企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
ACP广源盛
广源盛在存储、音视频、传输、充电,以及手机、电脑周边类等产品领域拥有丰富的系列芯片解决方案,满足不同客户的需求。
155 内容数 2w 浏览量 12 粉丝
(ACP广源盛)IX8008 × DeepSeek V4国产 PCIe 4.0 交换芯片,轻量化大模型推理的 “高性价比 IO 枢纽”
型号: IX8008/ASM2806/ASM1806
--- 产品详情 ---
在国产 AI 大模型加速普及的浪潮下,DeepSeek V4 凭借万亿级参数、1M 超长上下文的硬核实力,成为开源大模型的标杆;而IX8008 作为国产 PCIe 4.0 轻量型交换芯片,以 128Gbps 高带宽、8 端口灵活扩展、超低功耗、极致性价比的特性,精准解决轻量化推理场景的IO 带宽不足、端口扩展受限、成本敏感、空间严苛四大痛点。两者深度搭配,构建 “国产模型 + 国产轻量 IO + 国产算力” 的高性价比 AI 基础设施,为 DeepSeek V4 的推理运算提供带宽扩容、外设扩展、成本优化、稳定加速的全链路助力,成为产业上下游规模化落地的核心纽带。
一、核心产品实力:天生适配,精准互补
(一)IX8008:国产 PCIe 4.0 轻量交换芯片,AI 轻量化 IO 的 “性价比之王”
IX8008 是芯动微电子推出的高性价比 PCIe 4.0 交换芯片,由 ACP独家推广,专为边缘算力、轻量服务器、嵌入式 AI 场景设计,是国产替代的标杆产品。
  • 满血带宽,轻量高能:支持 PCIe 4.0,8 条通道每线 16Gbps,总带宽 128Gbps,是 PCIe 3.0 芯片的 2 倍,完美适配 NVMe 4.0 SSD、轻量 AI 加速卡、10G 网卡等高速 IO 场景。
  • 8 端口灵活扩展,高密度适配:1 个上游端口(x1/x2/x4)+ 4 个下游端口(x1/x2/x4),通道可自由配置,单芯片实现1 拖 4 高速设备扩展,适配边缘算力盒、嵌入式设备的高密度 IO 需求。
  • 超低功耗超小封装,极致适配:全负载功耗仅3.5W,支持 L0s/L1 ASPM 深度休眠模式;QFN64(8×8mm)超小封装,-40℃至 + 85℃宽温运行,内置 ESD 防护、通道翻转,耐受严苛工业环境。
  • Pin-to-Pin 兼容,零成本升级:完全兼容 ASM2808,原有 PCB 无需改板,直接替换即可从 PCIe 3.0 升级至 PCIe 4.0,研发周期与改造成本几乎为零。
  • 国产自研,极致性价比:纯国产设计、流片、封测,相比进口同类芯片成本降低 40%+,交期稳定,彻底摆脱供应链 “卡脖子” 风险,适配成本敏感的规模化部署场景。
(二)DeepSeek V4:国产开源大模型,推理性能的 “算力引擎”
DeepSeek V4 分为Pro 版(1.6T 总参、49B 激活) 与Flash 版(284B 总参、13B 激活),全系标配1M token 超长上下文。其中Flash 版主打轻量化推理,广泛部署于边缘算力盒、轻量服务器、嵌入式 AI 设备,推理过程需高频读写KV 缓存、多模态数据、模型权重,并连接NVMe SSD、高速网卡、摄像头等设备,对IO 带宽、端口扩展、成本、体积要求极高。
  • 带宽刚需,成本敏感:Flash 版推理需每秒读写数十 GB 数据,PCIe 3.0 带宽不足易导致数据拥堵,而进口 PCIe 4.0 芯片成本高,限制规模化部署。
  • 端口不足,空间严苛:边缘设备需同时连接多块 SSD、网卡、摄像头,原生 PCIe 端口数量不足,且设备空间紧凑,对芯片体积要求极高。
  • 低功耗高稳定诉求:边缘端多为无风扇设计,需芯片超低功耗、宽温稳定,保障 7×24 小时不间断推理。
二、IX8008 与 DeepSeek V4 的黄金搭配方案
IX8008 作为轻量高速 IO 交换核心,从带宽层、扩展层、成本层与 DeepSeek V4 深度融合,提供 “轻量服务器本地推理扩容、边缘算力盒高密度互联、嵌入式 AI 设备一体化部署、私有化工作站高性价比适配” 四大核心搭配模式,全面覆盖 DeepSeek V4-Flash 轻量化推理的高速传输与设备扩展需求。
(一)轻量服务器本地推理:IX8008 带宽扩容,破解 IO 瓶颈
单路轻量服务器部署 DeepSeek V4-Flash 时,IX8008 上游端口直连 CPU / 轻量算力芯片,下游端口扩展2 块 NVMe 4.0 SSD+1 张 10G 网卡,构建 “算力芯片 + IX8008 + 高速外设” 的本地高速 IO 架构。
  • 搭配优势:128Gbps 总带宽保障模型权重、KV 缓存高速读写,IO 吞吐提升 2 倍,推理时延降低 35%,彻底解决 PCIe 3.0 带宽瓶颈,完美适配长文档分析、代码生成等高 IO 场景。
(二)边缘算力盒子:IX8008 高密度扩展,适配轻量化部署
面向工业视觉、智能终端、车载 AI 等边缘场景,采用 “IX8008 + 轻量算力芯片 + 2×NVMe SSD + 高速摄像头 + 5G 网卡” 的边缘算力盒子方案,部署 DeepSeek V4-Flash 轻量版。
  • 搭配优势:3.5W 超低功耗、8×8mm 超小封装适配边缘设备严苛空间与功耗限制;4 个下游端口实现多外设一体化扩展,数据传输时延低于 12ms,保障边缘端 “感知 - 推理 - 存储” 全链路高速交互。
(三)嵌入式 AI 设备:IX8008 一体化互联,赋能端侧推理
面向智能工控机、医疗终端、智能摄像头等嵌入式场景,采用 “IX8008 + 嵌入式算力模组 + NVMe 存储 + 高清显示屏” 的嵌入式 AI 设备方案,部署 DeepSeek V4-Flash 精简版。
  • 搭配优势:QFN64 超小封装节省 PCB 空间 50% 以上,适配嵌入式设备紧凑空间;宽温运行耐受振动、粉尘、电磁干扰,保障端侧推理服务稳定可用。
(四)私有化 AI 工作站:IX8008 高性价比适配,降低部署门槛
面向中小企业、科研机构的私有化部署需求,采用 “IX8008 + 主流 CPU+3×NVMe SSD+10G 网卡” 的高性价比 AI 工作站方案,部署 DeepSeek V4-Flash。
  • 搭配优势:相比进口芯片方案,硬件成本降低 40%+,即插即用无需额外适配,快速搭建私有化推理环境,降低中小企业 AI 落地门槛。
三、IX8008 为 DeepSeek V4 推理运算提供的四大核心助力
(一)128Gbps 高带宽,破解 IO 瓶颈,降低推理时延
DeepSeek V4-Flash 推理需高频读写海量数据,PCIe 3.0 带宽不足易导致数据拥堵、推理卡顿、吞吐受限,严重影响交互效率。IX8008 的PCIe 4.0 满血带宽 + 8 通道并行传输,彻底突破带宽瓶颈:
  • 极速数据读写无拥堵:128Gbps 总带宽保障模型权重、KV 缓存、多模态数据高速传输,IO 吞吐较 PCIe 3.0 提升 2 倍,推理时延降低 35%,彻底告别数据拥堵、推理卡顿问题。
  • 高并发推理稳定输出:单芯片支持 4 个高速设备并行接入,多任务推理时数据并行处理,并发吞吐提升 40%,完美适配中小企业、边缘端高并发推理场景。
(二)4 端口高密度扩展,突破端口限制,释放外设潜力
DeepSeek V4-Flash 推理需同时连接多块 NVMe SSD、高速网卡、摄像头、显示屏等设备,原生 PCIe 端口数量不足,严重限制硬件扩展能力。IX8008 的1 拖 4 灵活端口扩展,彻底突破端口限制:
  • 单芯片扩展 4 台高速设备:1 个上游端口 + 4 个下游端口,可同时连接 2 块 NVMe 4.0 SSD、1 张 10G 网卡、1 个摄像头,端口数量提升 2 倍,无需额外增加 PCIe 插槽,节省设备空间与成本。
  • 端口灵活配置适配全场景:下游端口支持 x1/x2/x4 自由切换,可根据推理需求灵活分配带宽,适配不同设备的速率要求,外设适配兼容性提升 60%,即插即用无需额外驱动。
(三)3.5W 超低功耗 + 工业级稳定,适配严苛场景,保障连续运行
DeepSeek V4-Flash 在边缘端、嵌入式设备部署受空间、功耗严格限制,且需 7×24 小时不间断运行,对硬件的低功耗、小型化、稳定性要求极高。IX8008 从硬件设计到功能适配,全方位适配严苛场景:
  • 超低功耗降本增效:全负载功耗仅 3.5W,相比进口同类芯片(6W+),单芯片年省电超 30 度,规模化部署每年节省大量电费,同时减少硬件发热,适配无风扇设计,延长设备使用寿命。
  • 小型化灵活部署:QFN64(8×8mm)超小封装,节省 PCB 空间 50% 以上,适配边缘算力盒、嵌入式设备的紧凑空间,提升设备集成度。
  • 工业级稳定零中断:-40℃至 + 85℃宽温运行,耐受振动、粉尘、电磁干扰;内置 ESD 防护、通道翻转与 FEC 纠错,数据传输故障率降低 50%,保障 DeepSeek V4-Flash 推理服务 7×24 小时不间断运行,无数据丢失、无推理中断。
(四)国产自研 + 极致性价比,自主可控,降低规模化落地门槛
当前全球高端 PCIe 交换芯片市场被海外厂商垄断,存在供应链安全、技术封锁、成本高昂风险;同时 DeepSeek V4-Flash 主打轻量化、规模化落地,对成本极度敏感。IX8008 作为纯国产 PCIe 4.0 轻量交换芯片,全方位助力国产 AI 生态闭环:
  • 100% 国产自研可控:从芯片设计、流片到封装测试,全流程国产完成,彻底摆脱对海外技术依赖,规避供应链 “卡脖子” 风险,保障 AI 推理数据安全与产业安全。
  • 极致性价比降本增效:相比进口同类芯片,成本降低 40%+,大幅降低 AI 服务器、边缘算力盒的硬件成本,助力 DeepSeek V4-Flash 在中小企业、边缘端的规模化落地。
  • Pin-to-Pin 兼容零成本升级:完全兼容 ASM2808,原有 PCB 无需改板,直接替换即可升级至 PCIe 4.0,研发周期缩短 80%、硬件改造成本降为零,加速国产 AI 硬件升级迭代。
四、产业价值:上下游协同,共创国产 AI 普及新未来
(一)对上游:赋能存储 / 网卡 / 外设厂商,拓展下沉市场
IX8008 与 DeepSeek V4 的搭配,为上游 NVMe SSD、高速网卡、摄像头厂商提供高性价比 PCIe 4.0 扩展接口,降低硬件适配难度,推动国产存储、国产网卡、国产外设芯片在边缘端、中小企业市场的规模化应用,助力上游厂商突破海外垄断,抢占下沉市场份额。
(二)对中游:助力服务器 / 算力终端厂商,打造差异化性价比
对于 AI 服务器、边缘算力盒子、嵌入式 AI 设备厂商,IX8008+DeepSeek V4-Flash 的方案可提供高带宽、高密度、低功耗、低成本的 IO 扩展 + 推理产品组合,相比基于进口芯片的方案,成本降低 40%+、带宽提升 2 倍,帮助中游厂商打造差异化性价比,快速抢占中小企业、边缘 AI 市场。
(三)对下游:赋能千行百业,加速 AI 普惠落地
对于金融、政务、工业、医疗、教育等下游行业用户,IX8008+DeepSeek V4-Flash 的方案可提供高吞吐、低时延、高稳定、低成本的 AI 推理服务,适配智能编码、长文档分析、工业质检、医疗影像分析、智能教学等全场景需求,降低 AI 技术应用门槛,加速 AI 普惠落地,推动产业数字化转型。
(四)产业趋势:国产替代 + AI 普惠,构建中国 AI 新生态
随着全球 AI 竞争加剧与国内数字化转型加速,国产自主可控 + AI 普惠落地成为必然趋势。IX8008 与 DeepSeek V4-Flash 的深度搭配,是国产模型与国产轻量 IO 硬件协同创新、普惠落地的典范,将推动中国 AI 产业从 “高端突破” 向 “全民普及” 延伸,构建 “中国模型 + 中国算力 + 中国高速 IO” 的全层级 AI 新生态,为全球 AI 普惠发展贡献中国方案。
五、总结:IX8008——DeepSeek V4 轻量化推理的 “高性价比 IO 枢纽”
DeepSeek V4-Flash 的强大轻量化推理能力,需要高带宽、高密度、低时延、低成本的高速 IO 底座来释放;IX8008 作为国产 PCIe 4.0 轻量交换芯片的标杆,以128Gbps 高带宽、4 端口高密度扩展、3.5W 超低功耗、工业级稳定可靠、40%+ 成本降低的核心优势,完美匹配 DeepSeek V4-Flash 的高速数据传输与设备扩展需求,成为其不可或缺的 “高性价比 IO 枢纽”。
从轻量服务器的带宽扩容,到边缘端的高密度互联,再到嵌入式设备的一体化部署,IX8008 为 DeepSeek V4 提供全链路高速 IO 助力,助力其突破带宽瓶颈、释放硬件扩展潜力、保障稳定运行、降低落地门槛,加速国产 AI 生态的闭环与普惠形成。未来,随着 IX8008 的持续迭代与 DeepSeek V4 的生态完善,两者将携手赋能千行百业,共创国产 AI 普及新辉煌!
为你推荐
