--- 产品详情 ---
一、前言:边缘 AI 算力爆发,扩展瓶颈亟待突破
AMD 锐龙 AI Halo 迷你主机以16 核 Zen5 架构、50 TOPS NPU 算力、最高 128GB 统一内存的硬核配置,成为本地运行2000 亿参数大模型的边缘 AI 标杆AMD。然而,单主机有限的 PCIe 通道,难以满足 AI 开发中多 GPU 并行、高速 NVMe 存储阵列、多网口数据交互、工业传感器扩展等高密度 IO 需求。
ACP 芯动科技 IX8024—— 国产高性能PCIe 4.0 24 通道交换芯片,与 ASM2824 PIN-to-PIN 兼容,专为高带宽、高可靠场景设计。当 IX8024 与锐龙 AI Halo 强强联合,可瞬间将单主机 x8 通道扩展为12 个多形态下游端口,总带宽高达768Gbps,彻底释放边缘 AI 的全部潜力。
二、IX8024 vs ASM2824:核心参数全面对比
(一)基础规格对比
表格
| 参数 | IX8024 (国产 PCIe 4.0) | ASM2824 (传统 PCIe 3.0) | IX8024 核心优势 |
PCIe 协议 | Gen1/2/3/4 (16GT/s) | Gen1/2/3 (8GT/s) | 带宽翻倍,单通道 2GB/s,适配 AI/SSD 新硬件 |
通道 / 端口 | 24 Lane / 13 Port (1Up+12Down) | 24 Lane / 13 Port (1Up+12Down) | 端口数量一致,性能代差 |
总交换带宽 | 768Gbps | 384Gbps | 带宽提升 100%,多卡并发无瓶颈 |
内置处理器 | RISC-V E906 (高性能) | 8051 (传统低性能) | 更强片上控制、诊断、固件升级能力 |
工作温度 | -40°C ~ +85°C (工业级) | 0°C ~ +85°C (商用级) | 更宽温域,工业 / 车载 / 户外稳定运行 |
典型功耗 | 7W | 约 9W | 低 22%,迷你主机散热压力更小 |
电源设计 | 0.9V/1.8V/3.3V (简化) | 1.05V/2.5V/3.3V (复杂) | 外围电路极简,BOM 成本更低,可靠性更高 |
热插拔 | 4 端口 (PCIe 4.0) | 4 端口 (PCIe 3.0) | 热插拔带宽翻倍,带电维护更高效 |
兼容性 | PIN-to-PIN 兼容,直接替换 | 标准封装 | 无缝替代,硬件无需改板,升级零成本 |
高级功能 | eFuse、电压监测、眼图调试 | 基础 SRIS、AER | 自防护、自诊断,工业级高可靠 |
(二)核心优势深度解析
性能代际碾压:PCIe 4.0 释放 AI 极限带宽
- IX8024 支持16GT/s速率,是 ASM2824(8GT/s)的2 倍。连接锐龙 AI Halo 的 PCIe 4.0 x8 上行端口,上游带宽达 128Gbps,确保多 GPU、多 SSD 全速运行。
- 768Gbps 无阻塞交换架构,多设备 P2P 直连数据无需回传 CPU,AI 模型并行推理、数据集高速读写延迟降低 40%+。
工业级可靠,适配严苛边缘环境
- -40℃~+85℃宽温设计,远超 ASM2824 商用级标准,在工厂、车载、野外等高低温环境7×24 小时稳定不掉线。
- 内置eFuse、过压 / 过流保护、硬件自检,AI 设备运行更安全,减少宕机风险。
国产自研,生态与成本双优
- PIN-to-PIN 兼容 ASM2824,现有设计直接替换,研发周期缩短 80%。
- 国产供应链交期稳定、技术支持响应快,规避国际芯片缺货、涨价风险,总体拥有成本(TCO)降低 30%+。
三、IX8024 × 锐龙 AI Halo:六大黄金应用场景
场景 1:多 GPU 并行 AI 计算集群(最强组合)
- 方案:Halo x8 上行 → IX8024 → 2×PCIe 4.0 x8 GPU 或 4×x4 加速卡
- 价值:
- 单机算力从50 TOPS飙升至200–400 TOPS,2000 亿参数模型推理速度提升 3 倍AMD。
- 多卡 P2P 直连768Gbps带宽,大模型张量并行、流水线并行无瓶颈。
- 适用:AI 研发工作室、本地大模型训练、多智能体协同、AIGC 图像 / 视频生成。
场景 2:超高速 NVMe 存储阵列(数据中枢)
- 方案:Halo → IX8024 → 4–12×PCIe 4.0 x4 NVMe SSD
- 价值:
- 构建32TB–128TB全闪存高速池,** 单盘 64Gbps、聚合 256Gbps+** 读写。
- 本地加载TB 级 AI 数据集、模型权重,加载时间从小时级降至分钟级。
- 适用:大数据分析、医学影像 AI、自动驾驶数据集、本地向量数据库。
场景 3:边缘 AI 网关与多网口高速路由
- 方案:Halo → IX8024 → 多片 25G/10G 网卡 + 工业 IO 卡
- 价值:
- 单主机扩展4–8 路高速网口,AI 推理 + 数据采集 + 实时转发一体化。
- 工厂 / 园区边缘数据本地处理、隐私计算、低时延控制,不上云更安全。
- 适用:智能工厂、智慧城市网关、安防 AI 分析、工业互联网。
场景 4:嵌入式与工业 AI 控制平台
- 方案:Halo + IX8024(宽温版)→ 多轴运动控制卡 + 高速采集卡 + 机器视觉
- 价值:
- **-40℃~+85℃** 稳定运行,适配严苛工业环境。
- 12 个端口灵活混搭:视觉相机、传感器、运动控制器、工业以太网。
- 适用:AI 视觉质检、机器人控制、自动驾驶域控、智能医疗设备。
场景 5:迷你 AI 工作站全能扩展
- 方案:Halo → IX8024 → GPU+SSD + 网卡 + 雷电 + 采集卡混合扩展
- 价值:
- 1 台迷你主机 = AI 开发 + 视频剪辑 + 3D 渲染 + 数据服务全能工作站。
- 桌面级性能、1/10 体积、1/5 功耗,安静办公无噪音。
- 适用:个人 AI 开发者、内容创作工作室、移动办公、小型企业 IT 中枢。
场景 6:国产信创与自主可控平台
- 方案:Halo + IX8024 国产芯片 → 全国产化 AI 边缘节点
- 价值:
- 100% 国产化 PCIe 交换核心,安全可信、无后门。
- 兼容飞腾 / 鲲鹏等国产 CPU,信创项目首选。
- 适用:政府、金融、军工、能源等自主可控、数据安全领域。
四、为什么 IX8024 是锐龙 AI Halo 的最佳搭档?
- 性能完美匹配:Halo PCIe 4.0 x8 通道 → IX8024 768Gbps 交换 → 多设备全速运行,无性能损耗。
- 体积极致紧凑:21mm×21mm 超小封装,轻松嵌入迷你主机、扩展卡、工业机箱。
- 低功耗无压力:典型7W功耗,Halo 整机(120W)散热系统无需升级。
- 国产替代最优解:PIN-to-PIN 兼容 ASM2824,直接替换、成本更低、供货更稳、服务更快。
- 全场景覆盖:从 AI 算力、高速存储到工业控制、信创安全,一颗芯片满足所有扩展需求。
五、结语:选择 IX8024,选择 AI 扩展的未来
在 AMD 锐龙 AI Halo 重新定义边缘 AI 算力的时代,IX8024以PCIe 4.0、768Gbps 带宽、工业级可靠、国产自研的全方位优势,成为突破 IO 瓶颈、释放 AI 潜能的黄金搭档。相比老旧的 ASM2824,IX8024 不仅是性能翻倍的升级,更是面向未来 AI、存储、工业场景的战略选择。
选择 IX8024,让你的锐龙 AI Halo 不止于强大,更臻于全能!
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
