企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
ACP广源盛
广源盛在存储、音视频、传输、充电,以及手机、电脑周边类等产品领域拥有丰富的系列芯片解决方案,满足不同客户的需求。
155 内容数 2w 浏览量 12 粉丝
(ACP广源盛)IX8012 PCIe 交换芯片@ACP#RTX Spark 中型 AI 算力节点 12 口核心交换方案(对比 ASM58012)
PCI
型号: IX8012/ASM58012
--- 产品详情 ---
一、场景需求:中型 RTX Spark AI 集群的 12 口 PCIe 交换痛点
在英伟达 RTX Spark 端侧 AI 生态中,除 24 口大型集群外,8~12 节点中型算力集群是中小企业、中小型 AI 工作室、区域边缘数据中心、园区智慧 AI 平台的主流配置。这类集群规模适中、部署灵活、成本可控,主要用于中等参数大模型推理、Cosmos 3 视觉内容批量处理、本地 AI 服务、安防大数据分析等业务。
12 端口 PCIe 交换芯片是中型集群的核心组网器件,承担 RTX Spark 算力卡、高速存储、AI 外设之间的数据交换工作。传统竞品 ASM2812 作为市场主流 12 口交换芯片,存在带宽分配不合理、转发延迟偏高、负载调度简单、功耗偏高等问题,无法完全匹配 RTX Spark 中型集群对高吞吐、低延迟、高稳定性的需求。
IX8012是专为中型 RTX Spark AI 集群量身打造的 12 端口高性能 PCIe 交换芯片,对标 ASM2812,采用优化型全交叉架构,兼顾性能、功耗、成本三大要素,是 12 节点以内中型 AI 集群的理想交换中枢。
二、IX8012 核心产品优势(对标 ASM2812)
(一)端口与带宽:12 口全交叉 PCIe3.0,中等集群全线速转发
IX8012 集成 12 个标准 PCIe3.0 端口,单端口支持 8Gbps 满速运行,内部采用分组全交叉架构,在控制成本的同时,保证 12 个端口可实现全线速数据转发。针对 12 节点以内的 RTX Spark 集群,每一个算力节点、高速 SSD、AI 采集设备均可独立占用端口,多设备并发传输模型文件、视觉数据流时,无带宽拥堵。
竞品 ASM2812 采用传统共享分组总线,12 个端口划分为多组共享带宽,当组内多端口同时满载时,速率明显下降。在 RTX Spark 集群批量处理 Cosmos 3 图片、视频素材时,传输效率大打折扣。IX8012 架构优化后,带宽利用率比 ASM2812 提升 25% 以上,中型集群性能释放更彻底。
(二)转发延迟与调度能力:低延迟 + 精细化队列调度
IX8012 优化内部数据通路,端口间转发延迟控制在亚微秒级别,优于 ASM2812。芯片支持四级优先级队列,可对 AI 业务进行精细化分类:实时视觉推理、动作预测为最高优先级,模型文件读写为中优先级,后台日志、数据备份为低优先级。
该特性完美适配 Cosmos 3 全模态 AI 业务,保障实时交互类业务响应迅速,后台批量任务有序执行。ASM2812 仅支持两级简单队列,无法区分复杂 AI 业务优先级,易出现实时业务被后台任务挤占带宽的情况,用户体验下降。
(三)功耗与散热:低功耗设计,适配中小型紧凑型集群
IX8012 采用先进制程工艺,电路架构精简,整机静态功耗、满载功耗均低于 ASM2812。中型 RTX Spark 集群多部署在标准机柜、小型机箱内,散热空间有限,IX8012 低发热特性可降低整机散热压力,无需额外加装散热风扇,简化机箱设计、降低噪音。
同时芯片支持端口动态休眠机制,闲置端口自动断电休眠,进一步降低集群整体功耗,符合 RTX Spark 3nm 低功耗的设计理念。
(四)可靠性与运维:故障检测 + 简易配置,降低运维门槛
IX8012 内置实时链路状态检测模块,可自动识别端口断连、信号异常、数据错误,并输出告警信号。支持本地串口配置、网页远程配置两种模式,配置界面简洁易懂,中小型企业运维人员无需专业技术背景,即可完成集群组网、参数调试。
ASM2812 故障检测功能单一,仅能识别通断状态,无法定位深层数据错误;配置流程复杂,依赖专业工具,中小型团队运维难度大。IX8012 更贴合中小客户轻量化运维的需求。
(五)协议与生态适配:兼容 RTX Spark+N1X 全平台
完整兼容 PCIe3.0 及向下版本,支持 x1/x4/x8 多通道自适应,无缝对接 RTX Spark x86 算力节点、N1X Arm 架构 PC 节点、各类 SATA/NVMe 存储设备。中断协议、电源管理协议深度适配英伟达端侧 AI 生态,设备枚举速度快,长期通讯稳定。
三、核心应用场景
场景一:中小型 AI 工作室 RTX Spark 推理集群
8~12 节点 RTX Spark 集群用于 AI 绘图、短视频生成、虚拟人直播等商用业务。IX8012 作为交换核心,保障多路创作任务并行处理,优先级队列保障直播、实时出图等核心业务流畅运行,低功耗、低噪音适配工作室室内环境。
场景二:区域边缘数据中心 AI 服务节点
区县、园区边缘数据中心,搭建中型集群提供本地智能问答、图像识别、安防分析服务。IX8012 全线速转发承载并发 AI 请求,故障告警功能保障设备稳定运行,简易配置降低运维成本。
场景三:嵌入式一体化 AI 算力机柜
工业、交通领域一体化算力机柜,集成 12 路以内 RTX Spark 模组、采集设备、存储设备。IX8012 体积紧凑、功耗低、稳定性强,适配一体化机柜狭小空间与复杂电磁环境。
四、竞品对比与总结
相较于 ASM2812,IX8012 在带宽架构、转发延迟、队列调度、功耗散热、运维便捷性上全面升级,精准匹配 12 口中型 RTX Spark AI 集群的应用需求。产品兼顾高性能与高性价比,是中小企业、工作室国产化替换 ASM2812 的首选 12 口 PCIe 交换芯片,助力中端端侧 AI 集群规模化落地。
为你推荐
