--- 产品参数 ---
- 成色 八五新以上
- 频率范围 900Hz(LFE)/10MHz~120GHz
- 端口配置 2 端口(单源)/4 端口(双源)
- 动态范围 110dB(120GHz 典型)
- 输出功率 +6dBm 典型 @110GHz
--- 产品详情 ---
是德N5291A 900Hz-120GHz 2/4端口矢量网络分析仪
PNA 毫米波宽带矢量网络分析仪系统(VNA),900Hz~120GHz(可扩至 125GHz),2/4 端口,一体化超高频扩频解决方案,覆盖E/W/ 全 V 波段,是德最高频率商用 VNA 系统之一,主打毫米波 / 太赫兹无源 / 有源器件高精度测试。
一、核心规格
- 频率范围:900Hz(LFE)/10MHz~120GHz;选件可扩至500Hz~125GHz。
- 端口配置:2 端口(单源)/4 端口(双源),1.0mm 毫米波接口(适配 110/120GHz)。
- 系统架构:PNA/PNA-X 主机 + N5292A 控制器 + N5295AX03 扩频模块(无风扇,紧凑型)。
- 动态范围:110dB(120GHz 典型);幅度稳定性 ±0.015dB/24h,相位 ±0.15°/24h。
- 输出功率:+6dBm 典型 @110GHz,+1dBm 最小;内置50V/1A开尔文偏置 T。
- 扫描速度:全频段单次连续扫描,避免分段测试误差。
- 重量:2 端口约60kg,4 端口约84kg;主机 + 控制器 + 扩频模块分体式。
二、系统组成与标配
核心组件(完整系统)
- PNA/PNA-X 主机:N5222B(2 端口 PNA)或 N5242B(4 端口 PNA-X),带 020 扩频选件。
- N5292A 毫米波控制器:2/4 端口测试集控制、本振分配、偏置管理。
- N5295AX03 扩频模块:120GHz 频率扩展器,无风扇散热,内置热管理。
- 配套线缆 / 校准件:1.2m 毫米波电缆、1.0mm 校准套件、控制 / 射频连接线。
标配功能
- 全 S 参数(S11/S21/S12/S22)、史密斯圆图、群时延、时域(TDR/TDT)、谐波 / 杂波分析。
- 变频测试(混频器 / 变频器)、噪声系数(PNA-X 配置)、脉冲测量(选件)。
- 功率校准 / 扫描、端口延伸、误差修正、多频段同步测量。
深圳市宏鑫诚电子有限公司深耕进口电子测量仪器领域,专注于为客户提供优异的销售、维修、租赁、回收、计量方案。
主营仪器:网络分析仪、频谱分析仪、信号发生器、示波器、音频分析仪、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、信号源、电源、电子负载、LCR电桥、万用表、功率计、频率计、校准仪、矢量分析仪、数据采集器、探头等
主营品牌:Keysight是德科技、安捷伦(惠普)、泰克、罗德施瓦茨、福禄克、吉时利、横河、爱德万、安立、马可尼、Aeroflex艾法斯、日本健伍等
为你推荐
安捷伦E8247C微波信号发生器 40GHz 低相噪高功率2026-05-06 17:12
产品型号:E8247C 频率范围:250 kHz~20 GHz(选件 520) 频率分辨率:0.001 Hz 输出功率:标准 + 13 dBm -
罗德施瓦茨FSW85信号与频谱分析仪 2Hz‑85GHz2026-04-30 16:29
产品型号:罗德施瓦茨FSW85 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~85 GHz -
罗德施瓦茨FSW67信号与频谱分析仪 2Hz‑67GHz2026-04-30 16:26
产品型号:罗德施瓦茨FSW67 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~67 GHz 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW50信号与频谱分析仪 2Hz‑50GHz2026-04-30 16:05
产品型号:罗德施瓦茨FSW50 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~50 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc(1 MHz 偏移) RBW:1 Hz~10 MHz(可选 80 MHz) 分析带宽:标准 2 GHz,可选 8.3 GHz(内部) -
罗德施瓦茨 FSW43 信号与频谱分析仪2026-04-30 15:52
产品型号:罗德施瓦茨FSW43 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~43.5 GHz -
罗德施瓦茨FSW26信号与频谱分析仪 2Hz‑26.5GHz2026-04-30 15:48
产品型号:罗德与施瓦茨FSW26 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~26.5 GHz 无杂散动态范围:>110 dBc(1 MHz 偏移) -
罗德施瓦茨FSW13 信号与频谱分析仪 2Hz‑13.6GHz2026-04-30 15:42
产品型号:罗德施瓦茨FSW13 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~13.6 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc -
罗德施瓦茨 FSW8 信号与频谱分析仪 2Hz‑8GHz2026-04-30 15:30
产品型号:罗德施瓦茨 FSW8 成色:八五新以上 频率范围:2 Hz~8 GHz 无杂散动态范围:>100 dBc 分辨率带宽(RBW):1 Hz~10 MHz -
Audio Precision SYS‑2722 双通道音频分析仪2026-04-30 14:57
产品型号:SYS-2722 成色:八五新以上 -
罗德施瓦茨 NRP‑Z211 功率传感器2026-04-30 14:48
产品型号:罗德施瓦茨NRP-Z211 成色:八五新以上 频率范围:10 MHz~8 GHz 功率范围:‑60 dBm~+20 dBm 动态范围:80 dB 测量速度:1500 次 / 秒
