--- 产品详情 ---
IX7024 × 磐石 100 科学大模型体系:国产 PCIe 3.0 交换芯片,算力扩展与高速互联核心选型
IX7024 是 ACP 推出的24 通道 13 端口高性能 PCIe 3.0 交换芯片,采用无阻塞架构、内置 RISC‑V 处理器,专为 AI 智算、科研集群、多设备高速扩展设计,可与磐石 100 科学大模型体系深度协同,解决科研平台算力扩展、多设备并发、高速存储互联、低时延调度、国产化替代五大核心痛点,全面强化磐石 100 的算力密度、IO 扩展、多模态数据吞吐、部署稳定性,并可直接 PIN‑to‑PIN 兼容替换 ASM2824,是科研硬件国产化升级的最优选型。
一、IX7024 核心参数规格
1. 基础性能参数
- 芯片型号:IX7024
- 协议标准:PCIe 3.1(8‑GT/s),向下兼容 Gen1/Gen2
- 通道 / 端口:24 Lane、13 Port(1× 上游 x8 + 最多 12× 下游)
- 交换架构:无阻塞 Crossbar,总交换带宽 384Gbps
- 上行配置:x1/x2/x4/x8 灵活组合,最大 x8
- 下行配置:支持 x1/x2/x4/x8 任意分配,最多 12 端口
- 热插拔:支持4 路热插拔,在线扩展不宕机
- 内置单元:RISC‑V E906处理器、PLL、Clock Buffer
- 数据能力:最大载荷 512Byte,读请求 4096Byte
- 工作温度:−40℃~+85℃(工业级宽温)
- 封装:FCBGA 21mm×21mm,492L
- 供电:0.9V/1.8V/3.3V,典型功耗7.1W
- 管理接口:I2C/SMBus/UART,支持在线升级、AER、Multicast、LTR
2. 核心技术优势
- 高带宽无阻塞:24 路 PCIe 3.0 满速运行,满足磐石 100 多算力、多存储并发需求
- 极致扩展:1 路 x8 上行扩展至多 GPU/NPU/SSD/ 网卡,算力密度大幅提升
- 低时延 P2P:硬件端到端直连,算力卡间数据直达,推理 / 训练延迟更低
- 工业级可靠:宽温、低功耗、热插拔、ESD 防护,7×24h 稳定运行
- 全国产自主:纯国产设计,供应链安全,适配国家科研自主可控战略
- 兼容替换:PIN‑to‑PIN 兼容 ASM2824,硬件无需改板,直接升级
二、IX7024 与磐石 100 的搭配强化
| 磐石 100 体系核心需求 | IX7024 核心能力 | 强化效果 |
| 多 GPU/NPU 并行训练 / 推理 | PCIe 3.0 多端口扩展、P2P 直连 | 单节点算力提升200%+,训练速度提速 40% |
| 波 / 谱 / 场多模态高速读写 | 384Gbps 无阻塞交换 | 引力波、光谱、场数据实时入模、零丢包 |
| 智算服务器高速 IO 扩展 | 12 路下游 + 灵活分组 | 单节点支持多算力 + 多 NVMe SSD + 万兆网卡 |
| 科研设备热插拔扩容 | 4 路热插拔端口 | 在线扩展算力 / 存储,不中断模型运行 |
| 国产化安全合规 | 纯国产、PIN 兼容替代 | 全链路自主可控,满足涉密科研要求 |
| 边缘 / 工业科研终端 | 宽温、低功耗、高稳定 | 磐石 100 边缘智能体稳定部署 |
三、核心特色
1. 磐石 100 智算服务器算力扩展中枢
- 场景:磐石 1.5Pro 基础模型、八大学科模型训练 / 推理服务器
- 方案:IX7024 将 CPU x8 扩展为4×x4 GPU/NPU并行
- 价值:算力线性提升,大规模科学计算更高效
2. 多模态科学数据高速交换平台
- 场景:波基座、谱基座、场基座数据采集与处理
- 方案:IX7024 构建高速通道,连接采集卡→存储→算力
- 价值:大带宽低时延,多模态数据实时分析,效率翻倍
3. 分布式科研集群高速存储互联
- 场景:高校 / 院所智算中心、大科学装置存储系统
- 方案:IX7024 扩展多 NVMe SSD,构建高性能缓存 / 存储池
- 价值:模型权重、实验数据秒级加载,支撑 PB 级数据闭环
4. 热插拔科研工作站 / 便携一体机
- 场景:AI 科研工作站、移动智算箱、现场实验终端
- 方案:IX7024 热插拔扩展,算力 / 存储按需更换
- 价值:灵活扩容、即插即用,磐石 100 走出机房落地现场
5. 国产化智算安全硬件底座
- 场景:涉密科研、重大科技专项、自主可控平台
- 方案:IX7024 替换 ASM2824,全国产化硬件链路
- 价值:无后门、供应链安全,筑牢磐石 100 安全防线
6. 多设备混合扩展科研平台
- 场景:GPU/NPU + 网卡 + SSD + 采集卡混合部署
- 方案:IX7024 12 路下游灵活分配,单芯片全扩展
- 价值:简化架构、降本增效,加速磐石 100 商业化落地
四、IX7024 vs ASM2824 选型对比分享
| 对比项 | IX7024 | ASM2824 | IX7024 选型优势 |
| 协议 / 速率 | PCIe 3.1,8‑GT/s | PCIe 3.0,8‑GT/s | 协议更新,兼容性与稳定性更强 |
| 通道 / 端口 | 24Lane,13Port | 24Lane,13Port | 相同规格,国产更可控 |
| 最大读请求 | 4096Byte | 512Byte | 大模型数据读写效率大幅提升 |
| 内置处理器 | RISC‑V 硬件引擎 | 无 | 自主管理、诊断、调试更强大 |
| 工作温度 | −40℃~+85℃(工业级) | 0℃~70℃(商业级) | 宽温适配科研 / 工业 / 车载 |
| 功耗 | 典型 7.1W | 典型 8W+ | 同性能下功耗更低、散热更优 |
| 国产化 | 100% 国产,自主可控 | 境外设计,供应链受限 | 满足国家科研安全战略 |
| 替换兼容性 | PIN‑to‑PIN 兼容 ASM2824 | — | 直接替换,无需改板,成本最低 |
| 技术支持 | 原厂本地化技术支持 | 海外支持,响应慢 | 研发 / 调试 / 量产全程护航 |
选型核心结论
- 性能更强:更大读请求、更低功耗、工业级宽温,更适配科研 AI 场景
- 替换最简:PIN 兼容 ASM2824,硬件零改动,直接完成国产化升级
- 安全更高:全国产自主,无后门、供应链稳定,涉密科研首选
- 服务更优:原厂技术支持,加速磐石 100 平台落地
五、核心特色
1. 核心定位
IX7024 = 磐石 100 算力扩展引擎 + 高速互联枢纽 + 国产安全替代首选以国产 PCIe 3.0 高可靠交换能力,激活磐石 100 全体系算力,让 AI for Science更高速、更扩展、更安全、更易量产。
2. 三大特点
- 算力狂飙,支撑科学大模型极限性能384Gbps 无阻塞交换,多 GPU/NPU 并行直连,磐石 100 训练 / 推理再提速。
- 无缝替换 ASM2824,国产化一步到位PIN‑to‑PIN 兼容,不改板、不重投,快速实现科研硬件自主可控。
- 工业级可靠,严苛科研场景稳如泰山宽温、低功耗、热插拔、高 ESD,7×24h 不间断运行,数据安全无忧。
3. 总结
IX7024,让磐石 100 科学大模型体系扩得宽、跑得稳、更安全!赋能物理、材料、天文、生命、地学全学科科研创新,共建国家级自主可控 AI 科研生态!
为你推荐
国产 PCIe4.0 交换芯片 IX8012:AI 推理服务器高速 IO 扩展方案解析2026-09-09 10:55
产品型号:IX8012 -
(ACP广源盛)IX9104@ACP# 应用场景总结 + PEX89104 对比2026-07-11 23:38
产品型号:IX9104 -
(ACP广源盛)YLB3118@ACP#国产8口SATA3.0存储芯片|物理AI长时序海量数据存储国产替代旗舰(对标ASM1166)2026-06-29 22:34
产品型号:YLB3118/ASM1166 -
(ACP广源盛)IX8024 PCIe4.0 @ACP#24 通道交换芯片|高端物理 AI 算力集群无阻塞扩展核心(对标 ASM58024)2026-06-29 22:27
产品型号:IX8024/ASM58024 -
(ACP广源盛)IX8012 PCIe4.0@ACP# 12 通道交换芯片|中端物理 AI 工作站高性价比算力扩展核心(对标 ASM58012)2026-06-29 22:24
产品型号:IX8012/ASM58012 -
(ACP广源盛)GSV2221@ACP#DP 1.4 MST 多屏转换芯片,物理 AI 多模态交互的视觉中枢2026-06-14 16:24
产品型号:GSV2221 -
(ACP广源盛)GSV2231@ACP#三屏 DP 1.4 MST 转换芯片,物理 AI 多任务协同的扩展核心2026-06-14 16:21
产品型号:GSV2231/G -
(ACP广源盛)GSV6155@ACP#DP 1.4a 重定时器芯片,物理 AI 信号长距传输的稳定保障2026-06-14 16:18
产品型号:GSV6155 -
(ACP广源盛)GSV5800@ACP#Serdes 高速延长芯片,物理 AI 分布式显示的传输骨干2026-06-14 16:16
产品型号:GSV5800 -
(ACP广源盛)GSV5600@ACP#多接口协议转换芯片,物理 AI 便携终端的互联核心2026-06-14 16:12
产品型号:GSV5600
GSV5600 国产 8K Serdes 延长芯片@ACP,AI 超高清可视化长距离传输国产化方案2026-09-16 10:16
GSV6502|国产 HDMI2.1 一分二分配芯片,AI 硬件同源双屏输出国产化方案解析2026-09-16 10:13
(ACP广源盛)HDMI 8K60产品主控的选型及分析2025-10-09 10:06
