--- 产品详情 ---
一、前言:AI 迷你主机的扩展刚需与瓶颈
AMD 锐龙 AI Halo 迷你主机凭借16 核 Zen5、50 TOPS NPU、RDNA 3.5 核显与高速 PCIe 总线,成为边缘 AI、本地大模型、高性能存储的标杆设备。但受限于机身体积,其原生 PCIe 通道与接口数量有限,面对多 NVMe SSD 阵列、多路工业相机、多传感器接入、多设备混合扩展等场景时,扩展能力严重不足。
IX7024—— 国产高性能PCIe 3.1 24 通道交换芯片,搭载13 端口(1×x8 上游 + 12× 下游)、无阻塞交换架构、工业级宽温、内置 RISC-V MCU,专为 AI 迷你主机、服务器、工业控制设计,完美适配 AI Halo 的 PCIe 扩展需求,以强扩展、高可靠、宽温稳、国产自研的优势,成为突破 AI 主机扩展瓶颈的黄金搭档。
二、IX7024 核心参数与优势(vs ASM2824)
(一)核心参数对比(IX7024 vs ASM2824)
| 对比维度 | IX7024 | ASM2824 | IX7024 核心优势 |
| PCIe 标准 | PCIe 3.1(8GT/s) | PCIe 3.1(8GT/s) | 标准一致,性能基础对等 |
| 通道 / 端口 | 24 Lane / 13 Port(1×x8 上游 + 12× 下游) | 24 Lane / 12 Port(1×x8 上游 + 11× 下游) | 多 1 个独立端口,扩展更灵活 |
| 交换架构 | 无阻塞 Crossbar,384Gbps 总带宽 | 常规分组交换 | 无阻塞架构,数据并发无瓶颈、延迟更低 |
| 内置处理器 | RISC-V E906(32 位高性能) | 8051(8 位经典) | 算力强 10 倍 +,支持复杂管理、诊断、自定义逻辑 |
| 温度范围 | -40℃~+85℃(工业级) | 0℃~70℃(商业级) | 宽温覆盖,工业 / 车载 / 户外全场景适配 |
| 功能集成 | PLL、Clock Buffer、Multicast、AER、LTR、4 路热插拔 | 基础 AER、LTR、热插拔 | 集成度更高,减少外围器件、降低 BOM 成本 |
| 功耗 | 典型7.1W | 典型 7.5W+ | 功耗更低,能效更优,迷你主机散热友好 |
| 国产属性 | 100% 国产自研、供货稳定、技术支持快 | 境外品牌、交期波动、支持受限 | 自主可控,信创 / 工业项目首选 |
| 端口配置 | 下游 x1/x2/x4/x8任意分配 | 下游仅支持 x1/x2 | 支持 x4/x8 高带宽下游,适配 NVMe / 加速卡 |
(二)IX7024 四大核心特色
24 通道 13 端口,超强扩展24 通道、13 个独立端口,比 ASM2824 多 1 个端口,支持 x1/x2/x4/x8 灵活配置,可同时扩展6×NVMe SSD + 4× 工业相机 + 2× 传感器模块,多设备并行无瓶颈。
无阻塞交换架构,低延迟稳传无阻塞 Crossbar 架构,384Gbps 总带宽,多设备并发数据传输零阻塞、无丢包,AI 数据读写、工业视觉采集延迟 < 1μs,比 ASM2824 常规架构效率提升 30%+。
工业级宽温,高可靠稳定-40℃~+85℃宽温、4KV ESD、AER 高级错误报告、4 路热插拔,适配工厂、车载、户外等严苛环境,7×24 小时不间断运行,稳定性远超商业级 ASM2824。
国产自研 RISC-V,智能管理内置RISC-V E906 处理器,支持在线升级、Multicast、端口诊断、自定义控制逻辑,无需额外 MCU,系统集成度更高;100% 国产,供货稳、服务快、安全可控。
三、IX7024 × AI Halo:七大核心应用场景
场景 1:AI 多盘高性能存储工作站(首选组合)
- 方案:AI Halo PCIe x8 → IX7024 → 6×x4 NVMe SSD(RAID 5/0)+ 4×x1 工业模块 + 2× 热插拔盘位
- 价值
- 6 盘满速扩展:PCIe 3.0×4 阵列,顺序读写达12GB/s,大模型、AI 数据集秒加载、秒读写
- 无阻塞传输:SSD ↔ NPU 数据直传,CPU 占用降低 40%,AI 推理速度提升 50%+
- 4 路热插拔:硬盘在线更换、数据不中断,企业级数据安全
- 适用:AI 算法研发、大模型训练、金融量化、海量数据存储、私有云 NAS
场景 2:工业 AI 视觉・多路相机同步采集(智能制造)
- 方案:AI Halo(边缘 AI 主机)+ IX7024(宽温)→ 8×x1 工业相机 + 2×x4 运动控制卡 + 2×x1 传感器
- 价值
- -40℃~+85℃稳定运行,适配产线高低温、粉尘、震动极端环境
- 12 路相机同步:无阻塞交换,8 路 1080P/4K 相机并行采集,无带宽争抢、无丢帧
- RISC-V 智能管理:实时监控相机状态、自动纠错、故障预警,产线稳定性提升 90%
- 适用:3C 电子质检、新能源电池检测、精密制造 AOI、机器人视觉、安防监控
场景 3:边缘 AI・多设备混合控制(智慧城市 / 工业物联网)
- 方案:AI Halo → IX7024 → 1×x4 万兆网卡 + 2×x4 AI 加速卡 + 3×x1 采集卡 + 6×x1 传感器
- 价值
- 13 端口全连接:单芯片集成网络、算力、采集、传感全设备,布线极简、维护便捷
- 低延迟 P2P:传感器 → 加速卡直传,AI 响应 < 1ms,智慧城市、设备监控实时高效
- 宽温高可靠:户外基站、地下管廊、工厂车间全天候稳定,故障率低于 0.1%
- 适用:智慧城市边缘节点、工业物联网、设备预测性维护、环境监测、智能电网
场景 4:迷你主机→企业级服务器(中小企业 / 工作室)
- 方案:AI Halo(迷你主机)+ IX7024 → 4×NVMe SSD(NAS)+ 2× 万兆网卡 + 1×RAID 卡 + 5× 工业 IO
- 价值
- 小体积大性能:迷你主机秒变12 端口企业服务器,成本仅传统服务器 1/3
- 无阻塞交换:多用户并发访问、数据读写无卡顿、无延迟,办公效率提升 60%+
- 低功耗 7.1W:整机功耗降低30%,运维成本大幅减少
- 适用:中小企业 NAS、私有云、小型办公服务器、工作室数据中心
场景 5:车载 AI 域控・智能座舱多设备互联(新能源汽车)
- 方案:AI Halo(车载 AI 主机)→ IX7024(车规宽温)→ 1×x4 车载 GPU + 2×x4 毫米波雷达 + 3×x1 摄像头 + 6×x1 控制模块
- 价值
- -40℃~+85℃宽温、抗震、抗电磁干扰,完美适配车载极端环境
- 13 端口全扩展:中控大屏、仪表、雷达、摄像头全连接,智能座舱一体化
- RISC-V 实时控制:毫秒级响应,自动驾驶、辅助驾驶安全可靠
- 适用:智能座舱、自动驾驶域控、车载 AI 助手、特种车辆、新能源商用车
场景 6:4K/8K 超高清视频采集与创作(影视 / 直播)
- 方案:AI Halo(RDNA 3.5+NPU)→ IX7024 → 2×x4 8K 采集卡 + 4×x4 NVMe SSD + 6×x1 视频处理器
- 价值
- 无阻塞高带宽:8K@30Hz 视频无压缩实时采集,AIGC / 视频剪辑画质无损
- 多设备并行:采集、存储、处理、输出同步运行,直播 / 剪辑效率翻倍
- 热插拔支持:采集卡、SSD在线更换,户外拍摄、现场直播不宕机
- 适用:影视剪辑、8K 直播、AIGC 内容创作、广告设计、短视频制作、现场导播
场景 7:信创与国产化 AI 平台(政务 / 金融 / 军工)
- 方案:AI Halo + IX7024(国产)→ 全国产化 PCIe 扩展与 AI 计算平台
- 价值
- 100% 国产芯片:无后门、安全可控、供应链自主,适配信创项目
- 兼容银河麒麟 / 统信 UOS,宽温、无阻塞、热插拔、多端口全功能支持
- 替代 ASM2824:工业级宽温、更强算力、更多端口、成本更低、服务更快
- 适用:政务 AI、金融风控、军工数据、涉密办公、能源安全、信创工程
四、为什么 IX7024 是 AI Halo 的最佳扩展搭档?
- 扩展能力领先:24 通道 13 端口 vs ASM2824 24 通道 12 端口,多 1 个端口,扩展更灵活。
- 性能架构更强:无阻塞 Crossbar 384Gbps,比 ASM2824 常规架构延迟更低、并发更强。
- 工业级稳定:-40℃~+85℃宽温、4 路热插拔、RISC-V 智能管理,ASM2824 仅商业级。
- 国产自主可控:100% 自研、供货稳、支持快,信创 / 工业项目首选替代方案。
- 完美适配 AI Halo:小体积、低功耗、多端口,迷你主机扩展最优解。
五、结语:选择 IX7024,解锁 AI Halo 全扩展潜力
在 AMD 锐龙 AI Halo 重新定义边缘 AI 算力的时代,IX7024以24 通道 13 端口超强扩展、无阻塞低延迟架构、工业级宽温可靠、国产 RISC-V 智能管理的全方位优势,成为突破 AI 主机扩展瓶颈、释放全部算力的黄金搭档。
从AI 存储、工业视觉、边缘控制、车载智能、视频创作、企业服务器到信创安全,IX7024 让 AI Halo多设备并行、高带宽稳传、严苛环境无忧、国产自主可控。
选择 IX7024,让你的 AI Halo 扩展无界、算力全开、场景无限!
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
