--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 频率范围 10MHz~67GHz
- 端口配置 2 端口(单源) 或 4 端口(双源)
- 动态范围 典型 126dB
- 输出功率 +13dBm
--- 产品详情 ---
是德N5227B 10MHz-67GHz 2/4 端口矢量网络分析仪
PNA 系列旗舰台式矢量网络分析仪(VNA),10MHz~67GHz,2/4 端口可选,毫米波研发与产线高精度测试标杆。
一、核心规格
- 频率范围:10MHz~67GHz;选件可扩至900Hz低频。
- 端口配置:2 端口(单源) 或 4 端口(双源),2.4mm 毫米波接口。
- 动态范围:典型 126dB、最高 128dB(60GHz 处约 118dB)。
- 幅度 / 相位精度:±0.2dB / ±2°;迹线噪声 0.002~0.003dBrms。
- 输出功率:+13dBm;功率扫描范围 38dB。
- 本底噪声:-116dBm(10Hz IFBW)。
- 扫描速度:201 点仅 6.3ms。
- 显示 / 重量:12.1 寸触控屏;2 端口 42.2kg,4 端口 44.9kg。
二、标配与关键选件
标配功能
- 全 S 参数(S11/S21/S12/S22)、史密斯圆图、驻波比、阻抗 / 导纳、群时延、时域分析(TDR/TDT)、谐波 / 杂波测量。
- 内置:衰减器、偏置器、脉冲发生 / 调制、信号合路器、噪声接收链路。
常用选件
- 020:增加中频输入,支持外部混频 / 扩频(可至 110GHz)。
- 210/410:高稳定频率参考与低相位噪声(1kHz 偏移 -100dBc/Hz)。
- 219:2 端口高配,含测试集与偏置三通。
- 301:脉冲测量(窄脉冲 / 高峰值),适配雷达与 5G FR2。
- SmartCal:全自动校准,一键完成 SOLT/LRM,效率提升 50%+。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
是德 N5224B 900Hz‑43.5GHz 矢量网络分析仪2026-04-24 16:50
产品型号:N5224B 成色:八五新以上 频率范围:标准 10MHz~43.5GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源) 幅度 / 相位精度:±0.05dB / ±0.3° 输出功率:+13dBm(1GHz 典型) -
是德N5244B 900Hz‑43.5GHz 2/4 端口矢量网络分析仪 2026-04-24 16:38
产品型号:N5244B 成色:八五新以上 频率范围:标准 10MHz~43.5GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源) 幅度 / 相位精度:±0.05dB / ±0.3° 输出功率:+13dBm@1GHz -
是德 N5249B 900Hz‑8.5GHz 矢量网络分析仪2026-04-24 16:35
产品型号:N5249B 成色:八五新以上 频率范围:900Hz(LFE)/10MHz~8.5GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源) 动态范围:133dB(典型 @8GHz) 输出功率:+13dBm(1GHz 典型) -
是德 N5231B 300kHz‑13.5GHz经济型矢量网络分析仪2026-04-24 16:32
产品型号:N5231B 成色:八五新以上 频率范围:300kHz~13.5GHz 端口配置:标配 2 端口(单源) 动态范围:典型 128dB(4GHz 处) 幅度 / 相位精度:±0.2dB / ±2° -
是德N5291A 900Hz-120GHz 2/4端口矢量网络分析仪2026-04-24 16:29
产品型号:N5291A 成色:八五新以上 频率范围:900Hz(LFE)/10MHz~120GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源) 动态范围:110dB(120GHz 典型) 输出功率:+6dBm 典型 @110GHz -
是德N5234B 10MHz-43.5GHz 2/4 端口矢量网络分析仪2026-04-24 15:22
产品型号:N5234B 成色:八五新以上 频率范围:10MHz~43.5GHz 端口配置:标配 2 端口(单源) 动态范围:典型 122dB 输出功率:+6dBm -
是德N5245B 900Hz-50GHz 4端口矢量网络分析仪2026-04-24 15:20
产品型号:N5245B 成色:八五新以上 频率范围:900Hz(选件)/10MHz~50GHz 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源,可扩三源) 动态范围:135dB(20GHz 典型) 输出功率:+13dBm(1GHz) -
是德N5227B 10MHz-67GHz 2/4 端口矢量网络分析仪2026-04-24 15:17
产品型号:N5227B 成色:八五新以上 频率范围:10MHz~67GHz 端口配置:2 端口(单源) 或 4 端口(双源) 动态范围:典型 126dB 输出功率:+13dBm -
是德 N9963D 9kHz-54GHz 手持实时频谱分析仪2026-04-23 18:55
产品型号:N9963D 成色:八五新以上 频率范围:9kHz~54GHz 幅度精度:±0.1dB 本底噪声 DANL:-164dBm@1GHz -
是德 N9962D 9kHz-50GHz 手持实时频谱分析仪2026-04-23 18:53
产品型号:N9962D 成色:八五新以上 频率范围:9kHz~50GHz 幅度精度:±0.2dB 本底噪声 DANL:-164dBm@1GHz
