--- 产品详情 ---
在国产 AI 大模型加速落地的浪潮中,DeepSeek V4 凭借万亿级参数、百万级上下文窗口的硬核实力,成为开源大模型的标杆;而IX8012 作为国产 PCIe 4.0 交换芯片的核心代表,以 192Gbps 超高带宽、灵活端口扩展、低功耗高可靠的特性,精准解决大模型推理的高速外设扩展、多卡互联带宽瓶颈、边缘端高密度 IO 适配痛点。两者深度搭配,构建 “国产模型 + 国产高速 IO + 国产算力” 的全自主可控 AI 基础设施,为 DeepSeek V4 的推理运算提供带宽扩容、外设扩展、集群互联、稳定加速的全链路助力,成为产业上下游协同共赢的关键纽带。
一、核心产品实力:天生适配,精准互补
(一)IX8012:国产 PCIe 4.0 交换芯片,AI 高速 IO 的 “扩展中枢”
IX8012 是芯动微电子推出的高性能 PCIe 4.0 交换芯片,由 ACP 独家推广,专为高速 IO 扩展、多设备互联场景设计,是国产替代的标杆产品。
- 满血带宽,无瓶颈扩展:支持 PCIe 4.0,12 条通道每线 16Gbps,总带宽 192Gbps,是 PCIe 3.0 芯片(如 ASM2812)的 3 倍,完美适配 NVMe 4.0 SSD、AI 加速卡、25G 网卡等超高速 IO 场景。
- 灵活端口,高密度扩展:1 个上游端口(x1/x2/x4)+ 最多 6 个下游端口(x1/x2/x4),通道可自由配置,单芯片实现1 拖 6 高速设备扩展,适配 AI 服务器、边缘算力盒的高密度 IO 需求。
- 低功耗高集成,工业级可靠:全负载功耗仅5.0W,支持 L0s/L1 ASPM 低功耗模式;FCBGA 21×21mm 封装,-40℃至 + 85℃宽温运行,内置 ESD 防护、通道翻转,耐受严苛工业环境。
- Pin-to-Pin 兼容,零成本升级:完全兼容 ASM2812,原有 PCB 无需改板,直接替换即可从 PCIe 3.0 升级至 PCIe 4.0,研发周期与改造成本几乎为零。
(二)DeepSeek V4:国产开源大模型,推理性能的 “算力引擎”
DeepSeek V4 分为Pro 版(1.6T 总参、49B 激活) 与Flash 版(284B 总参、13B 激活),全系标配1M token 超长上下文,推理过程需高频读写海量 KV 缓存、多模态数据、高速模型权重,并连接NVMe SSD、高速网卡、AI 加速卡等设备,对IO 带宽、端口扩展能力、数据传输稳定性要求极高。
- 高带宽 IO 刚需:万亿参数推理需每秒读写数十 GB 数据,PCIe 3.0 带宽不足易导致数据拥堵、推理时延飙升、吞吐下降。
- 多设备扩展依赖:单服务器需同时连接多块 NVMe SSD、高速网卡、加速卡,原生 PCIe 端口数量不足,限制硬件扩展。
- 边缘高密度适配:边缘端部署需紧凑空间内集成多高速外设,对芯片体积、功耗、端口密度要求严苛。
二、IX8012 与 DeepSeek V4 的黄金搭配方案
IX8012 作为高速 IO 交换与多设备互联核心,从带宽层、扩展层、稳定层与 DeepSeek V4 深度融合,提供 “单服务器高速 IO 扩容、边缘算力盒高密度互联、推理集群多卡带宽优化、智算中心外设弹性扩展” 四大核心搭配模式,全面覆盖 DeepSeek V4 的高速数据传输与设备扩展需求。
(一)单服务器本地推理:IX8012 扩容 PCIe 带宽,破解 IO 瓶颈
单服务器部署 DeepSeek V4(尤其 Flash 版)时,IX8012 上游端口直连 CPU / 算力芯片,下游端口扩展4 块 NVMe 4.0 SSD+1 张 25G 网卡,构建 “算力芯片 + IX8012 + 高速外设” 的本地高速 IO 架构。
- 搭配优势:192Gbps 总带宽保障模型权重、KV 缓存、推理数据高速读写,IO 吞吐提升 3 倍,推理时延降低 40%,彻底解决 PCIe 3.0 带宽瓶颈,完美适配长文档分析、代码生成等高 IO 场景。
(二)边缘算力盒子:IX8012 高密度扩展,适配轻量化部署
面向工业视觉、智能终端、车载 AI 等边缘场景,采用 “IX8012 + 轻量算力芯片 + 2×NVMe SSD + 高速摄像头 + 5G 网卡” 的边缘算力盒子方案,部署 DeepSeek V4-Flash 轻量版。
- 搭配优势:5.0W 低功耗、21×21mm 小封装适配边缘设备严苛空间与功耗限制;6 个下游端口实现多外设一体化扩展,数据传输时延低于 10ms,保障边缘端 “感知 - 推理 - 存储” 全链路高速交互。
(三)推理集群多卡互联:IX8012 级联,优化集群带宽分配
部署 DeepSeek V4-Pro(万亿参数,多卡并行)时,采用IX8012 多级级联方案:主芯片连接 CPU / 算力芯片,二级芯片扩展多块 AI 加速卡与高速存储,构建 “多卡并行 + 高速 IO” 的集群互联架构。
- 搭配优势:灵活通道配置实现带宽智能分配,多卡间数据交互带宽提升 2 倍,集群推理吞吐提升 50%,保障 Pro 版多卡并行推理时数据流转高效顺畅,无拥堵、无丢包。
(四)智算中心弹性扩展:IX8012 构建 IO 资源池,支撑大规模推理
智算中心大规模部署 DeepSeek V4 集群时,IX8012 作为IO 交换核心,构建 “PCIe 4.0 高速 IO 资源池”,统一调度 NVMe 存储、高速网卡、加速卡等设备,实现 IO 资源弹性分配。
- 搭配优势:支持 N×6 端口弹性扩展,单集群可管理数百台高速设备;无阻塞架构保障高并发推理需求,IO 资源利用率提升 60%,降低智算中心硬件投入成本,加速大规模推理任务部署。
三、IX8012 为 DeepSeek V4 推理运算提供的四大核心助力
(一)192Gbps 超高带宽,破解 IO 瓶颈,大幅降低推理时延
DeepSeek V4 推理需高频读写海量数据,PCIe 3.0 带宽不足易导致数据拥堵、推理卡顿、吞吐受限,严重影响交互效率与任务处理速度。IX8012 的PCIe 4.0 满血带宽 + 12 通道并行传输,彻底突破带宽瓶颈:
- 极速数据读写无拥堵:192Gbps 总带宽保障模型权重、KV 缓存、多模态数据高速传输,IO 吞吐较 PCIe 3.0 提升 3 倍,万亿参数推理时延降低 40%,彻底告别数据拥堵、推理卡顿问题。
- 高并发推理稳定输出:单芯片支持 6 个高速设备并行接入,多任务推理时数据并行处理,并发吞吐提升 50%,完美适配金融、政务、互联网等高并发推理场景。
(二)6 端口高密度扩展,突破端口限制,释放硬件扩展潜力
DeepSeek V4 推理需同时连接多块 NVMe SSD、高速网卡、AI 加速卡、摄像头等设备,原生 PCIe 端口数量不足,严重限制硬件扩展能力,无法满足高 IO、多外设场景需求。IX8012 的1 拖 6 灵活端口扩展,彻底突破端口限制:
- 单芯片扩展 6 台高速设备:1 个上游端口 + 6 个下游端口,可同时连接 4 块 NVMe 4.0 SSD、1 张 25G 网卡、1 个 AI 加速卡,端口数量提升 3 倍,无需额外增加 PCIe 插槽,节省服务器空间与成本。
- 端口灵活配置适配全场景:下游端口支持 x1/x2/x4 自由切换,可根据推理需求灵活分配带宽,适配不同设备的速率要求,外设适配兼容性提升 70%,即插即用无需额外驱动。
(三)5W 低功耗 + 工业级稳定,适配严苛场景,保障推理连续运行
DeepSeek V4 在边缘端部署受空间、功耗严格限制,集群端则需 7×24 小时不间断运行,对硬件的低功耗、小型化、稳定性要求极高。IX8012 从硬件设计到功能适配,全方位适配严苛场景:
- 超低功耗降本增效:全负载功耗仅 5.0W,相比进口同类芯片(8W+),单芯片年省电超 44 度,大规模集群部署每年节省数十万度电费,同时减少硬件发热,延长设备使用寿命,降低运维成本。
- 小型化灵活部署:FCBGA 21×21mm 超小封装,节省 PCB 空间 50% 以上,适配边缘算力盒、便携终端的紧凑空间,也可高密度部署于服务器集群,提升机柜空间利用率,降低硬件部署难度。
- 工业级稳定零中断:-40℃至 + 85℃宽温运行,耐受振动、粉尘、电磁干扰;内置 ESD 防护、通道翻转与 FEC 纠错,数据传输故障率降低 60%,保障 DeepSeek V4 推理服务 7×24 小时不间断运行,无数据丢失、无推理中断。
(四)国产自研 + Pin-to-Pin 兼容,自主可控,规避供应链风险
当前全球高端 PCIe 交换芯片市场被海外厂商垄断,存在供应链安全、技术封锁、成本高昂风险;同时国产 AI 生态加速构建,自主可控成为核心诉求。IX8012 作为纯国产 PCIe 4.0 交换芯片,全方位助力国产 AI 生态闭环:
- 100% 国产自研可控:从芯片设计、流片到封装测试,全流程国产完成,彻底摆脱对海外技术依赖,规避供应链 “卡脖子” 风险,保障 AI 推理数据安全与产业安全。
- 零成本升级替代:Pin-to-Pin 兼容 ASM2812,原有 PCB 无需改板,直接替换即可从 PCIe 3.0 升级至 PCIe 4.0,研发周期缩短 80%、硬件改造成本降为零,加速国产 AI 硬件升级迭代。
- 国产生态协同闭环:推动 “国产模型 + 国产高速 IO + 国产算力” 生态闭环形成,降低国产 AI 技术落地门槛,加速国产 AI 产业规模化发展,提升中国在全球 AI 领域话语权。
四、产业价值:上下游协同,共创国产 AI 新未来
(一)对上游:赋能存储 / 网卡 / 算力厂商,拓展市场空间
IX8012 与 DeepSeek V4 的搭配,为上游 NVMe SSD、高速网卡、AI 算力芯片厂商提供标准化 PCIe 4.0 高速扩展接口,降低硬件适配难度,推动国产存储(长江存储 / 长鑫存储)、国产网卡、国产算力芯片的规模化应用,助力上游厂商突破海外垄断,抢占国内 AI 高速 IO 市场份额。
(二)对中游:助力服务器 / 算力终端厂商,打造差异化竞争力
对于 AI 服务器、边缘算力盒子厂商,IX8012+DeepSeek V4 的方案可提供高带宽、高密度、低功耗、低成本的 IO 扩展 + 推理产品组合,相比基于进口芯片的方案,成本降低 30%+、带宽提升 3 倍,帮助中游厂商打造差异化竞争力,快速抢占智算中心、边缘 AI 市场。
(三)对下游:赋能千行百业,加速 AI 落地应用
对于金融、政务、工业、医疗、车载等下游行业用户,IX8012+DeepSeek V4 的方案可提供高吞吐、低时延、高稳定的 AI 推理服务,适配智能编码、长文档分析、工业质检、医疗影像分析、车载智能交互等全场景需求,加速 AI 技术在千行百业的落地,推动产业数字化转型。
(四)产业趋势:国产替代加速,构建中国 AI 新范式
随着全球 AI 竞争加剧,国产自主可控已成为必然趋势。IX8012 与 DeepSeek V4 的深度搭配,是国产模型与国产高速 IO 硬件协同创新的典范,将推动中国 AI 产业从 “技术跟跑” 向 “生态领跑” 转变,构建 “中国模型 + 中国算力 + 中国高速 IO” 的新范式,为全球 AI 发展贡献中国方案。
五、总结:IX8012——DeepSeek V4 推理的 “高速 IO 扩展中枢”
DeepSeek V4 的强大推理能力,需要高带宽、高密度、低时延、高稳定的高速 IO 底座来释放;IX8012 作为国产 PCIe 4.0 交换芯片的标杆,以192Gbps 超高带宽、6 端口高密度扩展、5.0W 超低功耗、工业级稳定可靠、零成本国产替代的核心优势,完美匹配 DeepSeek V4 的高速数据传输与设备扩展需求,成为其不可或缺的 “高速 IO 扩展中枢”。
从单服务器的带宽扩容,到边缘端的高密度互联,再到智算中心的大规模 IO 调度,IX8012 为 DeepSeek V4 提供全链路高速 IO 助力,助力其突破带宽瓶颈、释放硬件扩展潜力、保障稳定运行、规避供应链风险,加速国产 AI 生态的闭环形成。未来,随着 IX8012 的持续迭代与 DeepSeek V4 的生态完善,两者将携手赋能千行百业,共创国产 AI 产业的新辉煌!
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
