / 固态硬盘,存放 200B 大模型权重、海量训练数据集、AI 生成的视频 / 图片素材。搭载 YLB3118 后,通过主板 PCIe 3.0 x2 插槽拓展 6 路 SATA3.0 接口,组建 6 盘位存储阵列:
  • PCIe3.0 x2 满血带宽保证 6 块硬盘同时高速读写,大模型加载速度提升一倍;
  • NCQ 优化碎片化数据集读写,AI 模型训练、推理过程流畅无卡顿;
  • 低功耗模式降低多硬盘整机发热,工作站散热压力更小。 对比使用 ASM1166 的方案,多盘并发性能、随机读写性能、长期稳定性全面领先,是专业 AI 工作站存储扩容的首选。
场景 2:边缘 NVR/DVR+RTX Spark 视觉 AI 一体机
安防、交通、园区边缘设备,将 RTX Spark 算力与 NVR 视频存储融合,运行 Cosmos 3 视觉识别模型,同时存储高清监控视频。YLB3118 拓展 6 路 SATA 硬盘,本地存储数月监控录像;热插拔功能支持硬盘在线更换,7×24 小时不间断运行;故障灯快速定位损坏硬盘,运维效率大幅提升。芯片宽温、高稳定性适配户外机柜环境,是 AI + 存储一体化边缘设备的核心芯片。
场景 3:RTX Spark 迷你 AI 主机家庭多媒体存储中心
基于 RTX Spark 的桌面迷你 AIPC,兼具 AI 大模型、影音娱乐、家庭私有云功能。YLB3118 拓展多路 SATA 硬盘,组建家庭私有云盘,存放家庭照片、视频、本地 AI 模型文件。低功耗设计保证迷你主机静音、低发热,热插拔方便家庭用户增减硬盘,操作简单。相比 ASM1166,日常多文件读写响应更快,家庭云盘体验更佳。
场景 4:小型边缘 AI 数据中心存储节点
小型企业边缘数据中心,采用多台 RTX Spark 算力节点组建 AI 推理集群,搭配 YLB3118 实现每台节点 6 盘位存储扩容,通过 Port Multiplier 级联进一步扩展容量,构建分布式 AI 存储池。芯片高并发、低延迟、高稳定性保障集群 7×24 小时运行,国产芯片供应链稳定,规避海外芯片断供风险。
四、YLB3118 vs ASM1166 全方位对比总结
对比维度YLB3118ASM1166YLB3118 核心优势
PCIe 规格PCIe3.0 x2,8Gbps/lanePCIe3.0 x1,8Gbps/lane带宽翻倍,6 盘并发无瓶颈
SATA 功能完整 NCQ、低功耗、热插拔、级联支持简化版 NCQ,热插拔稳定性差AI 碎片化读写性能更强,可拓展性更高
功耗与发热满载功耗低,温升小功耗偏高,高负载易发热适配 RTX Spark 低功耗设备,长期运行更稳定
运维功能硬盘状态灯 + 故障灯,快速排障指示灯功能简化存储集群运维效率大幅提升
固件与中断SPI Flash 可定制固件,双中断模式固件固化,单中断模式适配 RTX Spark 异构架构,CPU 占用更低
工作环境-20℃~70℃,工业级宽温仅消费级温度范围覆盖消费、工业、户外全场景
五、全文总结
随着 RTX Spark 端侧 200B 大模型、Cosmos 3 全模态 AI 模型的普及,端侧设备对多路、高速、高稳定 SATA 存储的需求呈爆发式增长。YLB3118 作为国产新一代 PCIe3.0 x2 转 6 SATA3.0 控制芯片,相比竞品 ASM1166,在总线带宽、硬盘并发性能、功能完整性、功耗、稳定性、运维能力、场景适配性上实现全方位升级。
依托云澜电子成熟的技术实力与国产化供应链优势,YLB3118 可全面赋能 RTX Spark AI 工作站、边缘 NVR/DVR、迷你 AIPC、小型 AI 数据中心等设备,解决端侧 AI 大容量存储扩容的核心痛点。在 AI 与存储深度融合的行业趋势下,YLB3118 凭借卓越的综合性能,成为替代 ASM1166 的新一代主流 PCIe 转 SATA 控制芯片。
为你推荐
