--- 产品详情 ---
YLB3118 + IX8024 硬件推广文案
OpenClaw(业内俗称养龙虾)是当前最火的AI 分布式训练、大模型推理、多 GPU 算力集群架构,核心需求就是:多卡扩展、海量存储、低延迟、高可靠、国产化。YLB3118(SATA 扩展)与 IX8024(PCIe 交换)完美匹配 OpenClaw 全场景,是集群稳定、高效、低成本的核心硬件。
一、OpenClaw 集群最痛的 3 个硬件需求
- 多 GPU / 多加速卡要大量 PCIe 通道
- 模型 / 数据集 / 日志需要超大容量 SATA 存储
- 7×24h 运行必须低功耗、宽温、不掉盘、不掉线
YLB3118 + IX8024 一站式解决。
二、YLB3118:OpenClaw 存储扩展绝对主力
定位:PCIe 3.0 x2 → 8 口 SATA 3.0 桥接芯片
对比竞品
| 参数 | YLB3118 | ASM1166 | JMB585 | OpenClaw 优势 |
| SATA 端口 | 8 口 | 6 口 | 5 口 | 单卡多 2~3 盘,密度提升 30%~60% |
| 典型功耗 | 1.15~2.16W | 1.5~2.0W | 2.0~3.4W | 集群更省电,散热更轻松 |
| 工作温度 | -20℃~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 高温机房更稳 |
| 级联扩展 | 支持最高 40 口 | 不支持 | 有限 | 超大规模存储池 |
| 国产化 | 全国产 | 进口 | 进口 | 信创 / 算力合规 |
YLB3118 在 OpenClaw 的核心应用
- 集群本地高速存储存模型、权重、数据集、训练日志
- 分布式存储节点多卡级联最高 40 盘,低成本大容量
- 边缘算力节点低功耗、小散热,轻量化 OpenClaw 首选
- 国产化 AI 平台完美适配海光 / 飞腾 / 兆芯
三、IX8024:OpenClaw 多 GPU 扩展中枢大脑
定位:24/48 通道 PCIe 交换芯片
对比竞品
| 参数 | IX8024 | ASM2824 | OpenClaw 优势 |
| PCIe 通道 | 24/48 Lane | 24 Lane | 支持更多 GPU/NPU/ 网卡 |
| P2P 直连 | 支持 | 不支持 | GPU 直传,延迟降 30%+ |
| 带宽调度 | WRR 精细分配 | 基础 RR | 多卡不抢带宽 |
| 工作温度 | 0~105℃工业级 | 0~85℃ | 高密度机房更稳 |
| 低功耗 | L1SS 深度节能 | 基础节能 | 集群整机功耗更低 |
| 国产化 | 全国产 | 进口 | 供应链安全 |
IX8024 在 OpenClaw 的核心应用
- 多 GPU 集群扩展单芯片扩展 8~12 张加速卡
- 分布式训练高速互联P2P 直连,降低 CPU 负载,训练更快
- 高密度算力服务器大带宽、多设备并发无瓶颈
- 国产化 AI 集群替代进口,合规、交期稳
四、OpenClaw 黄金组合方案(可直接卖)
方案 A:轻量化 OpenClaw 节点
・IX8024 → 扩展 4~8 张 GPU・YLB3118 → 8 盘模型 / 日志存储优势:小体积、高密度、性价比爆炸
方案 B:大规模 OpenClaw 算力集群
・IX8024 级联 → 48 通道超大交换・YLB3118 多卡 → 最高 40 盘分布式存储优势:万卡级集群、超大数据集、7×24h 稳跑
五、产品优势
OpenClaw 养龙虾集群 → 就用 YLB3118 + IX8024
多 GPU 扩展 → IX8024 24/48 通道 PCIe 交换,P2P 低延迟 海量存储 → YLB3118 单芯片 8 口 SATA,密度碾压 ASM1166/JMB585 低功耗 + 宽温 + 高可靠 → 机房 7×24h 不掉线、不掉盘 全国产化 → 信创 / 算力集群合规,替代进口零风险
OpenClaw 集群要稳、要快、要大容量 ——YLB3118 管存储,IX8024 管交换,一组合搞定全架构!
ACP 提供支持
・现货稳定交付・参考设计 + 原理图・FAE 全程技术支持・国产化替代完整方案
适用:AI 训练集群、大模型推理、OpenClaw 算力中心、信创服务器
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
