--- 产品详情 ---
LH6828 × 磐石 100 科学大模型体系:国产 4:1 高速信号开关,筑牢科研多设备高速切换底座
LH6828 是 ACP 推出的4:1/1:4 全通道超高速双向无源开关芯片,支持 USB 3.1 Gen2 10Gbps、带宽高达 6.2GHz,专为磐石 100 科学大模型的多设备复用、多接口切换、多模态采集、边缘低功耗部署场景设计,可完美解决科研平台高速信号切换、接口复用、低时延传输、宽温稳定、全国产化五大核心需求,是磐石 100 体系中高速信号路由、多设备共享、接口精简的关键硬件支撑。
一、LH6828 核心参数规格
1. 基础性能参数
- 芯片型号:LH6828
- 核心功能:4 组差分全通道 4:1/1:4 高速切换(USB3.1 Gen2+USB2.0 同步切换)
- 传输速率:USB 3.1 Gen2 10Gbps,向下兼容 5Gbps/480Mbps
- -3dB 带宽:6.2GHz(行业领先)
- 隔离度:−45dB@5GHz,超强抗干扰
- 插入损耗:−2.76dB@5GHz,信号衰减小
- 导通电阻:13.4Ω;通道匹配:0.1Ω(极低偏移)
- 传播延迟:0.25ns,切换几乎无感知
- 供电范围:1.5V–5.5V,宽压兼容
- 功耗:工作 **<2mW**;关断 **<20μW**,极致省电
- ESD 防护:2kV HBM,掉电隔离保护
- 工作温度:−40℃~+85℃(工业级宽温)
- 封装:小型化 QFN,适配高密度 PCB
- 控制方式:EN 使能 + S1/S2 通道选择,先断后合防短路
2. 核心技术亮点
- 4:1 全通道切换:4 组高速差分 + USB2.0 同步切换,单芯片搞定多路复用
- 10Gbps 无损传输:6.2GHz 大带宽,完美适配磐石 100 高速数据链路
- 工业级稳控:宽温、低功耗、高 ESD,7×24h 稳定运行
- 全国产自主:纯国产设计,信创合规,无供应链风险
- 极简外围:无源架构、无需驱动、即插即用,BOM 成本更低
二、LH6828 与磐石 100 的配合机会
| 磐石 100 体系核心需求 | LH6828 核心能力 | 强化效果 |
| 多设备高速接口复用 | 4:1 全通道切换,10Gbps 无损 | 单接口复用 4 设备,接口数量节省 75% |
| 多模态数据采集切换 | 高隔离、低串扰、低时延 | 波 / 谱 / 场基座数据纯净切换、零丢包 |
| 边缘 / 便携终端低功耗 | 微瓦级功耗、宽压适配 | 电池供电续航提升30%+,轻量化部署 |
| 科研设备热插拔切换 | 先断后合 + 掉电保护 | 在线切换不宕机、不损坏硬件 |
| 国产化安全合规 | 纯国产、无后门 | 满足涉密科研、信创要求,自主可控 |
| 接口精简与小型化 | 高集成、小体积 | 设备更轻薄,适配便携科研一体机 |
三、六大核心应用分享
1. 磐石 100 智算工作站多设备复用中枢
- 场景:AI 科研工作站、超算终端、学科模型交互设备
- 方案:LH6828 实现4 路 Type‑C/USB3.0 高速信号四选一
- 价值:单端口复用 4 设备,简化布线、节省接口,高速传输不衰减
2. 多模态科学数据高速采集切换平台
- 场景:波基座(引力波 / 地震波)、谱基座(光谱 / 质谱)、场基座数据采集
- 方案:LH6828 切换多路高速采集卡信号,实时送入磐石 100 处理
- 价值:高隔离、低时延,科学原始数据纯净采集、快速入模分析
3. 边缘 / 便携科研一体机高速接口模块
- 场景:野外科考箱、车载观测终端、现场推理设备
- 方案:LH6828 低功耗 + 宽温,适配电池供电与移动场景
- 价值:小体积、微功耗,磐石 100 边缘终端更轻薄、续航更长
4. Type‑C 扩展坞 / 科研转接器高速切换核心
- 场景:磐石 100 配套 Type‑C 拓展坞、多口高速转接设备
- 方案:与 GSV2221/GSV1221 视频芯片搭配,视频 + 数据同步切换
- 价值:即插即用、切换无黑屏,适配多显示器、多外设扩展
5. 工业级科研设备可靠信号路由
- 场景:大科学装置、监测终端、自动化实验平台
- 方案:宽温、高 ESD、掉电保护,7×24h 稳定运行
- 价值:高可靠、免维护,保障关键科研设备信号稳定
6. 国产化科研硬件安全底座
- 场景:涉密科研、专利数据、重大科技专项硬件平台
- 方案:LH6828 构建全国产化高速信号链路
- 价值:无后门、供应链安全,筑牢磐石 100 硬件自主可控防线
四、核心特色
1. 核心定位
LH6828 = 磐石 100 的高速信号切换器 + 接口复用中心 + 国产安全开关以国产 10Gbps 级 4:1 高速切换能力,让磐石 100 科学大模型接口更省、传输更快、部署更稳、安全更强。
2. 三大特点
- 10Gbps 无损 4:1 切换,科研高速信号一步到位6.2GHz 超大带宽、0.25ns 超低延迟,完美匹配磐石 100 多模态高速数据传输需求。
- 全通道同步切换,接口复用效率拉满4 组差分 + USB2.0 同步切换,单芯片替代多器件,简化架构、降低 BOM 成本。
- 工业级宽温 + 全国产,科研场景稳如泰山−40℃~+85℃、微瓦级功耗、高 ESD 防护,纯国产自主可控,适配严苛科研环境。
3. 总结
LH6828,让磐石 100 科学大模型的高速信号切换更高效、更安全、更稳定!赋能物理、材料、天文、生命、地学等全学科科研创新,助力国家级 AI for Science 平台高效普及!
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
